Автор Тема: Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами  (Прочитано 105533 раз)
Оффлайн serg47
  Предлагаю систематизировать и закрепить в шапке тему по соединению КПП ВАЗ-2108 с мостами.
Трансмиссию с КПП ВАЗ-2108 в качестве раздатки можно считать классическим, проверенным вариантом.
На рисунке показаны основные элементы такой трансмиссии.
Одна из проблем, как соединить выходы КПП и хвостовики мостов, мосты, как правило, ВАЗ или УАЗ.
Я постарался собрать все опробованные на форуме варианты. Подсказывайте, что забыл.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Ух- ты, последняя фотка похоже моя,очень старая. Только я потом все переделал.Ненадо к гранате ничего варить, она прекрасно сверлится, надо только на наждаке верхний слой содрать 0,5 мм.
Онлайн Юрич
Спасибо, serg47, что поставил на первое место вариант ЖЮ-074 или выпускаемый сейчас короткий ЖЮ-123!
Эти валы задумывались как альтернатива именно( и только) заваренному дифференциалу. И вот, почему:
Если использовать коробку передач с главной передачей от автомобиля ВАЗ-21083 (и современные модели от переднеприводных ВАЗ)на всю катушку, то она рассчитана на момент от сцепления 165 Нм. Соответственно на выходном валу после главной передачи может быть от 2320 до 3150 Нм! А серийные хвостовики ШРУСов гарантированно держат только 1900...2100 Нм в статике! Поскольку весь поток мощности в блокированном приводе может пойти в одну сторону, то есть большая вероятность поломки. Поэтому и пришлось применить усиленные выходные хвостовики у вала ведомой шестерни, хотя поначалу задумывался вал с внутренними шлицами под родной хвостовик ...
По этой же причине слаб и карданный вал размерности ВАЗ, он штатно передает порядка 700 Нм, т.е. перегружается до 3...4 раз!
Размерность УАЗ (ГАЗель, Волга)пока нареканий не вызывала, поэтому фланцы к этим валам штатно предлагаются под эту размерность.
В эту же тему логично поместить " Соединение двигателей стационарников с первичным валом КПП"
Оффлайн serg47
САМ,
Предлагаю твою доработку отдельным пунктом вставить, это же еще один, независимый вариант.
Я такой вариант тоже прорисовывал, но отказался из-за того, что гайки вплотную к картеру и пыльник убирать необходимо.
В итоге сделал валик с фланцем.
  Юрич, а ты от вазовских фланцев совсем отказался?
Мне кажется вполне рабочий вариант. Множество вездеходов с такими карданами ездят и без замечаний к карданам.
Наверно на легком аппарате, да еще в грязи этот момент просто не реализовать, колеса буксуют. Если только на тормозе не пытаться резко тронуться. По моим прикидкам, при моменте 3150, при iг.п.=4.3 диаметре колеса 1,3м имеем тягу на крюке 2084кг, что бы колесо не буксовало его надо нагрузить 2977кг (это при коэфф сцепления 0.7, асфальт)
 Вездеходы РОМБ вообще на мостах ВАЗ-классики ездят без проблем, вариатор+переломка все нагрузки сглаживают.
Я считаю ВАЗовские карданы и Шрусы вполне рабочий вариант.
Оффлайн САМ
  • Серега
Чуть не забыл, в донышко нужно центрирующю втулочку вставить.
Онлайн Юрич
Нет, не совсем. Продукт ЖЮ-075 выпускается с фланцами ВАЗ, он для КПП ВАЗ-1111 Ока, там и шлицы на валу и эти фланцы равнопрочные и коробка никогда не выдаст большую нагрузку. Не люблю, когда в трансмиссии появляется слабое звено...подведет в самый неподходящий момент...Лучше, когда раньше срабатывает защитная муфта - сцепление или ремень вариатора.
Оффлайн serg47
Лесник-61,
вот фото, как получилось. В целом я доволен, только времени и денег на оснастку много ушло.
В итоге:
  дорожки шариков шрус при сварке не пострадали.
  чистовую проточку делал после сварки.
  отверстия под шпильки сделаны по кондуктору, совпадают с любым правильным фланцем
Оффлайн Олег68
  • Техника: Снегоход, квадр
« Ответ #8 : Января 23, 2019, 14:01:08 pm »
Вот
нижнее фото второго варианта, где, у кого заказать??
« Последнее редактирование: Января 24, 2019, 10:48:15 am от Юрий. »
« Ответ #9 : Февраля 19, 2019, 12:05:35 pm »
С огромным удовольствием посмотрел
 М  Если не в тему , перекинте куда надо .  -hi-
Сообщение понравилось: Deamon
Оффлайн Fiacher12
чтобы не плодить тем, спрошу тут.
ДВС Лифан 190 (15 сил) - вариатор- угловой редуктор- КПП Ока.
Вопрос в следующем:
между вариатором и угловым редуктором хочу сделать передачу на шрусах, т.е наружный шрус- привод - наружный шрус. Крепление гранат к редуктору и вариатору будет через выточенные из ступиц втулки по варианту выше.
А вот угол кардана получается около 25 градусов, скорость вращения (при ПЧ вариатора =1) максимальная до 3500 об/мин., передаваемый момент (при  ПЧ вариатора =2) около 50 Н*м.
Как долго будет жить такой узел, в частности шрусы?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Пыльники гранат не терпят такие высокие обороты, разлетаются.
Оффлайн Fiacher12
а сами гранаты?
У меня два года отходили без проблем,потом везд продал. -hi-
Оффлайн serg47
Fiacher12, вполне реальный вариант, наружные ШРУСы работают до 50гр, посмотри угол поворота колеса.
  С резинками могут быть проблемы, но есть резинки от ШРУСовых карданов Нивы, эти валы на таких же оборотах работают.
  Ещё, наружные ШРУСы не дают осевого хода, шлицы будешь делать?
  Может проще взять Шрус-кардан от Нивы , СиМ.
Оффлайн Fiacher12
там шлицевого хода не надо, это раз - все агрегаты будут жестко стоять на раме. И втрое - я не буду стопорных колец ставить, так что сам привод будет свободно в гранатах стоять. Надеюсь, его не выгнет и не выкинет  ::mail1:::
Наконец переделал шрус на кардан,перестало щёлкать по нервам ::cheesy:::.
Надеюсь в тему -hi-.
Оффлайн Fiacher12
а что до этого щелкало? ::undecided:::
Изначально стоял родной привод с гранатами ваз08 на раздатку,он и щёлкал, почему? не знаю,но напрягало очень.
После замены, всё хорошо!
Оффлайн Fiacher12
какой угол кардана?
Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
Автор serg47
Ответов: 482
Последний ответ Сентября 14, 2024, 14:26:40 pm
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Стыковка кпп 2108 с газ 3302
Автор cever
Ответов: 47
Последний ответ Января 29, 2015, 15:54:59 pm
от cever
