Автор Тема: Нужен совет новичку  (Прочитано 29483 раз)
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
Нужен совет новичку
« Ответ #20 : Июня 27, 2017, 17:01:09 pm »
Юрий
Спасибо  -hi-
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
Нужен совет новичку
« Ответ #21 : Августа 13, 2017, 04:00:27 am »
Здравствуйте. Нужно соединить око коробку и раздатку газ 69 , если  обрезать кардан уаз и вставить в шрус , обварить, будет ли жить такая конструкция?  У меня от кпп до рк 86 см ближе не как.
Нужен совет новичку
« Ответ #22 : Августа 13, 2017, 09:47:46 am »
Сварить можно, работать будет, только диаметр фланца уаз великоват, и по моему не входит, будет задевать кпп, а вот ваз кардан от нивы, отлично подходит.
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
Нужен совет новичку
« Ответ #23 : Августа 14, 2017, 17:00:28 pm »
Юрий Спасибо за ответ , что скажите про такой вариант,  обрезать кардан уаз , довести на токарном до размеров палки ока, выточить втулку и обварить? На фото примерка.
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
Нужен совет новичку
« Ответ #24 : Августа 14, 2017, 17:22:23 pm »
Юрий, как происходила центровка в вашем случае?
Нужен совет новичку
« Ответ #25 : Августа 14, 2017, 17:34:17 pm »
...довести на токарном до размеров палки ока...
Там не в палке проблема, а во фланце. Он за корпус коробки задевает. Токарить его нельзя так как ослабнет и вскроются проточки под стопорные кольца.
Хотя стоп, кольца там вроде внутри... Но все равно не влезет.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2017, 17:45:20 pm от Дмитрий-59 »
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
Нужен совет новичку
« Ответ #26 : Августа 14, 2017, 17:52:19 pm »
Может не правильно написал, но со стороны кпп будет родной шрус ока, далее переходная втулка на кардан уаз. На фото видно, я хомутом связал кардан и привод ока .Я уже писал что слишком большое растояние от кпп до ркп 86 см.
Нужен совет новичку
« Ответ #27 : Августа 14, 2017, 18:04:10 pm »
А, так это тебе в тему "Сварка полуосей и палок приводов" (забей в поиск).
А вообще, шрус с крестовиной стараются не женить. Или женят только при небольших изломах крестовины. Ибо возможны вибрации.
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
Нужен совет новичку
« Ответ #28 : Августа 14, 2017, 18:57:24 pm »
Спасибо, подождем Юрия,хотелось бы узнать как происходила центровка в его случаи.
Нужен совет новичку
« Ответ #29 : Августа 14, 2017, 19:18:12 pm »
Обычно при использовании кардана не оставляют шрус, его обрезают почти по шлицовку и приваривают к фланцу кардана. Кстати, я изначально делал привод целиком из привода оки,
 ничего не резал, часть ступицы оки со шлицевой прикручивал к раздатке, и он сразу защелкал, я даже новый шрус со стороны кпп купил, вроде как от него шум исходил, не помогло, поставил целиком кардан от нивы, сварив его так как описал выше, проблема исчезла, так и езжу.
Примерь не встанет ли у тебя уаз кардан, если его приварить к шрусу как есть, то есть не обрезая стакан. Внутренности ессно вынуть. Стенка кпп немного на конус, может и войдет фланец уаз кардана на таком удалении. А центровал просто, проточил посадку фланца под внутренний диаметр шруса и все.
Нашел кстати свой кардан, на тех фото, не мой.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2017, 19:30:27 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Delet
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
Нужен совет новичку
« Ответ #30 : Августа 17, 2017, 07:28:28 am »
Здравствуйте. Юрий а каким образам протачивали уши крестовины, сегодня токарь послал меня ::cheesy::: сказал что как я тебе их зажму, думал проточить гранату,  так тоже не получилось, каленная она, резцы ему жалко.
Нужен совет новичку
« Ответ #31 : Августа 17, 2017, 10:48:23 am »
Какой у тебя токарь избалованный,я вот тоже плАчу,но точу ,если надо.Можно нагреть обрезаемую часть паяльной лампой или кислородом до темно вишневого цвета и оставить до полного остывания в теплом месте,шлицы не пострадают при этом,а резец возьмет.
Нужен совет новичку
« Ответ #32 : Августа 17, 2017, 13:02:14 pm »
сегодня токарь послал меня  сказал что как я тебе их зажму, думал проточить гранату,  так тоже не получилось, каленная она, резцы ему жалко
Меняйте токаря Евгений! )
Оффлайн votasum
  • Сергей
Нужен совет новичку
« Ответ #33 : Августа 17, 2017, 14:29:19 pm »
Двс Ока+кпп Ока (11113)
Где вы енто там нашли ? Почему не взяли японца?  Японцы понадёжнее.  -hi- -hi- -hi-
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
Нужен совет новичку
« Ответ #34 : Августа 17, 2017, 15:08:02 pm »
Подвернулась за копейки ::cheesy:::
Нужен совет новичку
« Ответ #35 : Августа 17, 2017, 15:44:45 pm »
Всё правильно!! Первый раз, для накопления опыта, самое то!! -hi-   Ещё лучше в этом случае только ---ХАЛЯВА!! ::girl_cray:::
Нужен совет новичку
« Ответ #36 : Августа 20, 2017, 22:05:07 pm »
Я шрус тоже не смог проточить, даже отжигал край, не помогло. А уши фланца я не точил, кардан ваз-нива входит и так, проточил лишь буртик посадочный на фланце, он немного больше чем внутренний диаметр шруса оки. Зажать фланец уаз чтобы  проточить уши, не вижу проблемы, за центровочный буртик в патрон, и центром поджать, понемногу брать и проточится. Я если сам токарю иногда, так к любой квадратной детали или пластине, кусочек трубы на сварку точечно и точу, а потом болгаркой срезал и все. Таким же образом можно и фланец проточить, в подходящем куске трубы проточку под посадку фланца, потом его на 4 точки сварки, и делай с ним что хочешь в токарном, все будет точно и ровно.
Оффлайн Потапыч
Нужен совет новичку
« Ответ #37 : Августа 20, 2017, 22:24:20 pm »
Маленькая болгарка зажатая вместо резца берет любой метал по внешнему диаметру...,вот бы кто подсказал как по этому принципу во внутрь забраться.... ::thinking:::
Нужен совет новичку
« Ответ #38 : Августа 20, 2017, 22:29:56 pm »
В том то и дело что шрус по внешнему точить не надо.
Нужен совет новичку
« Ответ #39 : Августа 20, 2017, 22:42:37 pm »
Ну ежели не очень глубоко и диаметр больше прижимной гайки болгарки,то берешь изношенный диск, и потому же принципу залезаешь. -hi-
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Нужен грузовик.
Автор EVGENIUS
Ответов: 63
Последний ответ Февраля 11, 2017, 16:31:42 pm
от kekekew
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
собираю переломку-нужен совет
Автор 545
Последний ответ Февраля 15, 2015, 14:11:26 pm
от Sanek188
