Автор Тема: Кольца из уголка  (Прочитано 52264 раз)
Кольца из уголка
« Ответ #20 : Сентября 07, 2017, 00:13:48 am »
Вова механик, В таком положении не катал,как и насколько будет деформироваться
Оффлайн Вова механик
Кольца из уголка
« Ответ #21 : Сентября 07, 2017, 00:45:20 am »
ЭЭЭЭЭ...... При очень малом вылете (расстояние от плоскости сердцевины диска до внутреннего кольца бэдлока) не влазит гайка между внутренним конусом и кольцом бэдлока или упирается болт в конус и не затягивает покрышку.  ::mail1::: А в данном варианте это исключено. Можно конечно избегать малого вылета, но если надо??? ::girl_cray:::
Кольца из уголка
« Ответ #22 : Сентября 07, 2017, 00:50:25 am »
Когда я работал на Кандалакшском алюминиевом заводе, там катали спарку. Два уголка сваривали полками друг к другу и катали на вальцах, что наружу горизонтальной полкой с шайбами на ведомом валке,что внутрь полкой с шайбами на ведущих валках.  Отлично получалось. Сейчас опять накарябаю. ::mail1:::
Кольца из уголка
« Ответ #23 : Сентября 07, 2017, 01:07:58 am »
Накорябал
Кольца из уголка
« Ответ #24 : Сентября 07, 2017, 07:50:03 am »
Обсуждалось где-то это. Получается, только если катать сваренные уголки,  а иначе их сворачивает в поросячий штопор.
Кольца из уголка
« Ответ #25 : Сентября 07, 2017, 16:23:14 pm »
Совершенно верно.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Кольца из уголка
« Ответ #26 : Сентября 08, 2017, 23:33:17 pm »
Упирается только с бюджеткой, с нормальным бедлоком такого нет !
Кольца из уголка
« Ответ #27 : Сентября 09, 2017, 00:56:19 am »
Верно. Я и говорю про бюджетку. Отличный выход из положения при малом вылете.
Оффлайн РОМКА
Кольца из уголка
« Ответ #28 : Сентября 09, 2017, 10:15:03 am »
Даже для бюджетки с большим отрицательным вылетом проще к внутреннему конусу подварить 20 мм полосу согнутую плашмя и к ней уже кольцо бэдлога приварить, чем гнуть уголок. Или просто конус подвальцевать.
Сообщение понравилось: didulya, РедБулл
Оффлайн Edik
Кольца из уголка
« Ответ #29 : Сентября 09, 2017, 13:29:12 pm »
Сделал я бюджетку,  пару месяцев стоят не спускают, но мне она чем не нравится, что нету упорной полосы , а это уже получается полноценный бедлок ! И с полноценным бедлоком лучше будет держать герметик ! Если где то в бюджетки травит , то надо сильней тянуть, что ведёт к выворачиванию прижимного кольца. В бюджетки только одна сторона по сути держится на герметики, у полноценного бедлока 2 стороны, и тут уже шанс пройти воздуху равен 0 .
Оффлайн РОМКА
Кольца из уголка
« Ответ #30 : Сентября 09, 2017, 15:52:21 pm »
Edik,
Так добавь в бюджетку кольцо центрирующее, а упорное кольцо из 40 мм полосы. Здесь на форуме так уже делают.
Оффлайн Edik
Кольца из уголка
« Ответ #31 : Сентября 09, 2017, 16:23:45 pm »
Edik,
Да зачем городить ? Буду на след дисках полноценный делать просто !
Оффлайн РОМКА
Кольца из уголка
« Ответ #32 : Сентября 09, 2017, 18:38:25 pm »
Edik,
Хозяин барин
Оффлайн РедБулл
Кольца из уголка
« Ответ #33 : Сентября 09, 2017, 19:51:38 pm »
Не обязательно делать с центрирующим кольцом. Можно так:
Оффлайн РедБулл
Кольца из уголка
« Ответ #34 : Сентября 09, 2017, 19:52:44 pm »
 Затягивать болты можно до упора, поскольку упор у такого бэдлока есть  1*11 Уже давно применяется на внедорожниках.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Кольца из уголка
« Ответ #35 : Сентября 09, 2017, 19:55:32 pm »
Где-то я уже писал, что к примеру, на диски на 18 можно использовать готовый уголок - если его отрезать от диска камаза. И кто-то мне начал возражать что он тяжелый. Да ничего подобного - он нисколько не тяжелее обычного строительного уголка, зато точно на него сядет ободрыш. Смысл наверное понятен, что можно взять от фур и еще какие-то диаметры.
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
Кольца из уголка
« Ответ #36 : Сентября 09, 2017, 21:57:17 pm »
От фур очень толстые  тяжелее уголка 3 мм, да и угол не 90 градусов.
Оффлайн РедБулл
Кольца из уголка
« Ответ #37 : Сентября 09, 2017, 22:07:41 pm »
Demantoid, можно взять и от готового диска, если подходит диаметр. А с нуля можно сделать любой размер.
Оффлайн Edik
Кольца из уголка
« Ответ #38 : Сентября 09, 2017, 23:28:14 pm »
РедБулл,
Замудрённый какой то ))))
Если разобраться у тебя 2 центрующих, только не каждое выполняет свою роль !
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2017, 23:32:50 pm от Edik »
Оффлайн РедБулл
Кольца из уголка
« Ответ #39 : Сентября 09, 2017, 23:39:49 pm »
Замудрёный? Два одинаковых кольца и между ними проставка - это замудрёный? А варить 16-20 гаек, и крутить два разных кольца+центрирующее разве проще? Я на изготовление диска с такими бэдлоками времени трачу на порядок меньше.
Ровные кольца (обручи) для диска
Автор Саня
Последний ответ Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm
от s_smirnov
Крепление запорного кольца .
Автор Михайлович
Ответов: 20
Последний ответ Мая 17, 2011, 21:15:25 pm
от VML
Запорные кольца.
Автор Сергей 18
Последний ответ Января 27, 2010, 10:57:29 am
