Автор Тема: Хитник-4, на рессорах  (Прочитано 163419 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #100 : Июня 30, 2017, 20:04:14 pm »
А вот это уже дурдом.   0*)
А поподробнее?  ::rolleyes:::
« Ответ #101 : Июня 30, 2017, 20:41:07 pm »
Агрегат для будущего вездехода.
У меня то же куплен донор Опель кадет 86г с мотором 1,3 и пробегом 23т.км  :)
Так по фото один в один твой мотор ! И товарищ с СТО сказал что все последующие опеля и нексии сделаны на этом блоке. Только головки немного изменяют под впрыск, моновпрыск.
Блин, жалко не могу сказать как работает, акпп сожгли бараны без масла  0*)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #102 : Июня 30, 2017, 20:46:39 pm »
У меня механика, правда рычаг скоростей остался где-то не у меня. Там переключалка хитрая на месте, так что придумаю что-нибудь. Ливень полоскает, не могу двигатель притащить чтобы повнимательнее посмотреть и почистить, помыть. На гидроусилитель там нет трубки охлаждения, просто трубка проходит внизу радиатора - наверное надо сделать охлаждение или нет?
« Ответ #103 : Июня 30, 2017, 20:51:25 pm »
На кой хренак тебе этот огород? Дэшкиного мотора и так хватит на низах на пониженной в РК.
« Ответ #104 : Июня 30, 2017, 20:53:55 pm »
Дэшка это и есть опель кадет. Когда её держал - на многих запчастях стояла маркировка ОПЕЛЬ.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #105 : Июня 30, 2017, 20:54:52 pm »
Да я про редуктора забыл просто.  ::cheesy::: С редукторами получается нормально, уже посчитал. Надо только посмотреть как уазовская раздатка встанет - чтобы карданы не попутались.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #106 : Июня 30, 2017, 20:56:51 pm »
gudvin, На разборке есть двигатель Опель с механикой коробкой всборе. Ходячий двигатель, на нем угнали от гаишников и гаишники сказали машину разобрать. Там только нету приводов, остальное все на месте. Карбюраторный. 6000р.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #107 : Июля 04, 2017, 22:42:32 pm »
Дело продвигается потихоньку - достал раздатку от газ-69, с валом отбора мощности.
« Ответ #108 : Июля 04, 2017, 23:32:31 pm »
Это что за раздатка такая?  ::omg:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #109 : Июля 04, 2017, 23:37:30 pm »
Газ-69, наверное с механической лебедкой шел. Я покрутил рычагами - выключается передний мост, потом выключаются оба моста, потом включаются и блокируются оба моста. Надо поменять там сразу подшипники и сальники первым делом.
« Ответ #110 : Июля 04, 2017, 23:42:09 pm »
Можно винт ставить для плавания. 1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #111 : Июля 04, 2017, 23:59:23 pm »
Может на пожарном автомобиле ставится такая раздатка? Что-то же она крутит же?  ::thinking:::
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #112 : Июля 05, 2017, 00:08:05 am »
Вот я жду: когда Юрич на уаз раздатку сделает выход на винт!?
Из нивкиной проще, есть нейтралка в РК. На уаз наверно проще с нуля РК ваять
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #113 : Июля 05, 2017, 19:48:43 pm »
Итак, как же расположить двигатель - в середине или спереди? Кто как считает?
« Ответ #114 : Июля 05, 2017, 20:05:44 pm »
Задачка -eKs , то бишь со всеми неизвестными .  778?  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #115 : Июля 05, 2017, 20:08:52 pm »
Известно - раздатка Газ-69, редукторы Сурф, подвеска Мазуркевича. Всё просто, как инфузория в туфельке.  ::cheesy:::
« Ответ #116 : Июля 05, 2017, 20:14:45 pm »
Делай как у мну , c задним расположением , посля удлинишь задницу и будет среднемоторная .
« Ответ #117 : Июля 05, 2017, 20:18:53 pm »
А так то с раздаткой и так понятно как инфузория в туфельке , только с передним расположением .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #118 : Июля 05, 2017, 21:05:35 pm »
Так я сильно недопонял - с задним или передним расположением?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #119 : Июля 05, 2017, 22:06:23 pm »
Ладно, сделаю двигатель впереди, потому что раздатка чтобы была под рукой. Сейчас порисовал - получается что-то длинный вездеход. в 3.5 метра бы уложиться бы.  ::cray:::
Хитник-1 бортоповоротный
Автор Demantoid
Последний ответ Июня 29, 2017, 12:16:20 pm
от Demantoid
