Автор Тема: Карданы  (Прочитано 55340 раз)
Оффлайн сандр
  • Техника: трёхколёска.снегоход буран.катамаран с мотором.
Re: Карданы
« Ответ #20 : Января 22, 2011, 17:18:35 pm »
Для больших углов есть специальные карданы с тремя крестовинами их ещё называют с яйцоми  где то в интернете видел их ставят когда задирают джипы.такой кардан сам лично держал в руках у него между двух крестовин стоит железный шар .только не знаю от кокой он машины видно только что японский .Ещё можно попробовать сделать  из шуруса
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
Re: Карданы
« Ответ #21 : Января 24, 2011, 14:33:43 pm »
Спасибо форумчане за советы,переделал попробовал работает.
Оффлайн Big Bim
Re: Карданы
« Ответ #22 : Января 27, 2011, 15:13:26 pm »
Посмотрел сегодня я на эту крестовину от задратого хайлюкса,поговорил с хозяином,говорит что эта уже третья стоит,значит не живучая запчасть тем более для вездехода.
Оффлайн vital
Re: Карданы
« Ответ #23 : Февраля 01, 2011, 23:43:55 pm »
Уважаемые ,подскажите  как  сваривают  двухпалые крестовины (от чего ?) карданов когда делают двойной кардан
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: Карданы
« Ответ #24 : Февраля 03, 2011, 00:58:53 am »
а в чем отличие двойной крестовины от одиночной для чего такие устанавливают ???
Оффлайн vital
Re: Карданы
« Ответ #25 : Февраля 04, 2011, 19:52:14 pm »
Для сокращения длины карданной трансмисии
Re: Карданы
« Ответ #26 : Января 06, 2014, 13:19:09 pm »
столкнулся с проблемой-на рк нива хочу подвести карданы уаз.верхний и задний без проблем а вот на передний мост-мешает привод включения блокировки.может кто стыковал ????подскажите.или где может посмотреть можно.хочется как по проще.
Re: Карданы
« Ответ #27 : Января 06, 2014, 13:27:08 pm »
Алексей , така же проблема была , пришлось нивкин с уазовским поженить .
Re: Карданы
« Ответ #28 : Января 06, 2014, 14:15:46 pm »
я хочу на мосты уазовские без переделки пустить.сейчас в магаз поеду.там есть карданы нивы как у отца,по моему с уаз креставинами.померю там креставины,посмотрю форму.к бате под машину не охото лезть.скорей всего наварю кольцо на фланец,обточу на токарном под уаз кардан,просверлю новые отверсти,прикручу кардан и в станке обточу вилку уаз кардана так чтоб влезла.должно получиться.места хватает впритык.там не входит мм 2 всего.
Оффлайн самопал
Re: Карданы
« Ответ #29 : Января 06, 2014, 14:40:02 pm »
вот так на моём
Re: Карданы
« Ответ #30 : Января 06, 2014, 14:46:07 pm »
спасибо.тут возни не мало.проще уже кусочек трубы вварить в проточку фланца и на ней еще один фланец.мне такую железяку толстую не найти,тут наверное 15-20мм толщина.только если два блина из 10ки сваривать.но все равно спасибо.
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Карданы
« Ответ #31 : Января 06, 2014, 15:23:30 pm »
Я нивкины карданы с уаз мостами поженил просто. При соединении кардана к хвостовику там не совпадают диаметры проточек. Как бы это объяснить. Когда прижмешь кардан - он болтается в перпендикулярном своей оси направлении. Чтоб все совпало, я не точил никаких крутых переходников, а просто выточил тонкое узкое колечко (там примерно 2 мм), вставил его между хвостовиком и карданом и кардан четко замер в правильном положении. Остается только просверлить новые отверстия в уаз хвостовике. И получается, что плоскости фланцев кардана и хвостовика прижаты друг к другу.
Re: Карданы
« Ответ #32 : Января 06, 2014, 15:42:20 pm »
Lexx, а просто подболгарить фланец кардана и тягу нельзя?
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Карданы
« Ответ #33 : Января 06, 2014, 17:32:44 pm »
     Ещё на флянце моста уаза со стороны редуктора нужно болгаркой выбирать пазы,иначе гайки не закрутиш.       На нивовской раздатке фланцы меньшего диаметра  чем на карданах  и мостах уаз. Лучше как у Самопала делать.
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 17:40:18 pm от Юра Строев »
Re: Карданы
« Ответ #34 : Января 06, 2014, 18:13:54 pm »
Молодец.
Ещё на фланце моста уаза со стороны редуктора нужно болгаркой выбирать пазы, иначе гайки не закрутишь.
Отлично, все понятно, да только человек спросил как ему
Re: Карданы
« Ответ #35 : Января 06, 2014, 18:33:28 pm »
Dc` Всё равно точите  шайбы. Чо проще выточить тоньше шайбу, предварительно проточив флянец с нивы. И состыкоать. Будет нивовский флянец, под уаз кардан
Re: Карданы
« Ответ #36 : Января 07, 2014, 18:37:17 pm »
вчера был в магазине,смотрел кардан нивы с большими креставинами.они оказались не уазовские а наверное москвичевские.диаметр стаканчиков-28мм,а у уаза-30мм.крепятся стаканчики как у уаза-изнутри.
Re: Карданы
« Ответ #37 : Января 07, 2014, 21:02:51 pm »
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Карданы
« Ответ #38 : Января 08, 2014, 01:15:03 am »
Молодец.
Вот ещё как вариант. Непомню чьё изделие ,но без переходной шайбы тут никак.
Re: Карданы
« Ответ #39 : Января 08, 2014, 01:32:06 am »
спасибо.так вроде не прокатит.там надо подальше вперед выдвигать фланец от штока включения блокировки.тут выше есть фото-там блокировка включена.тоесть шток задвинут.если выключить он вылезит.завтра в гараж пойду думать как поступить.фото сюда выложу обязательно.и может тему открою свою по строительству.вопросов еще много будет.хотя с другой стороны каждая тема как бы двойная должна быть.сама тема про все строительство и про все отдельные узлы в соответствующие темы.вот столкгнулся с трудностью по карданам-в карданы.столнусь с рулевым-в рулевое закинуть как сделано.чтоб каждый сталкиваясь с проблемой мог зайти и быстро прочитать кто как трудность поборол.тем же каких тока нет....надо их пополнять конкретными решениями.
Разные карданы
Автор ponstyle
Ответов: 21
Последний ответ Июля 19, 2022, 19:53:58 pm
Карданы
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Декабря 08, 2014, 19:29:48 pm
от Евгений Е.
