Автор Тема: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 361684 раз)
« Ответ #80 : Мая 22, 2017, 23:43:03 pm »
Евгений 103, да.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #81 : Мая 22, 2017, 23:46:13 pm »
Евгений 103, да.
Ясно,Спасиб! -hi-
« Ответ #82 : Мая 28, 2017, 20:38:28 pm »
Устанавливаю гидроцилиндр. Рулевые сошки на перед, с измененным углом для правильного обката и курсовой устойчивости.  -hi-
Курс преподавал Юрич
« Ответ #83 : Мая 28, 2017, 20:55:49 pm »
koolakov,
А длинна тяг рулевых соответвует длинне рычагов ? ;)
« Ответ #84 : Мая 28, 2017, 21:27:27 pm »
gudvin, Диман я со школы так голову не ломал. Хотя по алгебре и геометрии четверки.
Длина качения по центрам рулевых тяг должна проходить по середине оси качения двух рычагов.  ::mail1:::
Думаю победил. Придут ШСы, выставлю до мулиметра. :-)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #85 : Мая 28, 2017, 21:46:05 pm »
koolakov, мне кажется,или я что то, не знаю?
Поворотные сошки,не правильно стоят!
У колёс,  внутри,диаметр,поворота,должен быть меньше,чем наружный!
При твоём расположении повотротных сошек,будет всё,наоборот!
Оффлайн solomon
« Ответ #86 : Мая 28, 2017, 21:48:25 pm »
Принцип Аккермана соблюден?
Пс Евгений меня опередил.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #87 : Мая 28, 2017, 21:54:26 pm »
Присмотрелся!
Юрич,профи!  -hi-
Всё правильно!
« Последнее редактирование: Мая 28, 2017, 22:00:46 pm от Евгений 103 »
« Ответ #88 : Мая 28, 2017, 22:07:59 pm »
Мужики, я уж засомневался. ::crazy:::
Сообщение понравилось: Uran88
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #89 : Мая 28, 2017, 22:15:14 pm »
koolakov, норм всё!!! 1*11 1*11 1*11
« Ответ #90 : Мая 28, 2017, 23:35:16 pm »
koolakov,
По моему у тебя получился угол не аккермана, а гарагашьяна, когда они меняли местами правый и левый кулаки и сошки так же смотрели внутрь как у тебя.
По идее у тебя должны сошки смотреть в строны, так как перед осью расположены.
Вот как должен выглядеть аккерман
« Ответ #91 : Мая 29, 2017, 00:38:52 am »
gudvin, все верно. Только моя машина 6х6 и центр находится почти у средней оси. И сошки смотрят вперёд, определяя обратный треугольник с правильным углом.   ::crazy:::
« Ответ #92 : Мая 29, 2017, 00:41:33 am »
Дима, я думаю тут дело не в том куда смотрят сошки, а в том, где стоит шаровая относительно оси поворота кулака. На фото с желтыми линиями от Жени, вроде все правильно - шаровые снаружи от осей поворота. Но дело в том, что на фото присутствует эффект перспективы и поэтому однозначно судить сложно.
« Ответ #93 : Мая 29, 2017, 00:54:53 am »
koolakov,
Дмитрий-59,
Понятно, всё дело в фото  -hi-
Вот это правильно.
« Ответ #94 : Мая 29, 2017, 01:31:37 am »
Блин, koolakov, трапеция на мосту по Аккерману строится, а у тебя еще согласование с рычагами нужно проводить, а то будет подруливать при ходах подвески.
Короче, шибко не приваривай сразу, а прокачивай и по ходам и по повороту, не должно быть ощутимого изменения схождения при ходах, ну и при повороте все пучком должно получаться. Мы на первой багги с самопальными рычагами две недели колдовали на прихватках, и это при построенной геометрии, а у тебя вообще одно макетирование.
Впрочем наши колеса и скорости простят даже крупные просчеты, а ты  добьешь все по уму.
Можно подгонять согласование с подвеской смещением рулевого цилиндра по высоте, а изменение углов поворота - смещением рулевого цилиндра по длине.
Успехов!
« Ответ #95 : Мая 29, 2017, 10:05:47 am »
Юрич, истину глаголишь.   -hi-
Все эти нюансы знаю. Изготовлю тяги, вот тогда начнутся танцы с бубном.  0*) ::girl_cray::: -hi-
« Ответ #96 : Мая 29, 2017, 20:10:25 pm »
Юрич, продолжу.
Я ведь строю не болид F1, а вездеход. Поэтому один вопрос. Какой должна быть допустимая разница в углах поворота колёс. Наружного и внутреннего. Можно ведь сделать паралельно.  ::thinking:::
« Ответ #97 : Мая 31, 2017, 09:18:47 am »
  Юрич  молчит. Что скажут много уважаемые форумчане обладающие данной наукой.
Нашёл только что на УАЗе угол поворота колёс одинаковый, 26-27 градусов.  :)
« Ответ #98 : Мая 31, 2017, 11:13:38 am »
Сергей, если ты про эту схемку, то обрати внимание, образмерены только углы поворота внутренних колес! Угол внешнего гораздо меньше, это даже визуально заметно.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2017, 11:29:02 am от Дмитрий-59 »
« Ответ #99 : Мая 31, 2017, 11:22:39 am »
Вот на этой схеме нагляднее. Обрати внимание на разницу между размерной линией 28град (черная) и углом поворота плоскости внешнего колеса (красная)
Вездеход "Кипачь" 6х6, Архангельская обл.
Автор отец 29
Ответов: 192
Последний ответ Мая 27, 2018, 20:18:41 pm
от Genri777
