Автор Тема: Нужен совет новичку  (Прочитано 29484 раз)
Оффлайн Потапыч
Нужен совет новичку
« Ответ #40 : Августа 20, 2017, 22:53:55 pm »
потому же принципу залезаешь.
Это понятно...,а вот для мелких-бы какой абразивный цилиндрик ( скажем ф=20) у китайцев пошукать..., крутить -тысяч 10 об. моторчик найдется...
Нужен совет новичку
« Ответ #41 : Августа 20, 2017, 23:12:32 pm »
Маленькая болгарка зажатая вместо резца берет любой метал по внешнему диаметру...,вот бы кто подсказал как по этому принципу во внутрь забраться.... ::thinking:::
Можно попробовать пневматическую машинку, которой зачищают покрышки для вулканизации. Выточить держалку для огрызков отрезных дисков И вперед. Обороты хорошие. Шарошки под неё продаются. Очень ими удобно отверствия обрабатывать. Компрессор надо только с большим рессивером и производительностью хорошей. Очень много воздуха требуется.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2017, 23:17:35 pm от Лесник-61 »
Besprizornik
Нужен совет новичку
« Ответ #42 : Августа 21, 2017, 01:39:20 am »
Резец расточной с гексанитовой вставкой и растачивайте хоть подшипники. Без фанатизма композит К-10 работает и на удар, можно изладить расточной с треугольной пластиной керамика ВОК-60, ВОК-71 на удар хуже, и тоже без фанатизма.
Я внутрение шрусы трипод иногда растачиваю именно ВОК-60. Лучший режим для ВОК при растачивании трипода - 1000 об/мин, глубина 0,1 подача 0,25-0,4 если радиус вершины 0,8
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 01:47:11 am от Besprizornik »
Нужен совет новичку
« Ответ #43 : Августа 21, 2017, 07:35:39 am »
Besprizornik, это ты с кем разговариваешь? Ты что, в темном чулане головой ударился? Осторожней надо.
Оффлайн Потапыч
Нужен совет новичку
« Ответ #44 : Августа 21, 2017, 09:06:10 am »
Besprizornik, Василий, речь идет об активном инструменте для обработки внутренних диаметров .... Как воспользоваться твоим советом мне,или любому другому, прийдя к токарю в глубинке ? Специально перепишу на бумажку твой "рецепт" и отнесу. Думаю- затребует пузырь только за то,что он это прочитал...,и опять запьет на неделю.  Наверняка существуют такие малые шлифовальные (армированные или напыленные ) штуки,о которых мы догадываемся ,но не знаем где взять. Не подскажешь?
Нужен совет новичку
« Ответ #45 : Августа 21, 2017, 09:19:19 am »
Вот шарошки
Оффлайн Потапыч
Нужен совет новичку
« Ответ #46 : Августа 21, 2017, 09:34:46 am »
Вот шарошки
  Пробовал похожие россыпью- не понравились. Угловую скорость надо большую (иначе сыпеться-плохо запеченные), оборотов дрели мало,надо отдельно моторчик оборотистый думать....
Нужен совет новичку
« Ответ #47 : Августа 21, 2017, 09:52:26 am »
Ну если речь о таком,
то и у
токарю в глубинке
может сыскаться. ::cheesy:::
Оффлайн Петрович11
Нужен совет новичку
« Ответ #48 : Августа 21, 2017, 10:14:55 am »
Я пробовал сверлить подшипник сверлом для керамики. Там пластинка впаяна из ВК8. Если подточить эту пластинку и использовать в качестве резца. Стоит такое сверло недорого. Потихонечку можно, мне так кажется. Ничего подобного не делал. Так, мысли вслух.
Besprizornik
Нужен совет новичку
« Ответ #50 : Августа 21, 2017, 12:23:43 pm »
Долго придётся шлифовать снимая по паре соток на радиус и часто править камень, и раздраконивание отверстия на руках шлифмашинкой не одно и то-же что закреплённой в суппорте. Я пробовал драконить интерсколовским ручным фрезером 0,75 кВт камешком 22 мм при 24000 об/мин, так чуть камешек засалится мощи не хватает мотору и шпинделёк жидкий, оно и понятно, внутреннее шлифование это вам не плоское или наружное.
Не о самом резце а о вставке гексанитовой или эльборовой, державка делается на месте, вставки ищутся в барахолках весьма бюджетно.
http://directlot.ru/products.php?group=10160&d=0&n=0&r=10000&t=%FD%EB%FC%E1%EE%F0&ot=&do=
http://directlot.ru/lot.php?id=77765
Нужен совет новичку
« Ответ #51 : Августа 21, 2017, 12:45:57 pm »
Да,там как раз эльборовая вставка.
Нужен совет новичку
« Ответ #52 : Августа 21, 2017, 14:01:45 pm »
Я говорю, что шлифмашинку надо закрепить в суппорт токарного станка как маленькую болгарку. Я болгаркой в суппорте снимаю шлицевую и закаленную части, а также пропиливаю пазы под шпонку или новые шлицы. Шлифмашинку не закреплял - просто не надо было, а шарошкой пробовал растачивать отверствия, но слабый компрессор.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 14:07:39 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
Нужен совет новичку
« Ответ #53 : Августа 23, 2017, 06:45:14 am »
Юрий Я читал вашу тему по строительству болотохода, сделал как Вы,только пришлось токаря сменить, кардан уже готов. Также выточили переходную шайбу с хвостовика ваз, у меня раздатка газ 69, родные карданные болты оказались короткие, может кто подскажет от какой Российской техники подходят, нужно длиней
Нужен совет новичку
« Ответ #54 : Августа 23, 2017, 09:04:02 am »
Можешь поставить любые болты подходящей длины и диаметра, не обязательно чтобы они были карданные. У меня стоят простые болтики на 8, под ваз кардан, крепостью 8.8, никогда не срывало. 5.8 тоже ходят, но резьба быстро тянется, на два-три раза хватает отвернуть завернуть.
Нужен совет новичку
« Ответ #55 : Августа 23, 2017, 11:54:00 am »
Delet, каданные болты М10х1 по длиней мазовские. В магазе для грузовиков если такой имеется. Да много их сейчас стало газели, соболя. Все одно, десять шаг один.  -hi-
Нужен совет новичку
« Ответ #56 : Августа 23, 2017, 13:33:31 pm »
Сомнительно что на МАЗе карданные болты на 10, если даже на ЗИЛе на 14.
Нужен совет новичку
« Ответ #57 : Августа 23, 2017, 13:41:49 pm »
Юрий., а проверь. И не будет сомнений.  -hi-
Нужен совет новичку
« Ответ #58 : Августа 23, 2017, 13:42:52 pm »
Я недавно от Хонды Домани двигатель разбирал на болты-там очень много болтов с мелкой резьбой на 10 .Думаю в любом Иномарочном двигателе есть такие болты. Поспрашивать на ближайших авторазборках или автосервисах-у них зачастую "стуканутые" движки идут на втормет а болты валяются при разборках. -hi-
Нужен совет новичку
« Ответ #59 : Августа 23, 2017, 14:19:30 pm »
Действительно, болт М10х1.0х40 вала карданного КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ. А на ЗИЛе 14х1.5х38.
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Нужен грузовик.
Автор EVGENIUS
Ответов: 63
Последний ответ Февраля 11, 2017, 16:31:42 pm
от kekekew
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
собираю переломку-нужен совет
Автор 545
Последний ответ Февраля 15, 2015, 14:11:26 pm
от Sanek188
