Автор Тема: Хитник-4, на рессорах  (Прочитано 162214 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« : Июня 25, 2017, 09:03:37 am »
Пока есть интернет, открою новую тему. Хочу сделать вездеход на подвеске Мазуркевича. Профиль есть 60х40х3 и более мелкий, двигатель "Дэу Нексия" инжекторный, ну и остальное тоже от Дэу (мне отрубили весь передок полностью рабочий)
Рессоры наверное попробую достать от Газ-53, там два коренных одинаковых и мне хватит на весь вездеход по кругу.
С резиной пока что еще не определился, может сам резать буду, а может какие потрошки где возьму побольше. Диски скорее всего бочки будут - что-то мне не хочется делать конусные - с ними работы много.  ::cheesy:::
По раздатке еще не до конца определился, нивовскую не достать тут и она слабая будет, уазовскую если?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #1 : Июня 25, 2017, 10:28:54 am »
Хочется сделать навроде такого, только двигатель чуть сместить назад.
« Ответ #2 : Июня 25, 2017, 10:45:20 am »
Demantoid, Для погонять самое то.Диски на 20" под ОИ 25 делал из передних дисков МТЗ 50(80).
Сообщение понравилось: Demantoid
« Ответ #3 : Июня 25, 2017, 11:33:36 am »
Где его посмотреть? Интересно сделан.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #4 : Июня 25, 2017, 11:36:22 am »
Хорошо сделан, агрегаты и ходовка нормальные. Где-то на технофоруме (где Дил меня банит  ::cheesy::: ) видел этот вездеход. Все картинки скачал конечно же  ::cheesy:::
Besprizornik
« Ответ #5 : Июня 25, 2017, 12:14:20 pm »
Demantoid, эта подвеска жёсткая и короткоходная если обеспечить прочность, или пластилиновая в обратном случае. Мак-Ферсон в сборе от 08-10 вот и всё что тебе надо, я надысь на Калине весом больше тонны при 110 км/час в яму влетел, согнул диск, стойка и рычаг с креплениями выдержали. В пересчёте на диаметр колеса метр при верхней массе 200 кг на стойку тебе не достичь такой ударной силы на стойку в сравнении с той что достиг я.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #6 : Июня 25, 2017, 12:24:55 pm »
Ё-маё, Серёг, это ж сколько вездеходов у тебя будет в сумме?  ::cheesy:::
« Ответ #7 : Июня 25, 2017, 12:39:34 pm »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #8 : Июня 25, 2017, 13:36:24 pm »
Девятошные палки слабые. Подшипники тоже слабые. Если я в яму попаду на ВИ-3, то опять надо будет новый вездеход делать.  ::cheesy:::
« Ответ #9 : Июня 25, 2017, 13:42:33 pm »
Demantoid,
Я тоже задумываю в будущем прогулочный вездеход на ОИ-25. Лежит под него комплект стоек, кулаков, приводов и рычагов с подрамником от ниссан цефиро. Палки в самом тонком месте 27-30мм, не помню точно. 31шлиц на внешних шрусах.
Подшипники ступичные 90х42 примерно.
« Ответ #10 : Июня 25, 2017, 13:49:51 pm »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #11 : Июня 25, 2017, 14:01:58 pm »
Demantoid,
У меня какие-то ступицы лежат (30 шлицев), на них подходят с какого-то моста толстые полуоси (в самом тонком месте 30мм). Но это без кулаков и всего один комплект (на перед или на зад). Ступицы на 5 шпилек на 115 примерно, крепление их на трех болтах. Кулаки к ним достать не могу пока что.
Besprizornik
« Ответ #12 : Июня 25, 2017, 14:50:45 pm »
Всё-таки сделай сначала макет подвески нужной жёсткости и хода в сборе с трапецией, покрути ломиком примерно как действует тормозной момент и посмотри куда колёса разъезжаться станут. Колесо большое и сила для торможения нужна большая, вес подрессоренный маленький и рессора должна быть мягкая, соответственно и закручивать будет нормально, при закрутке будет увод колеса в произвольном направлении, при хорошей скорости и резком торможении даже в печальном направлении...
Такая подвеска давно известна и недостатков у неё больше чем достоинств.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2017, 14:56:25 pm от Besprizornik »
« Ответ #13 : Июня 25, 2017, 15:14:02 pm »
Василь , может хватит дуру гонять , скока можно ? ты сам хоть раз то делал что нить кроме балаболить ? и тем паче с поперечными рессорами . Недостаток один  короткие хода , насчёт крутилки это ты зря звезданул , я лично вообще не сталкивался ни с одной проблемой по этой подвеске , ежли бы что то то псец , и на второй пневматик я бы забил с поперечиной . Сейчас чутка мордорнизирую рессоры и можно будет стакан с пивом ставить на капот без всяко яко выплеснутся .
Сообщение понравилось: .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #14 : Июня 25, 2017, 16:44:04 pm »
Demantoid,
У меня давно висят два колеса ободранных ОИ-25, надо еще два ободрать и поменяться с тобой на что-нибудь  ::cheesy:::
« Ответ #15 : Июня 25, 2017, 17:47:15 pm »
Ты мне колёса ?
Можно, у меня всё равно некоторые  просто лежат запчасти.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #16 : Июня 25, 2017, 17:54:27 pm »
Ты мне колёса ?
Ну, вон они висят - 2 штуки пока что.  ::cheesy::: Посвободней буду - нарежу еще пару, если надо. А эти могу выслать сразу же.
« Ответ #17 : Июня 25, 2017, 19:36:25 pm »
У меня спереди НЕ подвеска мазуркевича, а просто рычажно-поперечнорессорная и ни когда не испытывал проблем с ходами. Если не лазить по скалам, то ни разу не диагоналило. По мягкости примерно как на Ниве.
Besprizornik
« Ответ #18 : Июня 25, 2017, 20:34:51 pm »
Снизу рычаг да, и рычаг отбивается от 3/4 толкающих сил и крутящих моментов, он довольно жёсткий в силу конструкции. А тут безрычажная да ещё и бесшкворневая. Долго-ли чтоль собрать макет и попробовать как оно будет.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #19 : Июня 25, 2017, 21:08:35 pm »
Из спичек макет? А что будет рессорами в макете?  ::cheesy::: Надо сразу собирать вездеход нормальный, а не баловаться макетами. Времени у меня нет на макеты и прочие рукоблудства  ::morning1:::
Хитник-1 бортоповоротный
Автор Demantoid
Последний ответ Июня 29, 2017, 12:16:20 pm
от Demantoid
