Автор Тема: Хитник-4, на рессорах  (Прочитано 162854 раз)
Besprizornik
« Ответ #260 : Июля 21, 2017, 01:05:42 am »
Ну можно и оппозит от Т3, но я про дизель 1,6. Мотор очень низкий и прямо над ним можно расположить сиденья, кардан на передний мост пропустить под головкой, только вот не помню насколько низко выпускной коллектор, но вроде выход от кпп 2108 будет ниже коллектора.
« Ответ #261 : Июля 21, 2017, 07:24:11 am »
Да ужжж .... cудя по фотке проблемно с задним приводом  :( , или нашёл золотую середину ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #262 : Июля 21, 2017, 09:16:26 am »
Раздатку же можно чуть повернуть чтобы фланцы развернулись чуть диагонально? Необязательно же выстраивать все агрегаты строго перпендикулярно?
« Ответ #263 : Июля 21, 2017, 13:46:20 pm »
Могут,скорее возникнут проблемы с ходимостью карданов.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #264 : Июля 21, 2017, 13:55:26 pm »
Надо типа Матиз
Вынул я движок от Матиза. Он, гад в высоту весьма велик. Похоже, когда его проектировали, старались со всех боков ужаться, а вверх вытянуться.
Больше в высоту. чем таврический. На замену которого я его и планировал.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #265 : Июля 21, 2017, 14:49:04 pm »
Кардан впереди без переделок Газ-69 короткий. Фланец на хвостовике редуктора Сурф проточил до 60 внутреннее глубиной 2 мм и оно четко встало. Отверстия надо только новые сверлить - по отверстиям не попадает. Потом покажу. Пусть карданы ходят сколько ходят - недолго крестовины то поменять.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #266 : Июля 21, 2017, 14:51:32 pm »
Для самоходок размер особого значения не имеет, главное прожорливость и чтобы сил у него не хватило полуоси скрутить - я так думаю.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #267 : Июля 22, 2017, 16:32:13 pm »
После небольшого перерывчика (колеса надо было отправить) продолжаю продолжать заниматься вездеходом. Раздатка встала вот так (фото внизу должно быть). Закрепляю крепко, чтобы когда через 50 лет профиля сгниют - чтобы раздатка отпала последней  ::cheesy:::
« Ответ #268 : Июля 22, 2017, 18:57:00 pm »
А шо ж ты дядя рыдал недавненько, не моги никак раздатку по нормальному прислюнить .  ::crazy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #269 : Июля 22, 2017, 19:11:01 pm »
Да мне рычаги неохота было чтобы переделывать. Так-то справа под рукой они были бы в самый раз. А теперь надо их изогнуть, нарастить и выводить под левую руку - а это неудобно будет, потому что я курить буду в левое окошко и сигарета значит будет в левой руке - и как теперь мне переключаться на пониженную?
« Ответ #270 : Июля 22, 2017, 19:30:57 pm »
Опытному водиле ни к чему понижайки .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #271 : Июля 22, 2017, 19:41:46 pm »
Сильно опытному - да. С малым опытом не нужны и повышайки  ::cheesy::: А у меня опыт вождения совсем маленький - я в течении месяца водил трехколесный вездеход "Ракета", до момента его первого (и, к сожалению, последнего) ремонта старыми плоскогубцами.  ::cheesy:::
« Ответ #272 : Июля 22, 2017, 20:50:42 pm »
От такой установки р/к, думаетсяи мне , что вибрация пойдет на кузов, так как висит она у тебя на болтах
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #273 : Июля 22, 2017, 21:23:57 pm »
Так там же подушек еще нету.  ::cheesy::: Расстояние то под них закладено изначально уже. Я еще снимать буду раздатку, другие агрегаты тоже. Надо бы покрасить раму, окосынить везде.
« Ответ #274 : Июля 22, 2017, 22:17:59 pm »
Ну с этого ракурса никаких диагоналей не видно. 1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #275 : Июля 22, 2017, 22:34:28 pm »
Двигатель креплю потихоньку.  :)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #276 : Июля 23, 2017, 18:32:27 pm »
Опять возвращаемся к построению вездехода. Рама наполовину готова, двигатель висит на своих родных подушках. Косынок пока что еще не приваривал, так как на раме будут еще профиля 20х40х1.5 диагонально для жесткости. Хочу чтобы карданы были родными, без переделки. Осталось задний кардан подходящий подобрать.
В кадре мой незаменимый помощник, очень умный Дёмик (Демантоид-2)  ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #277 : Июля 23, 2017, 18:56:46 pm »
Быстро однако.
Сообщение понравилось: Сергуня89
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #278 : Июля 23, 2017, 19:05:44 pm »
Быстро однако.
Примерно 3 рабочих дня.  ::rolleyes::: Завтра планирую тоже позаниматься - доварю раму с косынками (жесткую основу) и буду ставить рессоры поперечные. Рама пока что пустая, надо победить гипотетическое кручение и излом.
« Ответ #279 : Июля 24, 2017, 00:32:25 am »
Demantoid,
Грибы нашёл.
Посчитай сколько шлицов на шрусах ?
Хитник-1 бортоповоротный
Автор Demantoid
Последний ответ Июня 29, 2017, 12:16:20 pm
от Demantoid
