Автор Тема: Карданы  (Прочитано 55632 раз)
Оффлайн Евгений Сергеевич
Re: Карданы
« Ответ #80 : Августа 24, 2016, 12:59:24 pm »
Всем большой привет!
Вопрос простой , кто нибудь использовал вместо кардана полуось от моста "Шишиги" или ЗИЛа?
Заранее благодарен!
Re: Карданы
« Ответ #81 : Августа 24, 2016, 22:35:02 pm »
Евгений Сергеевич, Зачем такая тяжесть ?
Re: Карданы
« Ответ #82 : Августа 25, 2016, 06:52:42 am »
Соеденить раздатку с мостами через  вертолёт и резиноаую муфту ::thinking:::
Не разобьет???
Re: Карданы
« Ответ #83 : Августа 25, 2016, 08:30:45 am »
раздатку с мостами
Муфту разорвет .
Нужны нормальные карданы с нормальным подвижным ходом в шлицах . Хотя неизвестно что ты там ваяешь , подсказать трудно .
Re: Карданы
« Ответ #84 : Августа 25, 2016, 08:54:01 am »
Евгений Сергеевич, у муфты маленький допустимый угол, ограничен передаваемый момент и она требует центрирующего пальца, без центровки рвет на раз!
Подшипники на выходе из раздатки - слабое место.
ИМХО, не стоит!
А в чем проблема? Может, посоветуем решение...
Re: Карданы
« Ответ #85 : Августа 25, 2016, 15:36:33 pm »
Согласен.
Спасибо!
Оффлайн евген ив
Re: Карданы
« Ответ #86 : Декабря 18, 2016, 17:12:59 pm »
всем здрасти подскажите есть у кого чертеж переходной шайбы с раздатки газ 66 под кардан уаз.
Оффлайн snoopy
  • Техника: самоделка
Re: Карданы
« Ответ #87 : Января 12, 2017, 16:45:18 pm »
Суть вопроса такова: пытаюсь соединить ино-акпп с раздаткой газ 66. Надо сделать пром вал. Пока в голове три варианта:
1. крестовина+крестовина
2. крестовина+эластичная муфта
3. шруз+ эластичная муфта
Немного лохонулся с размерами и 1-вариант попросту не входит. Что делать?
Re: Карданы
« Ответ #88 : Января 12, 2017, 17:07:15 pm »
Что делать?
Два соединённых внутренних ШРУСа спасут .
Оффлайн Renegat
Re: Карданы
« Ответ #89 : Января 12, 2017, 17:10:03 pm »
Обороты большие?
Re: Карданы
« Ответ #90 : Января 12, 2017, 17:13:21 pm »
С выхода КПП есно немалые , блин упустил из виду насчёт угла КПП-раздатка  :( , ежли будет угол великоват , то пыльники на ШРУСах враз взлохматятся .
Re: Карданы
« Ответ #91 : Января 12, 2017, 17:37:14 pm »
На выходе кпп обороты штатные для шрусов !
Если крестовины не получается, то лучше шрус-шрус делать.
У меня с приводом шрус-крестовина постоянно РК трясло.
Сделал так и забыл
Re: Карданы
« Ответ #92 : Января 12, 2017, 17:43:01 pm »
Сделал так и забыл
Ммм... на выходе с переднеприводного КПП обороты штатные для шрусов
задне \ полноприводные КПП могут иметь обороты в 2.2 - 5 раз выше штатных для шрусов (на ГП)
Оффлайн snoopy
Re: Карданы
« Ответ #93 : Января 12, 2017, 17:55:07 pm »
два шруса тоже не входят.  0*)  от тойоты сюрф прикидывал.
кстати мотор V6 3л. момент 360 Н. крутится до 7000 об.
соосность между акпп и рк пробовал поймать, не получается
Re: Карданы
« Ответ #94 : Января 12, 2017, 18:23:56 pm »
C чего это вдруг выход с КПП на ШРУС будет выше штатного , простой пример это ШРУСы для нивки взамен крестовин . Главное это не переборщить с углом , иначе разогрев и псец всему .
Re: Карданы
« Ответ #95 : Января 12, 2017, 18:28:50 pm »
Сделал так и забыл
Так автор не говорит какая у него акпп.
Для продольной конечно лучше крестовина.
Re: Карданы
« Ответ #96 : Января 12, 2017, 18:30:34 pm »
Моща+обороты туточки надобно хорошо прикинуть чё почём , но резинка не есть выход из этого тупика , только крестовины . Ты бы Олег кратенько о трансмисии написал , и что за зверюга должон быть .
Разные карданы
Автор ponstyle
Ответов: 21
Последний ответ Июля 19, 2022, 19:53:58 pm
Карданы
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Декабря 08, 2014, 19:29:48 pm
от Евгений Е.
