Автор Тема: Хитник-4, на рессорах  (Прочитано 162762 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #280 : Июля 24, 2017, 09:03:05 am »
Demantoid,
Грибы нашёл.
Посчитай сколько шлицов на шрусах ?
26 штук.  -hi-
« Ответ #281 : Июля 24, 2017, 13:48:40 pm »
26 штук.  -hi-
Написали что у них то же 26шлицёв.
4шт тебе надо ?
Тогда пиши куда отправлять, в личку конечно. В ближайшие дни отправят.
Вроде как у тебя такие.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #282 : Июля 25, 2017, 10:58:37 am »
Продолжаем продолжать делать вездеход. Вчера небольшое ЧП тут произошло - манипулятором задели линию 10 киловольт, столб упал и провода упали на землю и попали на корову, которая сгорела. Соответственно электричества не было.  ::cray:::
Где-то у меня в заначке лежали пластины для циркулярки, шлифованные даже, на 8 мм толщиной. Я благополучно вспомнил о них и решил использовать на более нужные конструкции.  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #283 : Июля 25, 2017, 15:08:05 pm »
Стаканчики делаю из пальцев ВАЗ - в аккурат пополам режутся. Расчет такой - надо закрепить не сильно жестко, пусть плавают рессоры - а то хода и так маленькие из-за ширины рамы. Крепление рессор по центрам - карданными болтами. По краям - тракторными с мелкой резьбой и болтами с тяг ваза с мелкой резьбой.
« Ответ #284 : Июля 25, 2017, 15:51:14 pm »
Сколько в этом месте рама шириной?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #285 : Июля 25, 2017, 16:10:51 pm »
500 мм( +-0.1мм )  -hi-
« Ответ #286 : Июля 25, 2017, 16:37:10 pm »
Это много. Жеская получится подвеска. И будешь диагоналиться на всех кочках.
Делай постель из уголков типа швеллера на ширину рессоры. По длине не более 35 см. И оторви её (постель) от своей плиты на некоторое расстояние... а лучше эти плиты обратно поставь на циркулярку. Не ТИТАНИК поди строишь....  ::undecided:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #287 : Июля 25, 2017, 16:43:15 pm »
Таких швеллеров нету, давно бы поставил уже.  :(
Покажи верхний рычаг - что-то у меня сомнения большие что надо ставить и сверху тоже рессоры. Там совсем коротенько получается, так как верхняя шаровая ближе к раме, чем нижняя. Так то по идее надо палки делать длиннее на 150мм, рессоры длинные - позволяют. Но опять же хочется чтобы палки были родными.
Сижу-думаю пока что. Наверное надо чаю попить, может даже посчастливится покушать и на чуть сытый желудок снизойдет озарение.  ::cheesy:::
« Ответ #288 : Июля 25, 2017, 16:48:13 pm »
Дык и у меня не было. Я же говорю - выпили из 75-го уголка и свари.
Рычаги сфотаю чуть позже. Клиентов разгоню.
« Ответ #289 : Июля 25, 2017, 17:40:46 pm »
Показываю.
« Ответ #290 : Июля 25, 2017, 17:45:24 pm »
Но наверное тебя разочарую, если у тебя такие кулаки.   :(
По моей схеме у тебя не получится... ибо нижняя шаровая у тебя будет работать на разрыв.
На которую приходится вся нагрузка.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #291 : Июля 25, 2017, 18:26:20 pm »
Нисколько. Задачи надо решать как простые, так и сложные.
Если, допустим, я переверну кулак наоборот - что будет? Тогда нижняя шаровая будет вверху и будет работать как надо, а верхнюю шаровую я могу поставить и наоборот. Как такая идея?  ::cheesy:::
Или, допустим, я сделаю рычаг снизу, а сверху поставлю рессоры - на отрыв уже не будет работать, но рессоры сверху будут еще короче.
Besprizornik
« Ответ #292 : Июля 25, 2017, 18:31:02 pm »
Ой...и много той всей нагрузки-то? 50% веса это колёса и если шаровая держит на вырывание пальца 3500 кгс то не дождёшься когда вырвет.
Сообщение не понравилось: .
« Ответ #293 : Июля 25, 2017, 18:48:56 pm »
Как такая идея?
ЧУМАЧЕЧЬНО !  1*11
Bezdeльnika спроси, он всё знает... и как гипс накладывать тоже.   ::crazy:::
« Ответ #294 : Июля 25, 2017, 18:54:59 pm »
Николаич,
Сергею сразу было сказано, ещё до начала стройки, что мосты широкие и шаровая на разрыв.
Нижнюю шаровую можно перевернуть, сварить коробочку и закрепить на место шаровой, а внутрь коробочки уже шаровую пальцем вниз.
А с шириной рамы сложней, лучше сверху рычаги поставить, а сзади мост с большим ходом.
Besprizornik
« Ответ #295 : Июля 25, 2017, 18:57:17 pm »
Не надо ничего переворачивать, ставь как есть. У тебя жёсткость рессоры ну максимум 5-8 кгс*см должна быть, у 2101 около 16-19 кгс*см. Колесо у тя кил 70 будет, у Жыгуля около 12 кг, вот и считай какая сила отбоя будет вырывать палец шаровой из корпуса, исходя из инерции колеса весом 70 кил при жёсткости рессоры 8 кгс*см и 19 кгс*см при инерции веса колеса 12 кг.
« Ответ #296 : Июля 25, 2017, 18:58:48 pm »
Чья шаровая держит три с лихуетонны ?  ::crazy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #297 : Июля 25, 2017, 19:01:15 pm »
А сзади я хочу чуть компенсировать вывешивание путем установки стоек от ваз-2109. На самом деле ничего страшного в этой конструкции нет - верхние рессоры сделаю чуть тверже, нижние (которые на разрыв) - чуть мягче. И будет ходить и никуда не денется. Заморачиваться с переделкой передних ступиц  я не хочу и не буду - это не тот случай.  ;)
Besprizornik
« Ответ #298 : Июля 25, 2017, 19:07:02 pm »
ТРЭК мне любезно предоставлял отчёт о испытаниях шаровой на выравыние пальца и изгиб ударный, когда я делал каракат переломный на шаровых 2108.
3500 на вырывание и 1500 на изгиб. Когда у парней на хорошей скорости отвалиось колесо и каракат седлал набок по изгибу одной деталильки я тоже поверил что сила на изгиб пальца была не менее тонны.
Besprizornik
« Ответ #299 : Июля 25, 2017, 19:10:12 pm »
Твёрдые рессоры ломаются чаще мягких, точно говорю. Сколько ни приносили камазятники сверлить обломки на переделку в подкоренные мягких не попадалось.
Хитник-1 бортоповоротный
Автор Demantoid
Последний ответ Июня 29, 2017, 12:16:20 pm
от Demantoid
