Автор Тема: Кольца из уголка  (Прочитано 52942 раз)
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Кольца из уголка
« : Сентября 01, 2017, 23:31:36 pm »
Привет всем кто делал кольца из уголка я решил сделать себе но получаются какие то винты
Оффлайн ivan2017
Кольца из уголка
« Ответ #1 : Сентября 01, 2017, 23:35:38 pm »
Я их гнул на станке где раньше гнул полосу на ребро
К то знает как сделать чтоб при прокате уголка его не заворачивало а гнула ровно как полосу
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
Кольца из уголка
« Ответ #2 : Сентября 01, 2017, 23:50:26 pm »
Кто-то писал, сваривал два вместе прихватками(буквой т)и получалось не плохо.
Кольца из уголка
« Ответ #3 : Сентября 02, 2017, 00:36:48 am »
хочется без с варки
Вряд ли,и то рихтовать возможно придется.Мне кажется это путь в никуда,если хочется уголок,то к кольцу из полосы приваривай кольцо из полосы перпендикулярно,сама в руках согнется.
Оффлайн serg47
Кольца из уголка
« Ответ #4 : Сентября 03, 2017, 00:51:40 am »
Михаил, но на жестяных трубах такие кольца есть, как фланцы используются, наверно ролики с хитрым углом надо делать.
Кольца из уголка
« Ответ #5 : Сентября 03, 2017, 01:03:33 am »
Там не нужна особая точность.Уголок гнул давно на промышленном оборудовании,но так и валяется,рихтовать его та еще работенка.Где то была информация,что гнут и делают диски,то ли здесь,то ли на лунтиках. А кольца с тех труб около метра в диаметре тоже лежат,ждут чего то. -hi-
Оффлайн serg47
Кольца из уголка
« Ответ #6 : Сентября 03, 2017, 01:33:32 am »
Я эти кольца на каких то трубах советских времен видел, наверно от зерносушилок или т.п. визуально очень ровные, уверен, что можно такие делать, но есть какая то тонкость технологическая.
Кольца из уголка
« Ответ #7 : Сентября 03, 2017, 04:03:14 am »
Ну наверное так  :)
Оффлайн Рыбак 76PZ
Кольца из уголка
« Ответ #8 : Сентября 03, 2017, 11:13:55 am »
В Питере есть завод , где изготавливают кольца для воздуховодов,цены были приемлимые,правда гнули только 500 или 560 мм в диаметре,500 под R20 в самый раз, а под кразы нужно кусок вваривать.
Оффлайн spinner
Кольца из уголка
« Ответ #9 : Сентября 03, 2017, 17:06:20 pm »
Ищите фирмы которые занимаются монтажем промышленной вентиляции, у них по любому такие вальцы имеются. Заказывал себе в такой фирме обошлось в цену уголка плюс пыво.
Оффлайн Igas
Кольца из уголка
« Ответ #10 : Сентября 03, 2017, 18:56:50 pm »
  На видео показан как закатывается  облегчённый угольник. У него внутренний и наружный углы по 90 градусов. У обычного угольника  наружный угол 90 град. , внутренний больше 90 градусов. Поэтому при закатке его деформирует. Для закатки его нужны ролики соответствующие внутреннему углу .
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Кольца из уголка
« Ответ #11 : Сентября 03, 2017, 22:35:09 pm »
Зачем катать уголок, если можно катать полосу !
Не понимаю )))
Оффлайн Вова механик
Кольца из уголка
« Ответ #12 : Сентября 04, 2017, 00:00:32 am »
Если есть станок для закатки уголка, значит катать уголок. Нет станка, катай полосу. Я тут как то тоже решил сам изготовить кольца для бэдлоков. Сделал, хорошо получилось, но по себестоимости вышло на 1000 рублей дешевле. А времени и нервов на 10000 рублей потратил. Поэтому буду заказывать, а высвободившееся время потрачу на шабашки.  1*11 Всегда надо рассчитывать не только экономическую выгоду, но и целесообразность.
Сообщение понравилось: didulya, Вада
Кольца из уголка
« Ответ #13 : Сентября 04, 2017, 14:11:36 pm »
Уголок для диска, полоса для бэдлока.
Оффлайн ivan2017
Кольца из уголка
« Ответ #14 : Сентября 04, 2017, 22:19:21 pm »
Если у тебя хорошо настроенный станок то не какого геморроя и катается  это все за пять минут
Кольца из уголка
« Ответ #15 : Сентября 04, 2017, 22:38:54 pm »
Если под хорошо настроенный станок подразумевается выше написанное,то да.Если катать было бы е...но,то при рихтовке вывернутой полки уводит все кольцо змейкой,а оставлять как есть ,посадочное будет прослаблено.Под бедлок наверно можно и так оставить.
Кольца из уголка
« Ответ #16 : Сентября 04, 2017, 23:11:52 pm »
Кстати, если катать уголок горизонтальной полкой наружу, что гораздо проще на обычных вальцах с применением двух шайб на ведомом валке, и потом этой полкой приваривать к конусу, то можно делать практически нулевой отрицательный вылет диска, можно даже не конус, а плоскую деталь вваривать ,места под гайку с шайбой по любому хватит.  1*11 И никаких подвальцовок конуса.
Оффлайн Edik
Кольца из уголка
« Ответ #17 : Сентября 05, 2017, 15:55:41 pm »
Разве из бедлока не делают диски ? Покажи фото диска который автор хочет сделать из уголка ?
Он что в место запорных колец хочет использовать уголок ?
Или сделать из уголка пол бедлока ?
Кольца из уголка
« Ответ #18 : Сентября 05, 2017, 23:13:58 pm »
Вот по быстенькому накорябал.
Оффлайн Edik
Кольца из уголка
« Ответ #19 : Сентября 07, 2017, 00:03:08 am »
Теперь объясни чем хороша эта конструкция ?
Типо бюджетный бедлока от Дивы !
Только с уголком возни да и не понятно зачем усложнять ?!
Есть бюджетка, есть нормальный бедлок !
Или я не в теме )))))
Ровные кольца (обручи) для диска
Автор Саня
Последний ответ Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm
от s_smirnov
Крепление запорного кольца .
Автор Михайлович
Ответов: 20
Последний ответ Мая 17, 2011, 21:15:25 pm
от VML
Запорные кольца.
Автор Сергей 18
Последний ответ Января 27, 2010, 10:57:29 am
