Автор Тема: Крепление запорного кольца .  (Прочитано 16520 раз)
« : Мая 12, 2011, 21:20:08 pm »
Всем здравствовать . Заканчиваю строительство гаража для дальнейшей постройки вездехода , и сразу приступаю к сборке дисков . Думаю выбрать такую схему для крепления запорного кольца , на бочку по кругу навариваем проволку диаметром 6 мм , затем в бочке делаем вырез на ширину запорного кольца и загибаем по краям само кольцо для стяжки болтом . Изобразил схематично , так что ежли что извиняйте . Ну есно и вопрос возникает возможно такое крепление ?
Re: Крепление запорного кольца .
« Ответ #1 : Мая 12, 2011, 21:44:49 pm »
Юра, привет, так крепят запорные кольца почитай все грузовые авто, но толщина кольца должна быть не меньше буртика (у тебя 6 мм), иначе не забортуешь. И болтика совсем не надо, посадочным покрышки его прижмет. Где выгода?
« Ответ #2 : Мая 12, 2011, 21:55:12 pm »
Здравствуй Кузьмич . конечно толщина небольшая , но площадь опоры проволки по всей окружности  большая неужели само запорное может выскочить из за малого диаметра шесть мм?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #3 : Мая 12, 2011, 21:59:52 pm »
Всех приветствую! Юра, мне кажется стяжной болт попросту сомнет бочку (так как имеется прорезь), и опять же, у грузовиков диски из пятерки и толще, а запорное кольцо входит еще и между диском и посадочным покрышки (в варианте с одним кольцом). Мне кажется такой вариант сомнительным.
А вобще, какой диск планируешь? Я как раз тем же занимаюсь, тока классическим вариантом.
« Ответ #4 : Мая 12, 2011, 22:09:47 pm »
Михаил , диски на спицах из труб диаметром 51мм толщина 1.3 мм 5 штук , хотел конечно классику но материал роскошь да и ступицы разные зад бэхи перед москвича 41 .  Надобно подумать о написанных постах может и неверным путём пошёл , но хочется конечно по проще .
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #5 : Мая 12, 2011, 22:26:43 pm »
Пять спиц, это я так понимаю они будут в одной плоскости? Если так, то это тоже не есть хорошо, сами спицы конечно не сломаются, но их должно вырывать из бочки, или придется косынить, а это всеравно дополнительное железо. На конуса идет не так уж много металла, можно из нескольких кусков стыковать. А разные ступицы - это не проблемма, мне коллеги прислали программу по разверткам, даже голову напрягать не надо, делаешь шаблон и вот оно счастье, если надо, скину на мыло.
« Ответ #6 : Мая 12, 2011, 22:37:37 pm »
Михаил , спасибо за помощь , конечно усиление придется делать из тех же труб , но вес на один диск добавляется на грамм 400 и тем более всё готово за исключением запорных колец . Ну и крепление запорных остаётся , а на болтики как то не очень хочется. :sad:
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #7 : Мая 12, 2011, 22:58:40 pm »
Тогда вариант разрезного запорного (подобие дисков грузовиков), но запорное должно плотно входить между покрышкой и диском, иначе выстрелит через проволку, получается всетаки толщина запорного не менее толщины проволоки.
« Ответ #8 : Мая 12, 2011, 23:08:22 pm »
Ну что же , примерно на таком варианте и остановлюсь , но для проверки своей версии всё таки придётся заморочится , так сказать для разнообразия жизни . :wink:
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #9 : Мая 12, 2011, 23:10:44 pm »
Удачи!
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #10 : Мая 14, 2011, 02:18:09 am »
YURII если проволка приварена к бочке то значит бочка меньше посадочного на колесе  :undecided: или я что-то не так понял ?
« Ответ #11 : Мая 14, 2011, 10:40:09 am »
Владимир , на ураловском посадочное 503мм бочки сделаны 501 мм вот непосредственно на неё и будет наварена шестёрка и запорное из 2мм железа . Всё таки посадить шину на бочку через 6мм не составляет труда ,  конечно небольшие сомнения имеются, но у нашего брата не всегда по теории вероятности ведётся строительство , поэтому придётся все дела забросить и заняться этим вопросом .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #12 : Мая 16, 2011, 21:09:17 pm »
мне почему-то еще не внушает доверия то что бочка будет разрезана ,но это уже надо пробовать. а я наверно не буду эксперементировать вот только смастерю станочек для завальцовки  25 уголка если получится конечно )))
« Ответ #13 : Мая 16, 2011, 21:24:31 pm »
Владимир , так вырез будет только по ширине запорного , конечно можно и усилить чуток накладкой . Готовлю станок для загибки запорных колец , ну а потом алга комсомол :wink: , будем смотреть что получится . Только вопрос имеется , можно ли на одной бочке без дисков это дело проверить ? а то при посадке может после 2 кг и раздавить бочку . :sad:
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #14 : Мая 16, 2011, 21:34:24 pm »
тебе же диск все равно делать так что лучше с ним . у тебя пруток 6 тоже прорезан если возле прорези угол бочки загнуть внутрь то дальше колесо может и само разбортироваться  :rolleyes:
« Ответ #15 : Мая 16, 2011, 21:40:46 pm »
  Замечание верное, спасибо , пропустил этот момент , но пока суть да дело поразмыслим с чем это дело пережевать . :smiley:
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #16 : Мая 16, 2011, 21:43:15 pm »
я выбрал проверенный способ закатаю уголки и на болты  :smiley:
« Ответ #17 : Мая 16, 2011, 22:18:51 pm »
Запорные по ДИМАРИКУ - это лучше уголков.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #18 : Мая 16, 2011, 22:29:48 pm »
у меня колец запорных нет  :cry:  а уголки совсем не гут ?
Оффлайн troffer
« Ответ #19 : Мая 17, 2011, 13:29:45 pm »
Почему не гуд? Просто чтобы их загнуть нужно вальцы сделать, а так какая разница, на выходе -то такое же изделие получается.
Ровные кольца (обручи) для диска
Автор Саня
Последний ответ Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm
от s_smirnov
Запорные кольца.
Автор Сергей 18
Последний ответ Января 27, 2010, 10:57:29 am
Кольца из уголка
Автор ivan2017
Ответов: 56
Последний ответ Сентября 21, 2017, 01:51:38 am
