Автор Тема: Карданы  (Прочитано 55307 раз)
Оффлайн Ygin43
Re: Карданы
« Ответ #60 : Марта 24, 2014, 15:12:44 pm »
Переход с УАЗ кардана на флянец ВАЗ буду делать так.
Вдруг кому поможет в будущем.
ошибаетесь вы.этот переходник с кардана ваз на фланец уаз.
УПС. Согласен, конечно это с кардана ВАЗ на флянец УАЗ.
Исправляюсь. Вот выкладываю с УАЗ кардана на флянец ВАЗ.
По предыдущему эскизу, толщину шайбы можно делать не 25 а 20мм.
Что касаемо варианта с доработкой штатного ВАЗовского флянца, конечно хороший вариант, но встаёт вопрос в оправке. Не у всех токарей лежат хвостовики или подобное, поэтому им придётся их предоставлять со всеми вытекающими.
Re: Карданы
« Ответ #61 : Марта 24, 2014, 23:56:04 pm »
оправка-любая подходящая железяка которая используеться один раз с одной утановки.тоесь точиться в станке под установку одной или нескольких деталей.после снятия со станка повторно не используеться .короче разовая приспособа.
Оффлайн Ygin43
Re: Карданы
« Ответ #62 : Марта 26, 2014, 15:36:47 pm »
Нужен совет. Т.к. ОКАдвиг у меня будет стоять коробкой вперёд, то кардан от движка до раздатки получается достаточно длинный, думаю больше метра. Планировал использовать окопривод, предварительно его удлинить и доработать установкой УАЗовской крестовины. Полазил по форуму, народ использует карданы из трубы.
Подскажите на каком варианте остановиться? В наличии есть карданы от нивы, классики, уаза, ну и приводы от оки.
Re: Карданы
« Ответ #63 : Марта 26, 2014, 23:34:57 pm »
щрус и тут же креставину нельзя!что то одно.на кардане должно быть не более 2х шарниров изменяющих угол передачи вращения.если конечно нет дополнительной опоры,как например на жигули классике.
Оффлайн Ygin43
Re: Карданы
« Ответ #64 : Марта 28, 2014, 17:14:57 pm »
Вот изготовили переходные шайбы. Одной проблемой меньше.
Re: Карданы
« Ответ #65 : Июля 02, 2014, 16:58:56 pm »
Я себе с промопорой ставил от Волги
Оффлайн sandr000
  • мы не сеем и ни пашем...
  • Техника: всякая
Re: Карданы
« Ответ #66 : Сентября 16, 2014, 11:49:47 am »
Всем привет! скажите пожалуйста с чего подобрать фланец на п/ось Уаза? и как потом их поженить с Вазовским фланцем хвостовика?
Спасибо!
Re: Карданы
« Ответ #67 : Сентября 16, 2014, 11:56:22 am »
Спасибо!
А для чего, это нужно? Если не секрет конечно.
Оффлайн sandr000
  • Техника: всякая
Re: Карданы
« Ответ #68 : Сентября 16, 2014, 12:01:49 pm »
С двух сторон на узле перелома будут фланцы на уазкиных п/осях, мосты Ваз.
Re: Карданы
« Ответ #69 : Сентября 16, 2014, 12:15:34 pm »
 Я не знаю какой именно мос, но любой хвостовик, вернее роликовый подшипник, двухрядный. Регулируется  именно гайкой находящейся на хвостовике.  Поэтому приваривать к нему ничего нельзя. А соединение делать через флянец, крестовины.   Берёшь старый кардан с внутренней шлицевой, првариваешь на конец саталит из УАЗ-моста, или внутренню шлицевую из трещотки.  Предварительно обрезав кардан покороче. Хода большого не будет, но достаточно крепко.  И всё равно не понятно, почему полуоси, а не карданы?   Кардан крепче и надёжней
Оффлайн sandr000
  • Техника: всякая
Re: Карданы
« Ответ #70 : Сентября 16, 2014, 12:31:21 pm »
Попробую ещё раз: кулак уаза в качестве узла перелома, но там не будет нивского шруса (с токаркой большие проблемы) будет стоять родной шрус(п/ось), и там где стоит ХАБ есть шлицы, Это будет выход на мост. как вот какой фланец (с чего) оденется на место где стоял ХАБ?
В том-то и дело, мне нужно соединить УП с карданом,ну и конечно потом с мостом
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 12:43:49 pm от sandr000 »
Re: Карданы
« Ответ #71 : Сентября 16, 2014, 16:50:14 pm »
sandr000, так а как ты собрался без подшипников ездить, работа кулака на уазе и работа кулака на переломке сильно разница, ступица то стоит на месте, когда как на авто она крутится и вместе с ней крутится полуось во втулке. Причем скорость вращения полуоси на уазе в 4 раза меньше чем на переломке. Поподробней опиши как ты там кулак смудрил, лучше здесь,
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2141.40
Re: Карданы
« Ответ #72 : Июня 15, 2015, 17:33:02 pm »
Всем привет! Где-то слышал что внутренний шрус от Москича 41 один в один как от Ауди. Вопрос: а на кардан от полноприводных Ауди он тоже подходит? И не завалялось ли у кого кардана от ауди 100 или 80 (например в 45 или в 44 кузове) - посчитать количество шлицев и диаметр?
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Карданы
« Ответ #73 : Июня 15, 2015, 18:24:39 pm »
Не знаю как от АУДИ, а вот то что внутренний шрус Москвича 2141 один в один как от форда Скорпио - это точно.  Имел сие авто и сам менял шрусы.
Re: Карданы
« Ответ #74 : Июня 16, 2015, 00:14:58 am »
Да, эти шарниры на многое подходят. Вот только пыльники такие http://www.9motor.ru/content/kardannogo-vala-audi-100-c3-c4-a6-80-b3-b4-s4-s6-v8 найти не могу. Нашел от тоеты BT999, но они видимо золотые блин!
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Re: Карданы
« Ответ #75 : Февраля 23, 2016, 09:30:38 am »
Здравствуйте мужики! как соединить гранату ока с фланцем уаз?
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2016, 10:16:43 am от Юрий. »
Re: Карданы
« Ответ #76 : Февраля 23, 2016, 10:18:53 am »
Очень просто, сваркой. Для центрации проточи выступ на фланце до внутреннего диаметра шруса.
Оффлайн фёдор 03
Re: Карданы
« Ответ #77 : Февраля 23, 2016, 11:10:54 am »
граната чугун или сталь?
Re: Карданы
« Ответ #78 : Февраля 23, 2016, 12:16:50 pm »
Сталь, варится нормально, у самого приварено.
Оффлайн фёдор 03
Re: Карданы
« Ответ #79 : Февраля 23, 2016, 16:53:55 pm »
спосибо!понял.ночну на токарку отдавать.
Разные карданы
Автор ponstyle
Ответов: 21
Последний ответ Июля 19, 2022, 19:53:58 pm
Карданы
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Декабря 08, 2014, 19:29:48 pm
от Евгений Е.
