Автор Тема: Переломка с редуктором Буран.  (Прочитано 57359 раз)
« Ответ #40 : Сентября 08, 2017, 00:37:53 am »
В.Н.,
А какой расход топлива, на сколько км бака хватит по дороге средней паршивости?[quote author=В.Н. Эх, на буране, выедешь на трассу, как не хватает повышенной передачи!
 link=topic=8652.msg190490#msg190490 date=1504214155] сделать съёмный кунг, с отопителем и спальным местом.[/quote]
Какие мысли по съёмному кунгу и отопителю?
« Ответ #41 : Сентября 08, 2017, 00:57:47 am »
Тормозной диск на ведомом варике есть, а тормозка не видно. Не похрустывают передачи при вкл.? Открытая буран-цепь, это, конечно, смело. Читал где-то по подобной схеме цепи, цепь выдерживала, а звёзды вынашивались. Но смазка там другая, видимо, была. Что за молибден, в каком виде?
Оффлайн В.Н.
  • Техника: Переломка 4х4
« Ответ #42 : Сентября 08, 2017, 02:23:13 am »
лесник 83, Расход точно не замерял, думаю до 25 литров на 100. По дороге не ездил совсем. Тундра, лес, сопки. Насчёт кунга - думаю каркас из профильной трубы, дюралюминий 0,8 снаружи, изнутри чем нибудь лёгким обшить. Отопитель - фен Планар.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #43 : Сентября 08, 2017, 02:34:52 am »
леснилесник 83, дТормозной диск поставил для ручника. Некогда собрать. Передачи включаю резко, ничего не хрустит, самоход небольшой. Про цепь двурядную тоже читал что-то похожее, но там по были использованы звёзды ГРМ ВАЗ, а они из другого материала( на вид похожи на чугун), буранов сумки - стальные, токарь очень плевался когда мне их протачивал. Пока на них никакого криминала не наблюдается.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #44 : Сентября 08, 2017, 03:00:26 am »
Смазку в баллончике сфотографирую позже, сейчас лезть за ней далеко.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #45 : Сентября 10, 2017, 12:21:16 pm »
Вот фото смазки для цепи. Сегодня приехали из болот, в общем по расходу бензина я соврал. На 12 км съел практически весь заводской бак на Лифане 15 л.с., условия конечно были тяжёлые, практически весь путь по болоту, ещё и сверху вода лилась как с ведра. Подскажите пожалуйста  ёмкость бачка на Лифане.
« Ответ #46 : Сентября 10, 2017, 23:40:48 pm »
Проза жизни: 12км пробег и 6,5л расход.
Оффлайн В.Н.
« Ответ #47 : Сентября 11, 2017, 01:26:55 am »
лесник 83, Не совсем верная проза. Проезжал 18 км по более твердому грунту, - в баке ещё треть оставалась. А на болоте приспускал колеса, постоянно большие обороты  и такое чувство, что постоянно в гору едишь. Отсюда и расход.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #48 : Сентября 11, 2017, 09:48:36 am »
15 сильный мотор сильно задушен карбом и глушителем , 17 сильныи на болоте гораздо по шустрей и едет легче , не так греется , не чихает .
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #49 : Сентября 11, 2017, 11:23:56 am »
Есть готовые варианты как вдохнуть в него жизнь, то бишь раздушить?
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #50 : Сентября 11, 2017, 12:53:03 pm »
На новый вездеход сразу 17 или 18,5 , разница в цене не большая . 15 л.с осенью по не большому снегу едет очень тяжело , а 17 его даже не замечает (проверено ) . Расход на 17 сильном не много но по больше .
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #51 : Сентября 11, 2017, 13:06:48 pm »
Так и хочу сделать. На собаке стоит 15-ка, вот и думаю - руздушить или пусть так будет.
« Ответ #52 : Сентября 11, 2017, 23:33:43 pm »
Да я понимаю, что вездеход и высокий расход топлива- вещи совместимые, видал и литр/км! Проехал 12км, что-то провёз, всё не пёхом, ну и не приукрасил картинку 1*11. Если фильтр воздушный не забит, варик в норме, то отсутствие кпп, хотя бы 2-ступ. сказывается на расходе прилично, по-сути- буран. Но с другой стороны, простота эксплуатации- одна гашетка.
Что за болота у вас, может скинешь картинку?
« Ответ #53 : Сентября 11, 2017, 23:41:04 pm »
Сергеи 29,
Есть у вас Лифаны с автомобильным глушителем или другими, если да, то с какими? У меня хоть выхлоп и отведён в колёсную нишу, но всё равно шумно.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #54 : Сентября 12, 2017, 00:15:14 am »
На 27 ставил резонатор форда и глушитель ока получилось шумней родного , поставил родной . Обычно проклеиваю шумкой колёсную нишу и моторный отсек , вроде помогает , а так обычно очень железо шума добавляет .
Оффлайн В.Н.
« Ответ #55 : Сентября 12, 2017, 03:00:20 am »
Фоток болота нет, озера вперемешку с тундрой, сверху слой дёрна, внизу жижа.
« Ответ #56 : Декабря 26, 2017, 05:27:43 am »
Болота бывают разные..
В.Н. Как жива переломка с редуктором Буран? Цепная передача, её состояние, после каких побегов?
Оффлайн В.Н.
« Ответ #57 : Января 05, 2018, 04:31:28 am »
Здравствуйте, вездеход живой, пробег 500 км. По цепи замечаний нет, ссобой запасная, меняется несложно. На данном пробеге заметен износ ремня вариатора,  по ширине примерно 3 мм.если будут поломки - отпишусь в этой теме, по ресурсу цепи тоже. До весенней охоты перелому эксплуатировать не планирую. Если руки дойдут -  доработаю кое-что зимой.
« Ответ #58 : Января 05, 2018, 23:42:49 pm »
Необязательно о поломках, об успехах тоже надо отписываться. :)
Износ ремешка косвенно говорит о нагрузке трансмиссии.
p.s.В.Н., до какого размера ужимал фото, у меня выше  прим. те же размеры, но фото косое?
Оффлайн евгеха
« Ответ #59 : Января 06, 2018, 00:46:31 am »
..точнее о перегрузке варика, в следствии недостаточного ПЧ после него
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
