Автор Тема: Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"  (Прочитано 121163 раз)
Я по фоткам приметил,у меня на зебре 180.
Оффлайн Genri777
Женя привет,скажи пожалуйста рамку и стекло лобовое, от какого авто если,самодельное опиши процесс или подскажи где почитать,заранее спасибо.
Оффлайн Евгений 103
Привет!
Стекла от Газ 69.
Рамку делал из квадратного профиля 15х15 мм.Отрезал одну сторону,получался П-профиль.
Уплотнительную резенку ВАЗ дверную,без "подушечки,на стекло и в ,эту П-образную рамку,
а потом каркас из 20х20 профиля.
немного фото,нашёл.
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Пепелац зачётный, однако!
В диски поплавки просятся. Литров по 50 водоизмещения добавят и в говнах грязь туда не будет забиваться, тормозя движение.
Оффлайн Евгений 103
Плавали..
К сожелению звук был отключен.
Оффлайн mishanya68
Евгений 103,
Отлично!
При малом весе погружается уж сильно.Полы мокрые?
Оффлайн Евгений 103
так это же не ПАР..ХОД,для рыбылки!
Оффлайн mishanya68
LEONID 69,
Тоже заметил что осадка больше чем на моём. Но физику не обманешь. Для частого плавания полезно сделать вкладыши в диски.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
1140 это малый вес ? Может весы врут ))))) У меня переломка с водителем и 2-3 в кузове так же погружается.
Оффлайн Евгений 103
Ни где ни списздел!
всё как есть.
Полы мокрые!
Всем,удачного плаванья,ниже мостов!
Оффлайн igrgvr
Я по заплыву вездеходов пересмотрел наверное все имеющиеся доступные ролики и  мое мнение что все вездеходы ,даже без кузова.подобной компановки на ВИ-3 погружаются примерно одинаково.И вставки в диски большого эфекта не дают. Покажите пример погружения в полколеса буду признателен.
Оффлайн Edik
В пол колёса если только переломка типа бобик с лифан мотором, и то наверное чуть выше середины,тут вес должен быть вездехода 500-600 кг.
Оффлайн mishanya68
Евгений 103,
Моё мнение что по погружению достаточно хороший результат. Для многих нет задачи плавать в пол колёса, задача уверенно держаться на воде и она достигнута на 5+.
Оффлайн mishanya68
При частых и продолжительных плаваний мне кажется вставки дадут плюс. Сейчас диски чуть торчат из воды. Вездеход пустой. Каждая вставка дасть плюс примерно 30 кг. Получается это лишние 100-120 кг груза на воде без увеличения осадки. На пустом согласен плюс будет минимален
Евгений 103, привет,я про погружение завёл разговор к тому,что у меня1500кг пустая по пороги и твой 1140кг ,где она эта физика?
Он у тебя как раз кил на 300 ниже и сидит в воде . Если разговор про зебру .
На марс четыре толстых дядьки в салон посадить он так же просядет .
Оффлайн самопал
Кант хороший вездеходик , прям как раз по мне . Жаль с моей нищетой такого не построить .
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 19:05:16 pm от МВП »
Оффлайн самопал
В нём нет ни чего особливо дорогостОящего, прост как 3 рубля, он по сей день радует меня, всю зиму на нём гоняю, весной, вытаскивая со дна снегоход скидо четырёхтактный за 400 кг. весом, реактивный момент разорвал две подушки крепления ДВС, причём одна заводская и четвёртая опора, движок "упал" на одну сторону. 10 км. до дома со сложным рельефом и серьёзной горой, причём из передач только вторая включалась, добрался самостоятельно.
Спасиб Василий за оценку.
Женя извини, что в твоей теме
Автор Михаил 77
Ответов: 22
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
Мосты и рама УАЗ+раздатка НИВА+двс и кпп ОКА
Автор митяйка
Ответов: 51
Последний ответ Октября 04, 2018, 17:47:29 pm
окунёк дв ока рк нива мосты уаз
Автор Сычёв Евгений
Ответов: 218
Последний ответ Февраля 09, 2017, 14:49:16 pm
от Serega43
