Автор Тема: Самодельный прицеп  (Прочитано 33713 раз)
Оффлайн РОМКА
Самодельный прицеп
« Ответ #60 : Ноября 29, 2017, 18:02:06 pm »
Лесник-61,
Диодная лампа разогревается до 50-60 градусов, те что помощьнее вообще с радиаторами идут.
Самодельный прицеп
« Ответ #61 : Ноября 29, 2017, 19:11:52 pm »
А ты сначала посмотри будет ли таять снег на фонаре.
Оффлайн РОМКА
Самодельный прицеп
« Ответ #62 : Ноября 29, 2017, 19:50:33 pm »
Лесник-61,
Я уже года три так езжу, все в порядке, снегом на прицепе не закидывает фонари. Возможно потому что они со всех сторон прикрыты металлом и светят только назад. На машине фонари закидывает, там обычные лампы накаливания и на них снег никогда не тает, во всяком случае на моей. Я по привычке фонари протираю перед поездкой, а если ехать далеко то каждые километров 50, в зависимости от погоды, останавливаюсь посмотреть прицеп и груз в нем, заодно и фонари смахнуть.
Оффлайн РОМКА
Самодельный прицеп
« Ответ #63 : Ноября 29, 2017, 20:00:05 pm »
А диоды ставил не потому что захотелось, а потому что у машины розетка фаркопа запитана по старинке от задних фонарей, без блока согласования. И когда подцепляешь прицеп и включаешь его проводку то комп в машине выдает сразу четыре ошибки, а именно неисправность системы освещения, указателей правого и левого поворота и стоп сигнала. Меня друг просил фаркоп на мерседес прилепить, родной заводской. Я поставил, но проводку к нему он не купил и мы слепили свою по старинке от фонарей. Так его мерен больше 30 км в час не разгонялся показывая те же 4 ошибки. Как потом выяснилось там немцами забито в комп, что если не горят стопы или что то с ними не так то ехать будешь в аварийном режиме. А так как кан шина посчитала дополнительно появившиеся лампы как неисправность то выдает ошибки. Когда вместо ламп поставили диоды проблема ушла.
Самодельный прицеп
« Ответ #64 : Ноября 29, 2017, 20:23:22 pm »
Самодельный прицеп
« Ответ #65 : Декабря 11, 2017, 21:24:28 pm »
Прицеп закончен на 90% . Дело встало за фанерой  :( .Завтра переверну проводку кину  ещё пару раз пройдусь БПМ и на улицу под снег  ;)
Самодельный прицеп
« Ответ #66 : Декабря 11, 2017, 22:57:44 pm »
Про заводские прицепы "конструкторы-полуфабрикаты " здесь https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8896.0  -hi-
Сообщение понравилось: waim
Оффлайн Александр 69
Самодельный прицеп
« Ответ #67 : Декабря 12, 2017, 00:05:51 am »
сергей 163 rus,  Глобально  -hi- запас прочности чумовой, я вчера заводскую тележку пилил, ох она и хлипкая.
Самодельный прицеп
« Ответ #68 : Февраля 24, 2018, 14:56:38 pm »
 -hi- Закончил и обкатал- катится легко.Из недостатков : переделать крылья,поставить пружины -отбойники и добавить листы рессорные  которые снял (при загрузке 600кг  чиркают колёса за крылья ).В планах сделать лёгкую жёсткую съёмную крышу   ;)
И потом  пришлось заменить стойки и пружины на 14 :)
Самодельный прицеп
« Ответ #69 : Февраля 24, 2018, 15:32:00 pm »
А хде номер пожарной части .  ::cheesy:::
Самодельный прицеп
« Ответ #70 : Февраля 24, 2018, 16:19:47 pm »
Единый номер 112  ;)
Прицеп-платформа для перевозки пневмохода.
Автор Тalgat-53
Ответов: 44
Последний ответ Мая 26, 2025, 14:04:36 pm
от sanich
Приводной прицеп- корыто
Автор Uran88
Ответов: 30
Последний ответ Апреля 28, 2017, 21:37:19 pm
от Uran88
Прицеп для перевозки караката .
Автор ml197474
Последний ответ Октября 05, 2013, 01:37:03 am
от ml197474
активный прицеп
Автор фара
Ответов: 80
Последний ответ Декабря 24, 2013, 23:46:59 pm
от kekekew
Самодельный квадроцикл на базе Днепра
Автор admin
Последний ответ Ноября 30, 2012, 02:17:46 am
от Андреi
