Автор Тема: Соромовский Ягдовозище  (Прочитано 211664 раз)
« Ответ #260 : Февраля 10, 2018, 12:31:33 pm »
Товарищ так рвал цепи на 25,4 - льдина залазит под зуб
Я уже мыслил для своего по этому поводу , делаем закрытый кожух , но для того чтобы не было сбора воды и для облегчения сверлим отверстия по всему кожуху . Винту не будет страшны плавающие льдинки , так как будет находиться ниже их .
« Ответ #261 : Февраля 10, 2018, 13:02:01 pm »
Не знаю коллеги
с моего дивана мыслиться следующее
1. выход на лед будет в разы лучше на спущенной (совсем) предней резине. Но увы - требует подкачки на ходу ... да еще и с огромным сечением при таких колесах
2. помимо того что винт это сложно и лед может мешать он не так много добавит - тяга винта слабого подвесника 40 - 80 кг. А делать мега винт с приводом на двиг опасно - поломашь винт не дай бог главный движетель повредишь.  А для выхода нужен именно "пинок" - короткий но , по возможности сильный. Посему повторю свою идея про реактивный движитель:
варим из металла ресивер... наверное лучше цилиндрический. Объем не знаю - от 100 до 300 литров - пробовать надо. От него трубу на двигатель - трубу диаметром 100 - 120мм с соплом на конце (диаметр подобрать). И 4 крана
два на ресивер - один на подкачку его - тут точно выхлопом, один на сбос давления в трубу
два на трубу - один на сопло (вот его нужно огромны делать) и один на закачку трубы водой - чтобы воздух выпустить.
работает просто
провалился
набрал трубу водой
накачал ресивер ... ну до 1 атм (избыточного давления), если получиться до 2 атмосфер вообще круто
подъехал к кромке льда и в момент когда колеса начали выходить - пуляешь струю взад.
если принебречь отскакиванием воды то 100 см квадратных (площадь трубы) на 1 атмосферу - будет 100 кг. на 2 атмосферы - уже 200....
в реале меньше - вода будет изливаться - но пинок такой штукой можно получить немалый.
Оптимально конечно чуть больше давления 3-4 атм но тут уже качать сложно + вопрос к весу и опастности ресивера. а 1-2 атмосферы выдердит и консервная банка (если сварена \ закатана ) аккуратно ::cheesy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #262 : Февраля 10, 2018, 13:05:22 pm »
Лучше испытать под контролем,
о каком контроле идёт речь, кто контролирует форс мажор (не дай Бог), СВП или ещё какое плавсредство, на видике не заметил
вся эта переделка ради выхода на лёд и затеяна.
но не в полынье же на волге с течением, ты ж сам обмолвился, что оверкиль "мерещился"
страшно аж жуть. Переднее колесо вышло, так думал все, ща перевернуть и к верху колёсами всплыву.
И...
Оффлайн самопал
« Ответ #263 : Февраля 10, 2018, 13:10:25 pm »
SLOW,
работает просто
провалился
набрал трубу водой
Каким образом это будет работать например при -30 гр. по сельсию ?
« Ответ #264 : Февраля 10, 2018, 13:21:52 pm »
А. собственно, в чем разница:
двигатель давление будет так же создавать
если ты провалился в воду ... то она жидкая даже при минус 50 в воздухе
ну вопрос только чтобы краны не прихватывало
может стоит предусмотреть прогрев их выхлопом
хотя те которые в воде достаточно быстро оттаят... ну должны будут...
а те которые воздухом управляю - по идее не должны мерзуть... хотя ... конденсат....
Но естественно проверять все нужно ... даже при -3 сразу не заработает...
Оффлайн самопал
« Ответ #265 : Февраля 10, 2018, 13:44:16 pm »
и нет движетеля...
всё это энергоёмко и требует не мало телодвижений и трудозатратно, нужно, что то простое, например шестерёнка, для выхода на лёд проще не придумать, НО, колёса то уже у этого вездеходика есть и проще ставить (перед купанием) например бондаж из нескольких клиновых(болшой высоты)поперечных ремней, вот и пинОк.
как вариант.
« Ответ #266 : Февраля 10, 2018, 13:58:21 pm »
Как хорошо что есть пессимисты , ничего нигде не моги , иначе писец там писец тут , одни чернобурки . Откуда такое 40-80 кг тяга винта ? ну есть конечно это у ветерка 70 по моему кг , но там и 8 лошадок всего лишь , а мега винт это хрень которая и не надобна . Для заскочить на лёд надобно всего лишь дать толчок как и писал ранее под задницу везда , далее колесья вытягнут . Кстати ветерок без проблем тащит на себе казанку и 200 кг груза не напрягаясь .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #267 : Февраля 10, 2018, 14:13:39 pm »
Начал.
« Ответ #268 : Февраля 10, 2018, 14:16:11 pm »
Начал.
Вроде надежда появилась запрыгнуть .  ::cheesy:::
« Ответ #269 : Февраля 10, 2018, 14:25:31 pm »
Uran88, Вот если убрать раздатку от газели,хватит тяги в каке,на первой пониженной,с этими колёсами.на этом квадрике
« Ответ #270 : Февраля 10, 2018, 17:50:31 pm »
убирать реборду и снова в воду.
Чисто дети,я вот двоих братанов похоронил и свояка, и с водой играться тем более зимой не советую. ::omg:::
Сообщение понравилось: самопал
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #271 : Февраля 10, 2018, 19:19:21 pm »
Реборду снял. И мешка каблуков накопилось.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 19:24:21 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #272 : Февраля 10, 2018, 20:43:41 pm »
Одолжил у товарища регрувер, теперь потешаюсь.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #273 : Февраля 10, 2018, 23:05:55 pm »
Усё домучил. С 4х колес удалось снять 16кг резины(включая реборду и полоски с ламелей. Строго не судите, регрувер в руки взял впервые.
« Ответ #274 : Февраля 11, 2018, 10:50:43 am »
Юря, поперечные сделай шире - в три реза, причем центральный рез делать до оставшегося  корда. Так лучше будет сминаемость .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #275 : Февраля 11, 2018, 11:34:09 am »
Что это даст? Кроме облегчения на 40-45кг.
« Ответ #276 : Февраля 11, 2018, 11:47:13 am »
Ага  1*11
« Ответ #277 : Февраля 11, 2018, 12:14:57 pm »
У меня в салон двухсот литровая бочка только влезет а мне рядом скакать придется за то не жалко что такой утонет .При двух очках бочка дуется и трещит .
Не возьмут тебя в "румыны" (у моряков штат на рукаве с рулем и миной был  ) Кинетическая энергия заряда что в трубе равна массе на квадрат скорости разделенная на двое  . И еще на двое потому как заряды в разную сторону расходятся . Если принять вес воды в трубе равной весу моста  то попробуй утопить в луже мост и резко его оттудова выдернуть , узнаешь что есть ускорение в вязкой среде , но волна должна хорошая получиться потому как кил 100 он с собой дернет .  Чо мы там про стрельбу торпедами то ? А ну да . Уплотнительные кольца должны стоять даже на поршне , а то бульками всех лягушек насмешишь продувкой балласта .
« Ответ #278 : Февраля 11, 2018, 12:23:13 pm »
Ет верно замечено . На необьезженном коне обязательно спас жилет и у ныряльщиков гидрокостюм спроси если моржеванием не увлекаешься . Через минуту все движения становятся как у ржавого киборга и паника  все рекомендации забываются .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #279 : Февраля 11, 2018, 13:58:05 pm »
Василий спец по полыньям зимой и лягушкам летом, ему можно верить  ::cheesy:::
 Не лезь ты в воду зимой хоть в каком гидрокостюме, если рядом нет страховки с веревкой, лодкой.
Соромовский Богатырь 2
Автор Uran88
Ответов: 22
Последний ответ Января 03, 2018, 18:33:30 pm
от Uran88
