Автор Тема: Кольца из уголка  (Прочитано 51864 раз)
Оффлайн Евгений 103
Кольца из уголка
« Ответ #40 : Сентября 09, 2017, 23:54:40 pm »
 ..Я уже не раз,делаю из ИЖевского ,от моцика, диски, "бедлоки"
Кольца из уголка
« Ответ #41 : Сентября 10, 2017, 00:38:39 am »
на диски на 18 можно использовать готовый уголок - если его отрезать от диска камаза.
Что то я не вспомню какой КАМАЗ на 18" дисках катается,потом с одной стороны покрышка удерживается запорным кольцом,так что на четыре колеса для вездехода надо восемь дисков КАМАЗ,размеры у них на 20" и 21". -hi-
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Кольца из уголка
« Ответ #42 : Сентября 10, 2017, 20:04:04 pm »
Замудрёный? Два одинаковых кольца и между ними проставка - это замудрёный? А варить 16-20 гаек, и крутить два разных кольца+центрирующее разве проще? Я на изготовление диска с такими бэдлоками времени трачу на порядок меньше.
Проставка из чего ? Профиль ? Не понять что то !
Разобрался ! Смысл в том что у тебя герметик только с одной стороны ! В нормальном бедлоке он с 2 сторон !
Оффлайн РедБулл
Кольца из уголка
« Ответ #43 : Сентября 10, 2017, 20:39:26 pm »
Зачем с двух? Ну намажь тогда ещё и прижимное кольцо! Но там он зачем? Чего уплотнять?
Оффлайн РедБулл
Кольца из уголка
« Ответ #44 : Сентября 10, 2017, 20:40:24 pm »
Edik, проставка из полосы 2 мм. Её ширина - это толщина посадочного минус 2-3 мм. На фото всё видно.
Оффлайн Edik
Кольца из уголка
« Ответ #45 : Сентября 10, 2017, 22:10:51 pm »
Вот смотри бедлок бюджетка, центруется болтами , так ?!  Герметик по упорному кольцу и всё, как бы вроде и держит, но при езде всё равно может быть сдвиг , хоть 1 мм , да даже если его и не будет , то где-то не дожал, где-то перетянул, где-то посадочное чуть толще. Можно после сборки намазать ещё так сказать сверху, типо как  шов сделать. Но это все не то, вот другое дело когда есть центрующее кольцо, и оно размер в размер, герметик будет по упорному и по ширине посадочного, что исключит точно проход воздуха, ибо изгиб в виде угла весь будет на герметики, тут и тянуть уже сильно не нужно.
Думаю тут ты согласишься с тем что в нормальном бедлоке керметик будет лучше держать !
Оффлайн РедБулл
Кольца из уголка
« Ответ #46 : Сентября 10, 2017, 22:22:56 pm »
Edik, вот чтобы не было сдвигов я и ставлю проставку. Без неё ни разу не делал и не буду делать. Вон у Серёги Демантоида развалилась "бюджетка". А герметик достаточно наносить с одной стороны - на упорное кольцо. Покрышку изнутри надо шлифануть лепестковым кругом или лучше фиброй, чтобы убрать неровности и выровнять посадочное по толщине. Это надо делать при любом типе бэдлока.
Оффлайн bazilmen
Кольца из уголка
« Ответ #47 : Сентября 10, 2017, 23:36:47 pm »
 http://tdc-zavod.ru/upload/image/maxresdefault.jpg вот такой станок в питере сделал приятель гнёт всё что хош в бараний рог обошолся по деньгам в тысяч пять
Оффлайн Edik
Кольца из уголка
« Ответ #48 : Сентября 10, 2017, 23:38:13 pm »
Edik,   Вон у Серёги Демантоида развалилась "бюджетка".
Согласен . Подробнее можно, по чему и как развалилась ?
Кольца из уголка
« Ответ #49 : Сентября 11, 2017, 00:04:17 am »
Долларов , евро ? ::cheesy:::
Оффлайн bazilmen
Кольца из уголка
« Ответ #50 : Сентября 11, 2017, 00:32:04 am »
Кольца из уголка
« Ответ #51 : Сентября 11, 2017, 00:45:21 am »
100 тугриков = 2,3659 рубля
Да,действительно почти даром. 1*11
Оффлайн bazilmen
Кольца из уголка
« Ответ #52 : Сентября 11, 2017, 02:18:08 am »
ну да даром я считаю,купил редуктор и железо подходящее у металистов и забабахал не спеша за месяц такой станок и накрутил мне уголка и полосу  на диски а такой станок стоит от 100000 рублей
Оффлайн РедБулл
Кольца из уголка
« Ответ #53 : Сентября 11, 2017, 10:00:41 am »
В теме вроде Хитник-2 были фотки. На бортоповоротнике разулось колесо.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Кольца из уголка
« Ответ #54 : Сентября 11, 2017, 10:18:38 am »
Да, на 20 у них, потому что я для своих колес заглядывался на камазовские диски  ::cheesy::: На 18 от газ-66 должны быть.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Кольца из уголка
« Ответ #55 : Сентября 21, 2017, 00:47:30 am »
А кто как смотрит на кольца из профильной трубы и какой толщины ее брать
Кольца из уголка
« Ответ #56 : Сентября 21, 2017, 01:51:38 am »
Я делал,внутрь приваривал полосу 50х3,и 50х2 ,последняя лучше копирует посадочное покрышки,труба 20х20х1,5 .
Ровные кольца (обручи) для диска
Автор Саня
Последний ответ Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm
от s_smirnov
Крепление запорного кольца .
Автор Михайлович
Ответов: 20
Последний ответ Мая 17, 2011, 21:15:25 pm
от VML
Запорные кольца.
Автор Сергей 18
Последний ответ Января 27, 2010, 10:57:29 am
