Автор Тема: Хитник-4, на рессорах  (Прочитано 163303 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #160 : Июля 06, 2017, 21:58:29 pm »
Очень интересно и познавательно проследить с самого начала становление вездеходов "ТРОМ"-там были испытаны практически все типы трансмиссий . В Итоге мы видим к чему Алексей Гринкевич пришел. Очень важный момент-его вездеходы создавались для" работы " в тяжелых условиях. Основным типом рабочего вездехода у него остался переломка и ролик а все остальные это для покатушек и не более.
До ТРОМа я еще не дорос, да и ТРОМ - большая техника, для больших дел. У нас тут на нем даже развернуться негде.  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #161 : Июля 08, 2017, 19:58:20 pm »
Рессоры Газ-53 достал на передок. Пока что не знаю куда сверлить, но уже знаю какие сделать крепления под шаровые.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #162 : Июля 11, 2017, 20:02:26 pm »
Из какой толщины пластины делать на концах рессор? Ну для шаровых, пластины которые по краям рессор?
Besprizornik
« Ответ #163 : Июля 11, 2017, 21:22:34 pm »
16 мм. и ни соткой меньше.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #164 : Июля 11, 2017, 21:27:14 pm »
Я думал 8мм хватит, мне же в 16 мм проделать отверстие под шаровую будет проблематично. Опять напильником растачивать с 10мм до 40мм? Офигеть - дайте мне напильников побольше, чтобы я когда руки намозолю - растачивал даже ногами. И когда сплю тоже.
Besprizornik
« Ответ #165 : Июля 11, 2017, 21:33:42 pm »
А-аа...тебе ж не под палец. Ну 8 мм. за глаза хватит тогда, если есть кувалда и наковальня и желание делать отбортовки то и 5 мм. хватит.
Besprizornik
« Ответ #166 : Июля 11, 2017, 21:35:50 pm »
Напильником-то зачем, давно пора обзавестись планшайбой к ижику.
« Ответ #167 : Июля 11, 2017, 21:50:14 pm »
Чо так много то ?
Пардон , пока кнопки тыкал уже проехали .
Да и под конус столько толщины ненадь . Берется пластина с примерно нужным отверстием и гайка не сыромятина примерно  таким же . Гайка приваривается и пока там все красное , вставляешь похожий конус   и кувалдой хрясь за один удар .обратно тюк . пшик . готово .Тут тебе уже вторую подают , бах,тюк, пшик , готово .
« Последнее редактирование: Июля 11, 2017, 22:04:24 pm от МВП »
Оффлайн Александр 69
« Ответ #168 : Июля 11, 2017, 23:26:10 pm »
Так я сильно недопонял - с задним или передним расположением?
Серега я бы мотор поставил вперед. Немного только прикинь с развесовочкой Ок. т.е. мотор слегка в салон от передней оси.  -hi-
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #169 : Июля 13, 2017, 10:43:04 am »
Из 6мм будет достаточно. Из 8ки будет жирно. Вырезать можно обычной газорезкой, в том числе отверстие под корпус шаровой. Под крепление рессор лучше просверлить потом под готовые отверстия.
Оффлайн dil
  • Техника: автомобиль, велосипед "Турист", газонокосилка "Крафт"
« Ответ #170 : Июля 13, 2017, 11:14:48 am »
Можно просверлить сразу, а потом сверлить в рессорах. Там придётся по месту при сборке и очень точно, иначе колёса будут криво стоять.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #171 : Июля 13, 2017, 11:59:15 am »
Сверлить надо в первую очередь там, где покрепче. То есть рессоры сначала. По ним уже накладку, а уже потом под шаровую. Так и буду делать.
« Ответ #172 : Июля 13, 2017, 14:13:09 pm »
Тему почистил.
« Ответ #173 : Июля 13, 2017, 14:14:48 pm »
Сначала шаровую в накладку . потом струбциной к рессоре , когда все полностью выставишь раз пять подвигаешь в нажатом и в отбое , потом делай . накладку при нахождении места можно сваркой на пару точек приделать чтоб сверлиться правильно .
« Ответ #174 : Июля 13, 2017, 14:15:56 pm »
Так как у рессор металл "склизкий"  ::cheesy::: и даже новое сверло всё равно убегает. Я струбцинкой прижимал кондуктор для тоненького сверла. Следующие уже ни куда не убегают.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #175 : Июля 13, 2017, 18:04:34 pm »
Уже скоро - посылка еще идет пока что. Без полной сборки приводов с кулаками я не могу рассчитать длину рессор. Пластины подобрал уже крепкие, болты карданные уазовские тоже. Пока что отдыхаю, пилю Хитник-2 потихоньку - коплю силы на быстрый старт нового вездехода.
Ищу колеса от кировца или любые чтобы 1400 были в оконцовке. А на этот вездеход поставлю поменьше колесики (чтобы уберечь трансмиссию и побыстрее ездить).
Вот сижу и думаю - то ли диски надо доставать 6-шпилечные, то ли блинчики делать. Блинчики то крепче будут, но у нас тут как бы появилась проблема на пруток 300мм диаметром. Только 200мм есть.
Хорошо подумал и решил попробовать найти фланцы для труб. Они толстые, в аккурат можно найти подходящие. Но там отверстия уже есть - надо только между ними рассверлиться будет.
Сообщение понравилось: Вада
Сообщение не понравилось: Евген 66
« Ответ #176 : Июля 13, 2017, 20:04:52 pm »
Сверловка , расверловка , и прочие проблемы , шесть боковых надрезов на двух рессорах с одной стороны в пол диаметра болта на 10 мм и фсё тип топ .  778?  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: МВП, Александр 69
Besprizornik
« Ответ #177 : Июля 13, 2017, 20:19:18 pm »
Заваривай отверстия и сверлись где угодно, полуавтоматом хорошо получается.
« Ответ #178 : Июля 13, 2017, 21:56:21 pm »
С телефона нечаянно поставился минус в рейтинг. Модераторы пожалуйста исправьте ошибку. :(
« Ответ #179 : Июля 14, 2017, 04:58:47 am »
По мне вообще убрать эти рейтинги. Так коль они есть, конечно ручонки тянутся тиснуть кнопку. Не надо нам этого.
Сообщение понравилось: Михайлович, Demantoid, Вада, Потапыч
Хитник-1 бортоповоротный
Автор Demantoid
Последний ответ Июня 29, 2017, 12:16:20 pm
от Demantoid
