Автор Тема: Приводной прицеп- корыто  (Прочитано 19687 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« : Ноября 27, 2016, 01:01:10 am »
Всех приветствую. Задумался о постройке прицепа для Ягдовоза. За образец беру прицеп от Сокола, но на потрохах ВИ-3 и корыто от снежика вероятно с дугами и тентом.
Просто прицеп делать не интересно, задумался сделать его приводным. В качестве балки использовать мост, а привод от ГМ(гидромотора).
Т.К. включаться он будет только в очень сильной грязи, то и разница в скорости вращения колес на прицепе и  квадре не важна.
Из запчастей имеется:
 Заготовки на диски
 корыто от снежика
 железо на каркас
 НШ-10
 электро муфта отключения от газевского вентилятора.
Требуется:
Мост нива
ГМ(гидромотор)
Фаркоп с замком
Гидрошланги с разрывными муфтами
Внимание вопросы знатокам:
Какой ГМ взять?
От чего использовать муфту отключения между мостом и ГМ(дабы зря не крутить ГМ мостом)?
Re: Приводной прицеп- корыто
« Ответ #1 : Ноября 27, 2016, 01:41:25 am »
Вопрос а зачем Гидро привод:
мне кажется в независимой тележке проще поставить свой мотор (50кубов от скутера )  ну или электро если для коротких сложных мест (тут были видео какраката гибридного) и тянуть только канал управления.
т.е. разборный кардан , при все сложности понятен: синхронизация идет автоматом), а тут... смысла в городьбе не вижу. ИМХО
« Ответ #2 : Ноября 27, 2016, 01:56:43 am »
У ниссан тиида есть задний мост с электроприводом с Японии думаю будет не сильно дорого- не дороже гидропривода.
« Ответ #3 : Ноября 27, 2016, 09:23:38 am »
Задумка конечно не плохая плюсов валом , но по моему там система нипель работает до 48 вольт и регулировка ступенчатая . Вполне при желании и электронную плавную можно схимичить . C гидроприводом мороки поболе , да и при расоединении шлангов за каждым разом маслице чутка доливать придётся . В общем то всё реально соорудить , было бы желание .
« Ответ #4 : Ноября 27, 2016, 11:03:27 am »
А насос от чего приводить во вращение? Если ремнем то затея проигрышная. Ремень не может передавать большую мощность. Можно конечно и маломощную гидросистемы сделать но тогда и прицеп выйдет сверх тихоходный. Гидромоторы коаксиальные на сколько знаю очень дорогие. Кардан на мой взгляд в разы проще и надежнее.
« Ответ #5 : Ноября 27, 2016, 11:07:12 am »
Cойдусь c мнением .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #6 : Ноября 27, 2016, 11:58:37 am »
У соседа 08й двигун через 1клиновидный ремешок крунит НШ-32. У меня НШ-10, а ГМШ-32 стоит около 5тр. Если учесть как часто я им буду пользоваться, то потери а масле можно вообще не учитывать. Скорость не нужна. Нужно поставить обгонную муфту между ГМ и мостом.
« Ответ #7 : Ноября 27, 2016, 13:41:33 pm »
Если твой прицеп засядет так, что потребуется подключение моста, то от потрохов мне кажется будет мало пользы.
Обгонная муфта... а назад как ехать?
Может тебе лучше звездочку на фланец морковки заднего редуктора поставить и с нее цепью и карданом момент на задний мост давать?
Гидравлика по-моему дороже заметно выйдет.
« Ответ #8 : Ноября 27, 2016, 14:12:00 pm »
Uran88, Делай конечно,иначе как мы узнаем,можно или нельзя.Тем более комплектующие есть и надо чтобы прицеп только помогался,а не вез весь аппарат,не хватает для проходимости всегда чуть-чуть.
Я тоже хочу гидронасос для рейки подключить от Лифана 190,говорят все потухнет,но все равно буду пробовать. :)
« Ответ #9 : Ноября 27, 2016, 17:41:51 pm »
Крутить одно в холостую а вот если выход этого 32 насосов перекрыть я верен что крутиться он перестанет. Я когда работал на газ66 на гидрачь был один ремень поначалу и в крайних положениях он просаживал немного обороты движка и ремень сильно свистел. Это при том что там насосик не большого объёма подачи и давление не больше 70 атм. Для серьёзной гидросистемы давление должно быть 150-200 атм и это совсем другая нагрузка при том же объёме подачи. Гидравлика не так проста как кажется. Делать наобум без расчётов это трата времени и денег бесполезная с вероятностью 90проц. Самая большая сложность думаю будет в том что ремнем не отобрать нужную мощность а больше её отбирать негде. С выхода Кпп обороты слишком низкие. Наращивать первичный вал кпп тоже не простая задача.
« Ответ #10 : Ноября 27, 2016, 18:17:11 pm »
http://www.ugm74.com/gidronasosy/nasosy_nsh_10_s_elektrodvigatelem/
В таблице видно что при частоте вращения 1500 об и подаче 14 литров минуту для большого давления нужна и мощность не хилая.  Для примера мощность генератора жигулей приводимого клиновым ремнем около 0,5квт.
« Ответ #11 : Ноября 27, 2016, 19:03:03 pm »
Uran88,  Какой процент использования  привода активного прицепа тебе необходим ? К примеру из 10 км пути привод прицепа нужно включить 3 раза по 200 метров .
вот от этого и нужно считать.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #12 : Ноября 27, 2016, 22:16:40 pm »
Потери масла при быстросъемном разъеме очень и очень минимальны это100%  на работе пользуемся гидро инструментом, ножницы, домкраты, гидроцилинддры и прочее, все это работает от гидростанции путем соединнения шлангов высокого давления с быстросъемом , за срок эксплуатации 7 лет масло добавляли 1 раз . Пока писал посетила мысль мож гидро мотор приводить в движение такой гидро станцией. Только сколь стоит? Завтра на смене сфотаю эту гидростанцию.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #13 : Ноября 28, 2016, 00:03:36 am »
Использует на силовом цилиндре для ковша.
Uran88,  Какой процент использования  привода активного прицепа тебе необходим ? К примеру из 10 км пути привод прицепа нужно включить 3 раза по 200 метров .вот от этого и нужно считать
Если не реже.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #14 : Ноября 28, 2016, 10:03:30 am »
Вот такая гидростанция приводит в движение гидроинструмент.
« Ответ #15 : Ноября 28, 2016, 10:57:42 am »
Тож в МЧС хочу .  ::cheesy:::
« Ответ #16 : Ноября 28, 2016, 14:44:56 pm »
Эдуард -какие характеристики гидростанции?
« Ответ #17 : Ноября 28, 2016, 16:05:07 pm »
Железные ворота эта штука комкает только в путь. Но не думаю что двигатель от газонокосилки заметно добавит проходимости автопоезду.
« Ответ #18 : Ноября 28, 2016, 16:38:39 pm »
Uran88,
Прицеп самодостаточен! В засадных местах нужна только длинная верёвка и устройство от самозакапывания дышла! Отцепили - отехали вездеходом и вытянули прицеп!
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #19 : Ноября 28, 2016, 16:48:09 pm »
Вес примерно кг 10 давление 800 кгсм на см2 , так напечатано в инструкции, но чет мне кажется слишком много, ::thinking::: но хотя фик его знает.
Самодельный прицеп из моста УАЗ. Прошу совета.
Автор Дмитрий-59
Ответов: 22
Последний ответ Ноября 22, 2014, 00:36:43 am
от лесник 83
Прицеп-платформа для перевозки пневмохода.
Автор Тalgat-53
Ответов: 44
Последний ответ Мая 26, 2025, 14:04:36 pm
от sanich
Прицеп для перевозки караката .
Автор ml197474
Последний ответ Октября 05, 2013, 01:37:03 am
от ml197474
Самодельный прицеп
Автор сергей 163 rus
Ответов: 70
Последний ответ Февраля 24, 2018, 16:19:47 pm
от сергей 163 rus
активный прицеп
Автор фара
Ответов: 80
Последний ответ Декабря 24, 2013, 23:46:59 pm
от kekekew
