Автор Тема: Карданы  (Прочитано 54639 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Карданы
« : Июля 26, 2010, 19:34:16 pm »
 Опять возникла проблема - какие карданы использовать. Имеется кардан москвичевский еще кусок москвичевского и Волговский подвесной, могу достать от копейки. Хотел их укоротить и использовать, но не подумал, что кардану нужен продольный ход, т.е. шлицевое соединение. Заметил, что шлицевое полуоси ЗАЗ такое же как на кардане Москвича. Как думаете, если применить полуось Запора, будет она нагрузку держать (понимаю, что бредовая идея)? Может подскажете другой вариант. Или не стоит заморачиваться и приобрести карданы ВАЗ 2131? Но не уверен, что найду б/у, а на новые сейчас нет лишних финансов.
 Сюда же вопрос - никто не подскажет длину карданов ВАЗ 2131?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Карданы
« Ответ #1 : Июля 26, 2010, 23:17:59 pm »
Привет, Помор. Хочу поделиться с тобой опытом. На моем каракате задние полуоси от ЗАЗа (30 л.сил). Колеса 1150 со "злыми" грунтозацепами. Так вот зимой была поломка: от нагрузки выкрошило зубья главной пары, а полуосям хоть бы х... , а если ось поставить вместо кардана, то ей 100 лет ничего не будет.
А вообще на моем карданы Жигины, нагрузку держат, крестовины не крякают.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Карданы
« Ответ #2 : Июля 26, 2010, 23:47:23 pm »
 Спасибо, Valdemar! На крайний случай буду мудрить с Запоровскими полуосями.
 Еще интересует длина карданов короткобазной нивы, подскажите кто знает.
Оффлайн Леха
Re: Карданы
« Ответ #3 : Июля 28, 2010, 23:49:10 pm »
Алексей, могу ошибаться, 858+36 и 572+36
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Карданы
« Ответ #4 : Июля 29, 2010, 01:38:13 am »
Передний, снят 580+30 задний стоит 860мм
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Карданы
« Ответ #5 : Августа 02, 2010, 01:20:31 am »
 Мужики, просвятите. Интересует следующее - карданы УАЗ по фланцам подходят к мосту Волга? А также можно ли их приладить к фланцам РК Нивы? Они подлиньше нивских будут, помощнее и продают б/у побольше, потому и интересует. Ссылочка на сию переделку приветствуется  :cheesy: если имеется.
 Почитал на форуме нивоводов, что ставят карданы с ИЖ Ода полноприводной на Ниву и они покрепче нивкиных по крестовинам и по шлицевой, но чутка подлинее. Это если кто не знает и интересно  :smiley:.
Оффлайн ОХотНИК 89
Re: Карданы
« Ответ #6 : Августа 02, 2010, 19:27:33 pm »
На сколько я знаю,не подходят.
делаешь у токаря переходные фланцы и фсё.
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
Re: Карданы
« Ответ #7 : Января 21, 2011, 05:52:48 am »
Помогите советом.Редуктор моста на вездеходе стоял справа,при расшерении мостов сдвинули к середине,возникла проблема с корданом,при максимальном выходе подвески кардан на раздатке стал подкусывать в крестовине,поставил подвесной его вывернуло из резины,раздатку опустить ниже нет возможности она цельная с коробкой.Заранее всем спасибо за ответ.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Карданы
« Ответ #8 : Января 21, 2011, 12:12:22 pm »
Не совсем понятно что стучит и куда ставил подвесной, но если задевают
уши кардана, можно подточить в этом месте.
Оффлайн андрей1
  • Техника: газ 66 дизель самосвал уаз 3909 газ 66 дизель фургон
Re: Карданы
« Ответ #9 : Января 21, 2011, 13:20:27 pm »
Привет всем! Мне кажется лучше попробовать наклонить раздатку в ту сторону где кардан подкусывает,а подтачивать х....з угол наклона кардана итак большой,и ещё уши ослабишь.
Оффлайн troffer
Re: Карданы
« Ответ #10 : Января 21, 2011, 13:46:14 pm »
А еще можно попробовать чуть-чуть повернуть мост к верху. Изменится угол нижнего шарнира и соответственно верхнего у раздатки. Но тут надо одновременно проверять углы при максимальном ходе подвески до сжатия.
Оффлайн Big Bim
Re: Карданы
« Ответ #11 : Января 21, 2011, 13:59:09 pm »
Уши точить неполучитса,много,может порвать.На фото вывернутый подвесной.
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 14:03:11 pm от Big Bim »
Оффлайн Big Bim
Re: Карданы
« Ответ #12 : Января 21, 2011, 14:07:09 pm »
Здравствуй Андрей.Раздатку наклонить невозможно,раздатка коробка двигатель все монолит
Оффлайн Big Bim
Re: Карданы
« Ответ #13 : Января 21, 2011, 14:12:10 pm »
Здравствуйте,Мост стоит трэкола редуктор к верху развернули.
Оффлайн Big Bim
Re: Карданы
« Ответ #14 : Января 21, 2011, 14:19:41 pm »
Здравствуйте.Хочу знать ваше мнение.Пока у меня вариант один,завтра попробую сделать,поставить и проехать,Вариант такой,делаю подвесной в металле заместо резины вокруг подшибника.Подшибник 308.
Оффлайн андрей1
Re: Карданы
« Ответ #15 : Января 21, 2011, 15:11:25 pm »
На газ 66 стоит опора на кардан на лебёдку.Если найдёшь то попробуй что нибудь из неё смастерить.Там вал на 2ух подшипниках,а с обоих сторон флянцы под кардан УАЗ
Оффлайн Big Bim
Re: Карданы
« Ответ #16 : Января 21, 2011, 18:20:56 pm »
Спасибо,завтра схожу к другу посмотрю.
Re: Карданы
« Ответ #17 : Января 21, 2011, 19:30:09 pm »
Big Bim у тебя конструктивная ошибка, поставлена лишняя крестовина, кусок кардана в подвесном висит в воздухе. Посмотри как сделан кардан жиги. Убери одну крестовину с того кардона, который имеет меньший ход и не будет выворачивать подвесной.
Оффлайн Big Bim
Re: Карданы
« Ответ #18 : Января 22, 2011, 04:13:52 am »
Спасибо.Попробую.
Оффлайн Василич
Re: Карданы
« Ответ #19 : Января 22, 2011, 11:56:57 am »
Если подвесной поставить под углом к продольной оси вездехода?
Разные карданы
Автор ponstyle
Ответов: 21
Последний ответ Июля 19, 2022, 19:53:58 pm
Карданы
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Декабря 08, 2014, 19:29:48 pm
от Евгений Е.
