Автор Тема: Приводной прицеп- корыто  (Прочитано 19665 раз)
Re: Приводной прицеп- корыто
« Ответ #20 : Ноября 28, 2016, 17:39:00 pm »
800 кгсм на см2 ,
Это усилие на ножах,нормально.
« Ответ #21 : Ноября 28, 2016, 18:34:45 pm »
Тоже думаю если активный привод для прицепа предполагается использовать очень редко и непродолжительно то проще продумать дополнительные средства помощи прохождения трудных участков- лебедку ,веревку и т.д .
Нужна синхронизация движения вездехода с прицепом а это значит что необходимы одинаковые обороты на всех осях ТС . Идеально будет когда все оси вращаются от одного движителя с одной скоростью и одинаковой мощностью,иначе получится "тяни-толкай " -толку мало.
один нормальный выход это карданная передача на прицеп все остальное сложно сделать (если хотим получить действительно рабочий вариант)
Не нужно забывать что кпд гидросистемы 60-80 % - в случае применения гидропривода при такой схеме придется дважды приводить энергию топлива в механическую .
К примеру у Петровича на вездеходном модуле синхронизацию между мостами выполняют вариаторы , в случае с гидравликой такое очень сложно а самое дорого выполнить. ::morning1:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #22 : Декабря 12, 2016, 01:28:25 am »
Начал делать диски на прицеп(те что справа)
« Ответ #23 : Декабря 12, 2016, 20:04:08 pm »
Привет! На каком варианте привода остановился ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #24 : Декабря 12, 2016, 21:40:17 pm »
Пока не остановился
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #25 : Декабря 21, 2016, 18:36:53 pm »
Серега САМ подогнал нивский мост от своего прежнего проекта(замененный на волговский). Диски покрашены и ждут обувки.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #26 : Января 11, 2017, 21:26:09 pm »
Собрал свалил и покрасил каркас прицепа.
Прошу модераторов перенести тему в Прочие агрегаты и переименовать в "Приводной прицеп- корыто"
« Ответ #27 : Марта 28, 2017, 22:37:40 pm »
Как дела с прицепом Юра?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #28 : Марта 28, 2017, 23:19:46 pm »
Никак не доберусь до Выксы за потрошками, диски уже ждут их. Будет время протяну электрику. С приводом пока все глухо.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #29 : Апреля 27, 2017, 22:59:01 pm »
Ягдовоз уехал и планы на прицеп поменялись. Теперь он будет обычный не активный прицеп к Охотовозу. Резину заказчик предоставил свою(потроха КФ-97 от Вальдемара). Дики наспех сделал и обул. Завтра протяну и все доделаю.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #30 : Апреля 28, 2017, 21:37:19 pm »
Колеса протянул и обул на прицеп. Стал ленивый и от руки больше не тяну, одел на перфоратор патрон и битку на 13, а тяну до щелчка в предохранителе перфоратора. Осталось подогнать высоту замка фаркопа под фаркоп Охотовоза, а это ещё +20 см. Краску для дисков брал на распродаже, как высохло сразу понял в чем подвох.
Самодельный прицеп из моста УАЗ. Прошу совета.
Автор Дмитрий-59
Ответов: 22
Последний ответ Ноября 22, 2014, 00:36:43 am
от лесник 83
Прицеп-платформа для перевозки пневмохода.
Автор Тalgat-53
Ответов: 44
Последний ответ Мая 26, 2025, 14:04:36 pm
от sanich
Прицеп для перевозки караката .
Автор ml197474
Последний ответ Октября 05, 2013, 01:37:03 am
от ml197474
Самодельный прицеп
Автор сергей 163 rus
Ответов: 70
Последний ответ Февраля 24, 2018, 16:19:47 pm
от сергей 163 rus
активный прицеп
Автор фара
Ответов: 80
Последний ответ Декабря 24, 2013, 23:46:59 pm
от kekekew
