Автор Тема: Переломка с редуктором Буран.  (Прочитано 58326 раз)
Оффлайн В.Н.
  • Техника: Переломка 4х4
« Ответ #60 : Января 06, 2018, 15:57:25 pm »
..точнее о перегрузке варика, в следствии недостаточного ПЧ после него
Перегрузки варика там нет, в случае перегрузки обычно горит ремень, скорее дело в моточасах, при пробеге в 500 км. средняя скорость движения не более 8-10км/ч, на буране при том же пробеге коробки реверса расстояние было бы пройдено в 3-4 раза больше. Ну и может вариатор ведущий и ведомый чуть криво выставил. Да и ремень этот не очень напрягает, недорогой, Рубена 33, по-моему, брал сразу 3, с запасом.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #61 : Января 06, 2018, 16:04:37 pm »
Износ ремешка косвенно говорит о нагрузке трансмиссии.
p.s.В.Н., до какого размера ужимал фото
А у вас вездеход с вариатором? Интересно на какой пробег в среднем хватает ремня? По фоткам не понял, у меня вроде всё открывается.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #62 : Января 06, 2018, 17:10:55 pm »
Если идёт износ ремня то лучше его подтянуть , вначале делал послабже , был износ ремня на тяжёлых участках , и пробуксовывал в грязи на 2 и 3 передачах , после натяжки износа практически нет , и на тяжёлых участках идёт легче , не надо газовать  , после пробегов около 4 т. км замена ремня , ещё не требуется .
« Ответ #63 : Января 06, 2018, 18:04:21 pm »
Износ ремня, не из-за нагрузки. Только, от неправильной регулировки и настройки вариатора, под этот двигатель.
Оффлайн евгеха
« Ответ #64 : Января 06, 2018, 19:33:35 pm »
..те когда ремень проскальзывает, из за нехватки пч после варика,он не изнашивается??
 ::cheesy:::
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #65 : Января 07, 2018, 00:17:05 am »
То, есть вы регулируете ремень не по букварю? По правильному надо выставить определённое (не помню точно сколь) расстояние между ведомым и ведущим, а вы, я так понял,  просто натягиваете ремень. А как сказалась такая регулировка на максимальной скорости?
« Ответ #66 : Января 07, 2018, 00:34:54 am »
Бывший аппарат был с вариатором, ЦР и кпп Оки. Пробег за один сезон вроде более 500км, за следующий точно!770км. Сейчас он у другого хозяина, менял ли он всё тот же ремешок вариатора, спрошу при случае.
Конечно, "пробег" ремня мерить километрами неправильно: аппараты с разным набором трансмиссии, разные дорожные условия, летом ремень быстрее, чем зимой выносится  при одинаковых нагрузках и др. Регулировки имеют значение, ну если плоскости тарелок вариков не параллельны, то ресурс ремня уменьшится. Это так к разговору  :)
Интересно другое. По инструкции для ремешка 33мм расстояние м/у плоскостями неподвижных тарелок 55+-0,5м. А в руководстве по Бурану(держу перед собой!), где ремень 28мм этот же размер 53+-0,5м. Если идёт вынос ремня 33-го допустим, до 28мм, то регулировку кто-то меняет?
« Ответ #67 : Января 07, 2018, 01:05:20 am »
Носится конечно, а чтобы по меньше носился- переходим на пониженную передачу в кпп :) А если её нет, кпп.. ?
Оффлайн евгеха
« Ответ #68 : Января 07, 2018, 01:17:28 am »
?????????????????????-hi-
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #69 : Января 07, 2018, 01:43:05 am »
Выставляю как положено , между тарелками 55 , тарелки по плоскости  ровно , эти размеры выставлены и больше не меняются , а вот натяжку , под разные вариаторы   бывает и меняю . Максималка на всех , около 50 км/ч. Натяжку можно сделать по провису 37 мм.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #70 : Января 07, 2018, 04:54:23 am »
Чем меняете натяжку, расстоянием между осями ведущего и ведомого? Или дисками ведомого? В каких пределах?
« Ответ #71 : Января 07, 2018, 10:57:25 am »
Евгеха Мы уже, эту тему "поднимали".
Мой случай. Ездил на мотобуксировщике двиг.9 л.с.,  чуть нагрузка ремень "подванивал", износил, поставил другой. Сейчас, этот двигатель с вариатором, на каракате. Нагрузки, в разы возросли. Та же была история. Сменил пружину на ведущем, на более мягкую. Сейчас езжу, запашка не слышно. Иногда, просто "насилую" двигатель, что выехать из "передряг", двигатель еле-еле вытаскивает, а ремень не буксует.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #72 : Января 07, 2018, 11:01:04 am »
От чего подошла?
« Ответ #73 : Января 07, 2018, 11:21:02 am »
Получается так : раньше срабатывает сдвигание тарелок и сильнее сила сдавления ремня ? Правильно? Значит и раскрытие вариатора должно происходить на меньших оборотах, если позволит ведомый вариатор.
« Ответ #74 : Января 07, 2018, 11:27:39 am »
От чего подошла?
Не подбирал, снял с другого вариатора, что покупал на Мотодоге. Считаю, это же они, первыми стали ставить вариаторы Сафари на 4-х тактные двигатели. И грузы другие, короче адаптированный вариатор под этот двигатель. Это, наверное, их "фишка" Где, их заказывают, не знаю. Родная пружина 5 мм., адаптированная 4,4 мм.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #75 : Января 07, 2018, 11:50:41 am »
Ок, спасибо.
« Ответ #76 : Января 07, 2018, 11:59:24 am »
Ну, может, не совсем точно выразился, слишком "категорично". На том же Буране, по сырому снегу или... "вляпаться"-застрять, можно на раз ремень спалить. Но там, и двигатель 25-30 л.с. и обороты повыше.  -hi-
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #77 : Января 07, 2018, 19:30:55 pm »
петрович51, Мне тоже надо адаптированная 4,4 мм. Где взять?
« Ответ #78 : Января 07, 2018, 19:50:55 pm »
Может к Сайгак .
« Ответ #79 : Января 07, 2018, 19:58:32 pm »
Попробуй ,спроси, можно и через личку у Константина. Они, не всегда, весь товар выкладывают "на витрину". Но то, что пружины, где то заказывают, им "крутят", это точно. Спрашивал где, "не колется".
http://shop.motodog.ru/catalog/68/
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
