Автор Тема: Проблемы с рулевым ГОРУ.  (Прочитано 61237 раз)
Оффлайн kaserg
« : Июля 16, 2017, 22:00:12 pm »
Здравствуйте всем...поставил гору на вездеход,проявился такой косяк...небольшое подклинивание на насосе-дозаторе,не особо критично конечно,требуется небольшое усилие чтоб эту точку пройти,но не очень приятно...что может быть,куда копать.
Насос дозатор ХУ-145....насос НШ-10.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #1 : Июля 16, 2017, 22:48:55 pm »
у меня тожк такая беда образовалась, так то ГОРУ работает без нареканий, но вот есть моменты, когда дозатор клинит ::undecided::: Гидроцилиндр от МТЗ, дозатор Д-100, насос волговский
Оффлайн Юра 76
« Ответ #2 : Июля 17, 2017, 00:13:51 am »
 Я всегда новые дозаторы покупаю,но на одном DOC80 был такой момент,через пару недель после обкатки все пропало,такое чувство что гдето что то не так проточено было,потом приработалось. Два года машина ездит проблем нет,заеданий тоже.
Может выроботка если дозатор  б\у
Оффлайн kaserg
« Ответ #3 : Июля 17, 2017, 12:27:59 pm »
А от масла в гору может быть такое...? у меня залито обычное М8
« Ответ #4 : Июля 17, 2017, 14:08:45 pm »
Какого рода подклинивание, периодическое (на каждом обороте руля или за один поворот колес) или единичное (раз-два за поездку)?
В каком положении колеса стоят в момент подклинивания?
Фото бы не помешало, а то ванговать по описанию ощущений в одну строчку, можно бесконечно долго.  -hi-
Оффлайн kaserg
« Ответ #5 : Июля 17, 2017, 14:37:38 pm »
Подклинивание периодическое...системы особой не заметил,примерно один раз за поворот руля...чаще клинит когда колёса прямо
« Ответ #6 : Июля 17, 2017, 15:00:09 pm »
Крестовина между баранкой и дозатором есть?
Оффлайн kaserg
« Ответ #7 : Июля 17, 2017, 16:34:27 pm »
Да есть...даже две,пришлось поставить..не попал с углом дозатор-руль..но они вроде свободно крутились..
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #8 : Июля 17, 2017, 18:34:52 pm »
kaserg, а без крестовин крутить не пробовал (за вал дозатора)?
« Ответ #9 : Июля 17, 2017, 23:16:46 pm »
Сергей, ну ты как на допросе! Все выпытывать приходится! Фото давай!
Оффлайн Виталий.
  • Техника: газ-69, УАЗ-3151, квадрики: Стелс 450 и Кавасаки 750, СБХ Аркуда, Хищник.
« Ответ #10 : Апреля 06, 2020, 06:46:35 am »
Всем привет! Подскажите пожалуйста а чем проблема. Стоит гору, работает отлично, но на бездорожье при поворотах с препятствиями даже сошку выгибает. Может ли это быть из-за колес? Колеса от самолета, пятно контакта овальное.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #11 : Апреля 06, 2020, 06:47:26 am »
Вот эти колеса
Оффлайн Виталий.
« Ответ #12 : Апреля 06, 2020, 06:49:58 am »
На вездеходе
Оффлайн Виталий.
« Ответ #13 : Апреля 06, 2020, 06:53:17 am »
Так стоит целиндр
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #14 : Апреля 06, 2020, 07:40:56 am »
Усилить сошку нужно. Я сразу усиливать.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #15 : Апреля 06, 2020, 11:40:19 am »
Боюсь как бы не вырвало болты в креплении сошки. При езде гуляет по трассе, видимо гнет сошку и начинает мотылять по дороге. Уже подумывал переставить целиндр на поперечную тягу
« Ответ #16 : Апреля 06, 2020, 13:33:28 pm »
Верно думал, так сразу и надо было сделать.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #17 : Апреля 06, 2020, 14:23:03 pm »
Хорошо затянута сошка, не оборвет шпили.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #18 : Апреля 06, 2020, 20:25:10 pm »
Дак я понять не могу, почему такая нагрузка, что сошку выворачивает. Вроде все в норме, не затянуто
« Ответ #19 : Апреля 06, 2020, 20:42:57 pm »
Вполне возможно не срабатывает клапан при перегрузке , вылет поворота закончился , но у цилиндра остаётся ещё длинна штока , вот и крах приходит cошкам .
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
ГОРУ на переломке.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 28, 2019, 23:58:53 pm
от Vlas69
