Автор Тема: Хитник-4, на рессорах  (Прочитано 163375 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #200 : Июля 18, 2017, 00:07:40 am »
На япанкаре смотрел - там ценник лупят запредельный. На фарпосте вот редуктор есть маркушный - https://www.farpost.ru/irkutsk/auto/gt/reduktor-7-5-mark-chajzer-kresta-zavarka-para-4-3-49673659.html
Но привода же надо поженить как-то.
« Ответ #201 : Июля 18, 2017, 00:08:21 am »
Demantoid,
Ты же про мост писал задний.
Как тебе и советовали.
Мост как правило мощней 233мм пара, а у тебя РК парт-тайм.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #202 : Июля 18, 2017, 00:10:33 am »
Demantoid,
Так я сначала то хотел поставить два передних редуктора, чтобы независимая подвеска была. А редуктор сейчас получается всего один - вот и думаю как выйти из этой ситуации. Хоть газелевский мост ставь.  :(
Пойду спать потихоньку, может ночью какая мысля в голове образуется.  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #203 : Июля 18, 2017, 09:38:05 am »
Второй редуктор на 4.6, сегодня пересчитал заново - там хвостовик на 9 зубов оказывается.
« Ответ #204 : Июля 18, 2017, 12:37:15 pm »
Ну так забери мой, всё равно лежит пять лет просто так.
У меня он контрактник, состояние идеальное, износа нет.
И ШРУС не надо откручивать   ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #205 : Июля 18, 2017, 12:44:11 pm »
Забираю  ::cheesy::: А у тебя есть фланцы в запасе - которые вместо хабов простые такие со шлицевой втулкой?
Рулевое ставить спереди или поменять кулаки местами, чтобы сзади сошки были?
Besprizornik
« Ответ #206 : Июля 18, 2017, 14:34:05 pm »
Ополоумел что ли? Рулевая трапеция те не хрен с редькой.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #207 : Июля 18, 2017, 15:04:14 pm »
А что такого то? Мне интереснее чтобы сошки назад смотрели, так рулевое можно удачно установить сзади оси.  ::undecided:::
« Ответ #208 : Июля 18, 2017, 15:46:16 pm »
А мне пришлось 09 кулаки разворачивать,что бы рейку можно было поставить,но уже от М 2141.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #209 : Июля 18, 2017, 15:50:39 pm »
Вот примерно так хотелось бы. Рейка подходит от Дэу Нексии, только на 20мм надо вывернуть наконечники. Руль направлен в нужную сторону, пройдет мимо двигателя.
« Ответ #210 : Июля 18, 2017, 16:13:55 pm »
Нету, были бы, так уже бы на вездеходе стояли ступицы эти.
Если кардан и редуктор не мешают, ставь.
Только сошки перегибать придётся.
Про это недавно в теме Кипача рассуждали.
« Ответ #211 : Июля 18, 2017, 16:17:22 pm »
4,555 у меня тоже 41/9
Besprizornik
« Ответ #212 : Июля 18, 2017, 17:09:59 pm »
Ну примерно так. Хоть заворочайся, но если трапеция под тяги спереди просто так не сделать их сзади без переделки рычагов.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #213 : Июля 18, 2017, 17:57:38 pm »
Ну ладно - вот спереди. Недолго перекинуть же.  ::cheesy:::
Оффлайн Ed.
« Ответ #214 : Июля 18, 2017, 20:43:38 pm »
Demantoid,  мост 4,3 бывает от т.краун и т.таун айс(только они мосты разные там потолше и по тоньше, по фото хрен различишь, на толстом гп 190мм и полуось 27, на тонком 180 и 24)
У сурфа в гп большая шестерня какого размера? Фото ест? Они взаимо заменяемы могут быть. Я из маковского редуктора в таунайсовский мост пару переставлял, может и сурфовские потрохо такие же.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #215 : Июля 18, 2017, 20:50:04 pm »
Ed., мост уже не надо, уже найден такой же. Сейчас определяюсь с агрегатами - ну выходит сильно плохо. Карданы на больших углах, колесам места нет для полноценного поворота с запасом, кузовок мелкий получается. Соответственно вылет дисков для этих ступиц будет плоховатый.
Сейчас всё переделываю на среднемоторную компоновку - посмотрю как агрегаты встанут.
« Ответ #216 : Июля 18, 2017, 22:12:35 pm »
Так и делай. А то сейчас тебе теоретики наплетут три короба, ваще перехочется что либо делать.
Приваривай жиговские сошки и будешь ездить и в ус не дуть. И на дэшкиных рулевых наконечниках не раззоришся.
С такой системой уже много тачек ездит. Дорогу держит как по линеечке.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #217 : Июля 18, 2017, 22:15:01 pm »
А они не слабые будут? А то вырвет где-нибудь по дороге  ::cheesy:::
« Ответ #218 : Июля 18, 2017, 22:18:54 pm »
Не слабые. Проверено на соснах и берёзах. Рул. рейки разлетаются в дребезги.... , а сошкам хоть бы хны !
« Ответ #219 : Июля 18, 2017, 22:31:27 pm »
Demantoid,
На ступицах которые тебе пошлю, есть две короткие тяги, т.е 4 наконечника у тебя будет.
Сам думай.
Сошки же на двух болтах у тебя как на жигулях классике  :) сними их, нагрей и загни куда надо. Там металл достаточно толстый.
Ну или как Николаич, пишет, свари как надо.
Сообщение понравилось: Demantoid
Хитник-1 бортоповоротный
Автор Demantoid
Последний ответ Июня 29, 2017, 12:16:20 pm
от Demantoid
