Автор Тема: планирую переломку, прошу советов  (Прочитано 196066 раз)
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #260 : Мая 05, 2018, 22:37:18 pm »
У моста сливную пробку , тоже надо обварить .
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #261 : Мая 05, 2018, 22:51:00 pm »
Зачем ее обваривать? Чтобы масло сливать? Думаю надолго этого масла хватит, а если припрет, так выход думаю найду, как слить его. Или через трубочку высосать через заливное отверстие, или на крайняк полуось вынуть, раму набок и через чулок слить. Тут другой косячок у меня: сливную пробку только наживил немного, а потом забыл затянуть. И покрасил, не думая. И днище заварил. А потом посмотрел, и увидел, что она не закручена. Вот думаю, что краска ее держать будет, чтобы не открутилась, и не сочилось масло.
Оффлайн waim
« Ответ #262 : Мая 05, 2018, 23:01:28 pm »
Я обрезал сошку и сваривал, укорачивая на 5 см.. Заодно  и угол как нужно поставил .
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #263 : Мая 05, 2018, 23:03:45 pm »
я от дна лодки до моста вварил канал под пробку прямогольный почти квадратный. снизу можно спокойно открутить пробку и слить масло!
Оффлайн waim
« Ответ #264 : Мая 05, 2018, 23:05:35 pm »
Заодно привари  кусок днища от бочки с пробкой   под сливной пробкой  моста
Оффлайн Shel78
« Ответ #265 : Мая 05, 2018, 23:14:59 pm »
у меня для слива воды отдельно вварено
Оффлайн waim
« Ответ #266 : Мая 05, 2018, 23:17:26 pm »
 Для слива воды дырдочки в углах с заглушками  с барашками .
Оффлайн Shel78
« Ответ #267 : Мая 05, 2018, 23:33:20 pm »
не у меня в самой нижней точке лодки. дно у меня не плоское. самая нижняя точка у моста. вварено почти рядом с каналом для слива масла.
Оффлайн waim
« Ответ #268 : Мая 05, 2018, 23:43:53 pm »
Пробку внизу при езде закручиваю, одну дырдочку оставляю открытой , если дождик - в нее стекает вода, если брод- закручиваю болтик с барашком.
Оффлайн Shel78
« Ответ #269 : Мая 06, 2018, 00:30:35 am »
просто фото нет показал бы как у меня сделано. в дно лодки вварена гайка 1/2 дюйма, в гайку вкручивается трубка в верхней части с приваренным конусом. в конус стекает все с верхней палубы через трубку вытекает вниз. если нужно спустить воду из трюма)) откручиваешь трубку с конусом
Онлайн лесник 83
« Ответ #270 : Мая 06, 2018, 10:38:54 am »
Думаю на рычагом поворотным, который на переломе стоит. С длинным, который сейчас стоит, радиус поворота очень большой, но очень легкое управление плюс отдача на руль и рейку меньше. Если переделать тягу на родную отливку, то радиус значительно уменьшится, это большой плюс, но управление станет тяжелее, хотя это не критично. Самое критичное - больше обратная нагрузка на тягу, рейку и управление в целом. Мучаюсь перед выбором, поэтому в лодке не заклепал пока квадрат.
Кто тут тебе точно присоветует что лучше, пока сам на практике не попробуешь!
Малое усилие на поворот недостроенного(неутяжелённого) вездика, да ещё в гараже, может в болотце на спущенных бескамерках оказаться и не таким уж малым. Но длинная сошка на УП  усложнит выход из поворота на скорости, но опять же не замёрзнешь от рулёжки в холодное время.
Отдачу в руль можно существенно пригасить, но не устранить совсем, рулевым демпфером, например для Уазов. Демпфер Ранчо у меня существенно помогает в этом деле, но в зимнее время усилие поворота возрастает от застывшего в нём масла, разогреется- полегче. Да и цена Ранчо в 7,5 т.р. имеет значение. Есть и другие полегче и дешевле 3т.р., стоят на лёгких до 500кг аппаратах, помогает.
Усилие рулёжки можно уменьшить увеличенным диаметром "баранки", вот поставь от Урала и будет "живёт такой парень!"
Поэтому предусмотри возможность для "манёвра" с длиной рулевой сошки и отчитаться не забудь: мол усилие поворота такое в кг при длине сошки в см такой-то, весе аппарата в кг таком-то. А мы тебе благодарность в личное дело виде цифры рейтинга!
Сообщение понравилось: didulya, kot 03
« Ответ #271 : Мая 06, 2018, 23:24:53 pm »
Кстати , поставил ручку на руль, удобнее ездить. Типа такой.
« Ответ #272 : Мая 07, 2018, 07:07:31 am »
Жахнет этой ручкой в колее по пальцам разок мало не покажется,мне раз спицей руля прилетало. ::cheesy:::
Онлайн лесник 83
« Ответ #273 : Мая 08, 2018, 00:34:03 am »
Существенное замечание. А так пропуск баранки в руках при движении очень часто не сдерживает скорость движения, а помогает. Мне знакомый всё советует надеть ещё оплётку на руль, утолщив его, удобнее рукам.
Оффлайн Крокодил51
  • Техника: Разная,но хочу больше.
« Ответ #274 : Мая 19, 2018, 14:38:14 pm »
А почему не поставить элекроусилитель,колонка в сборе и рулит супер.
« Ответ #275 : Мая 20, 2018, 09:50:35 am »
Ни разу не попадало . Ездишь , одной рукой рулишь. Снял, на лодку поставил. Стало неудобно рулить. Новую "лентяйку" заказал" в магазин, привык уже к ней.
Это опять, надо все менять. И на восьмерочную рейку еще и пристроить надо. Крепко руль держал по колеям, то даже рейку сорвало с крепления. А так, если в колее, руль и вырвало из руки, да пусть" крутится".  -hi-
Оффлайн vovchara
« Ответ #276 : Мая 20, 2018, 12:55:38 pm »
Раз уж тема пошла про сошку! Автор прости что в твоей теме, у меня вопрос по углу сошки относительно рейки, в моём случае гидроцилиндр. Если делать как на правом, то при повороте влево и вправо будут разные радиусы поворота?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2018, 13:05:28 pm от vovchara »
« Ответ #277 : Мая 20, 2018, 15:36:21 pm »
Всё зависит от того как выставлен гидроцилиндр -если ход штока будет равным в обе стороны то и радиус поворота будет равным.
Оффлайн vovchara
« Ответ #278 : Мая 20, 2018, 17:59:37 pm »
Выствил)
Оффлайн Max220
  • Техника: Suzuki Escudo, БуранМД, Нептун23, Suzuki df6
« Ответ #279 : Июня 21, 2018, 22:32:43 pm »
Классный вездеходик уже нравится.
Решил узнать вы же наверняка все изучили ... есть ли такая компоновка(двиг вариатор коробка раздатка) в продаже?
Строю переломку
Автор ivan2017
Ответов: 64
Последний ответ Марта 05, 2018, 23:00:43 pm
от ivan2017
