Автор Тема: Соромовский Ягдовозище  (Прочитано 211011 раз)
« Ответ #240 : Февраля 09, 2018, 08:49:52 am »
Uran88, а лопатку однако возиш.
А вдруг Шерпа выкапывать-вытягивать придется  ::cheesy:::
 По болоту этот пойдет лучше , и колей не будет после него. На воде как водомерка должен быть.  Можно будет ездить по одной тропе , а не каждый раз по новой. Остановят только овраги  с крутыми берегами.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #241 : Февраля 09, 2018, 10:51:13 am »
Uran88, а лопатку однако возиш. 1*11
Один раз пригодилась,, закапывал в лесу не затушенный костер за горе туристами....
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #242 : Февраля 09, 2018, 12:04:52 pm »
Господи, какой же он огромный  ::thinking:::. Юра, поздравляю тебя с этим детищем, но куда же он такой? Ты на нем как комар сидишь  ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #243 : Февраля 09, 2018, 21:01:23 pm »
Оператор ближе подойти побоялась (на льду чуть не в первые)Первая попытка успехом не увенчались. Делают свое дело 6 слоев корда и мощные ламели с ребордой. Даже приспустив передок, большой разницы не заметил. Да и релюшка блокировки ПМ сдохла. Теперь редить протектор и менять реле. И зашиповать не помешает.
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03, Михайлович
« Ответ #244 : Февраля 09, 2018, 21:10:59 pm »
Uran88,  Может лучше лопатки на диски сделать как у Хищников.  До мостов тонет?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #245 : Февраля 09, 2018, 21:29:35 pm »
Нет, даже яблоки сухие, но сцепления со льдом никакое. Резина слишком жёсткая и скользкая, надо редить протектор и шиповать. Ещё бы облегчить, но некуда.
Порежу протектор и ещё разок проверю, но к тому времени лёд наверно стает.
До смешного: приехав домой стал заезжать задом под навес, уклон сантимов 20 голый лёд, на задке буксует, пока перед не получил, не заехал, а там ещё и с водой.....
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2018, 21:34:46 pm от Uran88 »
« Ответ #246 : Февраля 09, 2018, 21:43:49 pm »
На круглых колесах не заедет , надо до плюшек спускать . Кино далековато нифига не видать . Летом поплаваешь остойчивость испытаешь а то неровен час один борт на лед заскочит и неясно что должно произойти .
А от шипов я пока толку не увидел хоть и торчат у меня по десять миллиметров
Сообщение понравилось: SLOW, kot 03, bobert
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #247 : Февраля 09, 2018, 22:33:30 pm »
Они даже спущенные не хотят плющиться, они под 66ми мостами хорошо мнутся, о под этими не хотят....
Другой раз оператора сразу к промоине привезу.
С такой высокой посадкой, амплитуда движений очень большая, страшно аж жуть. Переднее колесо вышло, так думал все, ща перевернуть и к верху колёсами всплыву.
Думаю надо на суше угол опрокидывания опробовать и уже спокойней будет.
Про шипы был лучшего мнения......
Ещё можно на РК БТР включить повышенную?!
« Ответ #248 : Февраля 09, 2018, 22:43:22 pm »
Я на своем один раз пробовал на лед выходить-сидел минут 20 пока гари не дал и сразу вылез, но у меня ремни толстые вместо протектора и тонет диск в воде 2-3 см.
« Ответ #249 : Февраля 10, 2018, 05:13:02 am »
Uran88, Вот если убрать раздатку от газели,хватит тяги на первой пониженной,с этими колёсами.
Онлайн kot 03
« Ответ #250 : Февраля 10, 2018, 07:26:47 am »
Походу реборда центральная плохой помошник в этом деле,надо её удалять. -hi-
« Ответ #251 : Февраля 10, 2018, 07:32:06 am »
По моему квадрика с такими колесьями не делал никто ещё , cупергигант !! ::cheesy::: . По поводу выхода на лёд то конечно резина помягче бы да и приспускать не помешает , всё это сложновато для таких шин и редить даже это не поможет . Твоему гиганту Юра не хватает маленького пинка под зад  ::cheesy::: , с этим справиться винт ежли есть возможность прислюнить .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #252 : Февраля 10, 2018, 11:04:12 am »
Реборду однозначно убирать, был бы регрувер прошел бы ещё и ламели вдоль по всей длине.
План действий таков: убирать реборду и снова в воду. На воду сразу на лебёдке задом. 1 раз просто на прореженных, не выходит- вытаск лебедью. 2 раз на повышенных в обеих РК и 4й в КПП, не выходит- вытаск. 3 раз со спущенными......
Хочу добиться выхода без вспомогательных средств вроде винтов.
« Ответ #253 : Февраля 10, 2018, 11:16:23 am »
Реборда то да конечно это помеха , всё одно площадь зацепления со льдом не по всей площади шины даже убрав её , приложи доску по середине и будет видно сколько шина цепляет . Юра , не думаю что для тебе проблема поставить винт , даже при движении по воде хорошая штука . Цепной привод на винт и все дела , и опустить и поднять не сложно , а вода и есть смазка , на крайняк два сезона проработает цепочка и под замену , думаю не очень обременит карман этот расходник , зато гуляй не хочу .  ::cheesy:::
« Ответ #254 : Февраля 10, 2018, 11:19:34 am »
Михайлович,  Если со льдом плавать то цепочка не вариант,  и сам винт тоже под сомнение- льдины в этом момент лезут куда не нужно.
« Ответ #255 : Февраля 10, 2018, 11:31:39 am »
Евгений , такие реалии допустимы , но не всегда же в полынье лёд плавает , вот как на видюшке его вообще нет , ну а летом тем паче . ::cheesy::: Вы как хотите , а я замучу .  ::cheesy:::
« Ответ #256 : Февраля 10, 2018, 11:34:26 am »
Мне тоже винт по нраву,особенно болотоходный ::thinking:::!
Оффлайн самопал
« Ответ #257 : Февраля 10, 2018, 11:46:07 am »
Uran88, У тебя семья, дети есть ?
Чё ты там забыл в этой полынье зимой ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #258 : Февраля 10, 2018, 11:57:31 am »
Лучше испытать под контролем, чем потом думать как выбраться. По большому счету  с болотами в моих краях и ураганы справляются, и для плавания их в избытке. И можно сказать вся эта переделка ради выхода на лёд и затеяна.
« Ответ #259 : Февраля 10, 2018, 11:59:40 am »
Как правило выход на лёд нужен при внезапном провале где льдины сразу находятся под вездеходом. Я однажды проваливался так на трешке-весь лед в цепи лезет сразу,пришлось разгребать. Товарищ так рвал цепи на 25,4 - льдина залазит под зуб
Соромовский Богатырь 2
Автор Uran88
Ответов: 22
Последний ответ Января 03, 2018, 18:33:30 pm
от Uran88
