Автор Тема: Карданы  (Прочитано 55308 раз)
Re: Карданы
« Ответ #40 : Января 08, 2014, 23:58:10 pm »
вот результат вечера в гараже.наварил кольца на сланцы из прутка 9мм.обточил.выносить фланец не потребовалось.все и так нормально.фланец кадана тоже подточил в станке но можно было и болгаркой подработать.вот фото.фланцы на чистовую протачивал на оправке.чтоб точнее.просверлить уже не успел -ноги замерзли.станок в маленьком помещении,там нет отопления пока.а обогреватель забыл включить...
Re: Карданы
« Ответ #41 : Января 09, 2014, 00:02:55 am »
в станке проточка кардана.
Re: Карданы
« Ответ #42 : Января 09, 2014, 00:05:10 am »
а это для наглядности на раздатке .зазор до штока 3-4мм
Оффлайн Ygin43
Re: Карданы
« Ответ #43 : Марта 16, 2014, 16:46:20 pm »
А кто то пробовал скрестить УАЗовский кардан с ВАЗовской крестовиной? Отрезать с одной стороны родные уазовские уши и на это место поставить уши от вазовского кардана. Таким образом можно исполнить переход от узла поворота с нивовскими фланцами к уазовскому заднему мосту.
На фото слева уши от ваза, справа часть уазовского кардана. Вот уши и хочу местами поменять. Какие будут мнения?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2014, 17:06:41 pm от Ygin43 »
Оффлайн solomon
Re: Карданы
« Ответ #44 : Марта 16, 2014, 22:09:39 pm »
Уазовские крестовины покрепче будут..
Re: Карданы
« Ответ #45 : Марта 16, 2014, 22:13:24 pm »
Лучше шайбу переходную выточить, стандартные жиговские крестовины слабоваты, надолго не хватает.
Оффлайн Ygin43
Re: Карданы
« Ответ #46 : Марта 18, 2014, 10:51:21 am »
  Переубедили Вы меня. Будем отказываться от ВАЗовских крестовин. Есть ли у кого чертёжик переходной шайбы кардан УАЗ -> фланец ВАЗ? На форуме находил, но там ссылка не рабочая.
Re: Карданы
« Ответ #47 : Марта 18, 2014, 18:42:39 pm »
А че там чертить, бери фланцы ваз и уаз и к токарю. ;)
Оффлайн Ygin43
Re: Карданы
« Ответ #48 : Марта 18, 2014, 19:51:02 pm »
А как с болтами расходятся? Ведь отверстия не совпадают. Какова толщина шайбы?
Re: Карданы
« Ответ #49 : Марта 18, 2014, 20:14:06 pm »
Евгений, если ты собрался строить вездеход, то данный вопрос не должен быть проблемой для тебя.
Оффлайн Ygin43
Re: Карданы
« Ответ #50 : Марта 18, 2014, 20:19:18 pm »
 ::undecided:::
Не хочется лишний раз наступать на грабли. Их столько кругом лежит.
Ну да ладно.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Карданы
« Ответ #51 : Марта 18, 2014, 20:42:24 pm »
Еслиб болты не расходились тогда и переходника не нать было б ::tease:::
Re: Карданы
« Ответ #52 : Марта 18, 2014, 20:47:04 pm »
Re: Карданы
« Ответ #53 : Марта 18, 2014, 20:54:02 pm »
Я делал так переходники , правда тогда надо на фланцах  под болты выбирать болгариным .
Оффлайн Помор
Re: Карданы
« Ответ #54 : Марта 19, 2014, 12:13:38 pm »
А я у себя сознательно оставил одну крестовину вазовкую на переднем кардане. Когда увяз в мокром снеге оборвало именно ее а не полуось.В моем случае получилось то самое предохранительное звено. Крестовину перебить минуть 15 и в запасе место много не занимет.
Re: Карданы
« Ответ #55 : Марта 19, 2014, 16:50:02 pm »
мне повезло меньше . крестовина как бы уцелела а вот уши кардана разьехались .
Оффлайн Ygin43
Re: Карданы
« Ответ #56 : Марта 20, 2014, 20:37:03 pm »
Переход с УАЗ кардана на флянец ВАЗ буду делать так.
Вдруг кому поможет в будущем.
Re: Карданы
« Ответ #57 : Марта 23, 2014, 01:37:13 am »
ошибаетесь вы.этот переходник с кардана ваз на фланец уаз.
Re: Карданы
« Ответ #58 : Марта 23, 2014, 11:35:49 am »
Re: Карданы
« Ответ #59 : Марта 23, 2014, 13:00:36 pm »
вчера так же дорабатывал 3и последний фланец с раздатки нивы под кардан уаз только проще-никаких колец не точил.намотнул проволоку-катанку диаметром около 7мм,с одновременным привариванием и в токарный.обтачивал на оправке потому что руки не доходят кулачки расточить,биение довольно сильное.сверлил :вилку кардана прихватил в двух точках к обточеному фланцу и по отверстиям как по кондуктору просверлил фланец.прихватки болгарочкой пильнул и фланец готов.
Разные карданы
Автор ponstyle
Ответов: 21
Последний ответ Июля 19, 2022, 19:53:58 pm
Карданы
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Декабря 08, 2014, 19:29:48 pm
от Евгений Е.
