Автор Тема: Хитник-4, на рессорах  (Прочитано 163321 раз)
Besprizornik
« Ответ #220 : Июля 18, 2017, 23:24:09 pm »
А то сейчас тебе теоретики наплетут три короба
В тырнете про рулевую трапецию есть и зачем она и как строится, чего тут выдумывать всякую ерунду.
« Ответ #221 : Июля 18, 2017, 23:58:35 pm »
строится
Ключевое слово . Можно добавить строилась и будет строится . Чо за невидаль такая и не только у четырех и шести колесок а и у трешек тоже есть геометрия и даже у двух колесных великов . И что ?
Сам то хоть раз посчитал ее для своих колес , или дальше калины не ?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2017, 00:03:03 am от МВП »
Besprizornik
« Ответ #222 : Июля 19, 2017, 00:08:17 am »
Ну..."строится" это за геометрию рулевой трапеции, построенную на бумаге. Ну, чтобы узнать насколько рычаги быть должны кривыми чтобы ось каждого рулевого колеса глядела в центр поворота и насколько будет загребать задняя ось.
Колея, база, бумага, циркуль и карандаш, и голову не надо ломать насколько и куда гнуть рычаги.
« Ответ #223 : Июля 19, 2017, 09:32:13 am »
Лучше сделать чутка не правильно и ездить, а у нас в вездеходах много чего сделано не так, чем всю жизнь просидеть с бумагой, циркулем и карандашом.
А под аватаркой будет написано ТЕХНИКА: НЕТУ    ::cheesy:::
« Ответ #224 : Июля 19, 2017, 09:55:02 am »
Ошибки и труд , фсё перетрут .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #225 : Июля 19, 2017, 10:07:56 am »
Наверное будет среднемоторная компоновка, с коробки родной длинной палкой наперед на раздатку, оттуда сильно коротким родным карданом на передний мост. Назад с раздатки карданом с подвесным. Двигатель максимально утопить в раму, пропеллер сбоку - ну в принципе получается как у того вездехода. Пока еще не совсем ясно делать ли рычаги на задней подвеске. Два рычага верхних родных есть, снизу рессоры набрать - думаю что устойчивость будет так нормальная.
Оффлайн Ed.
« Ответ #226 : Июля 19, 2017, 10:55:36 am »
Ну или - че тут думать, трясти надо.  ::cheesy:::
Besprizornik
« Ответ #227 : Июля 19, 2017, 12:25:52 pm »
Ну дык потому у вас и есть вездеходы что кто-то когда-то сидел с циркулем и бумагой чтобы вам детали для сборки были, а то до сих пор бы в лаптях ходили по болотам.
Ну так она изначально и должна была быть, куда деваться-то.
« Ответ #228 : Июля 19, 2017, 13:31:56 pm »
Как Герасим МУ-МУ?   1*11
« Ответ #229 : Июля 19, 2017, 13:40:26 pm »
Ну вот . ::shy::: А я однажды их собрал в кучу и так испоганил что инженера повесились бы всем скопом на одной березе . Сделав жуткий угол обкатки колеса на квадрике добился что он начал веслить колесами в  грязи подобные просто окапывались . И не поверишь , на нем ездит  водитель с одной левой рукой .
 :yahoopnevmo: фотку нашел ! ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2630905&cid=520
Обрати внимание на сколько  вышагивает вперед колесо при повороте .
« Последнее редактирование: Июля 19, 2017, 13:58:22 pm от МВП »
« Ответ #230 : Июля 19, 2017, 14:12:09 pm »
Добавлю что и чего не машине запрещено , на вездеходе бывает просто необходимо .  Если брать по крупному то - борт поворот , тележный поворот , переломно рамный , поворот задними колесами , двумя и более осями . одним передним , одной или двумя лыжами . Если брать подробнее то рисунков всякой геометрии просто не счесть .
« Ответ #231 : Июля 19, 2017, 14:12:29 pm »
У мну кулаки от Делики, и сошки там тоже вперёд в штатном режиме. Переделал под себя, поменяв лево-право - проблем ни каких не испытываю.
Ну а по болотам уже более тридцати лет ездим, а не сидим с циркулем и бумагой в лаптях.
Besprizornik
« Ответ #232 : Июля 19, 2017, 15:03:43 pm »
угол обкатки колеса
Угол обкатки..не, не слышал.
Что взвились-то, вот тут всё просто и доходчиво, час работы и будешь хотя б иметь представление о том что лепишь, а то и гордость разопрёт что строишь, а не как все, лепишь.
http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/stroim-avtomobil-3
« Ответ #233 : Июля 19, 2017, 15:14:02 pm »
Плечо поди . -hi-
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #234 : Июля 19, 2017, 18:10:04 pm »
Ну как бы всё решил примерно. Если решать четко - то это затянется еще на две недели. Поэтому принимаю волевое решение приступить к изготовлению рамы вездехода.  ::cheesy:::
« Ответ #235 : Июля 19, 2017, 18:56:31 pm »
Семь раз отмерял ? или опыт сын ошибок трудных .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #236 : Июля 19, 2017, 19:10:02 pm »
Семь раз отмерял ?  ::cheesy:::
Думаю хватит и на два раза. Что там мерить то?  ::rolleyes::: Двигатель на месте тут стоит, железки разные тоже тут - надо только собрать как помнишь старые конструкторы были (полоски с отверстиями) и крепко закрепить всё. Потом поставить сиденье и ехать потихоньку пробовать на болота.  ::cheesy:::
Это же не бортоповоротник и не вертолет - тут только сверлить, чуть посваривать и болты крутить.
« Ответ #237 : Июля 19, 2017, 19:26:41 pm »
А чё же не помнить то , у тя то сча не по детски всё по взрослому  , делай Серёга , будем посмотреть как этот конструктор соберёшь .  ::cheesy:::
« Ответ #238 : Июля 19, 2017, 23:08:29 pm »
вот тут всё просто и доходчиво, час работы и будешь хотя б иметь представление о том что лепишь, а то и гордость разопрёт что строишь, а не как все, лепишь.http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/stroim-avtomobil-3
Ну спасибо ! Открыл Америку - а я то бестолковый всё по серьёзнее книжки читал про все эти углы, нежели М-К.  Да и тут на форуме 100 раз это всё обсасывали. Припоздал ты со своими советами.  ::morning1:::
Сообщение понравилось: Pomor
« Ответ #239 : Июля 20, 2017, 00:15:44 am »
Он еще сам не разобрался . Думает что поставил   балку  уаз с заводскими заделами и переделывать не надо ничего все  сойдется как по книжке .
Я так понимаю задний мост подвинуть тоже запрещено , как и сошки гнуть .
Лучше какой нибудь формула для переломок вычисли по положению осей относительно узла поворота и своим именем назови . Николаич правду говорит , у нас много чего не так .
« Последнее редактирование: Июля 20, 2017, 00:26:07 am от МВП »
Хитник-1 бортоповоротный
Автор Demantoid
Последний ответ Июня 29, 2017, 12:16:20 pm
от Demantoid
