Автор Тема: Самодельный прицеп  (Прочитано 33712 раз)
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #20 : Октября 17, 2017, 18:30:03 pm »
сергей 163 rus, да не за что  ::morning1:::
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #21 : Октября 17, 2017, 21:47:54 pm »
Вот мой двухосник мзса. Каркас тента занизил на 200 мм, чтобы меньше пыли попадало и борта не марались. Сзади сделал дверь которая открывается как багажник на машине, на газовых стойках. Открывать зимой не париться тент отстегивать и каркас стоит не шелохнётся  1*11 крылья тоже заказывал alko.
Самодельный прицеп
« Ответ #22 : Ноября 07, 2017, 20:36:47 pm »
Вопрос .Как лучше приварить пластину крепления оси к трубе? Косынками . Или как на родной 08 балке в круговую пластинами обварить. Варить пластину к трубе не хочу. Боюсь поведёт и ось потом в трубу не залезет.
Самодельный прицеп
« Ответ #23 : Ноября 07, 2017, 21:10:41 pm »
Сначала обварить, а потом вварить косынки.
Делай хорошо - хреново само получится  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #24 : Ноября 07, 2017, 21:15:49 pm »
сергей 163 rus, Сергей пластину прихватил к трубе вместе с осью, потом ось сними, по кругу обвари и по углам косынки. Я правильно понял что ты говоришь поведёт пластину и ты ось 08 направляющей вставить в трубу не сможешь? Если правильно тогда как я написал сначала  ::mail1:::
Самодельный прицеп
« Ответ #25 : Ноября 07, 2017, 21:28:45 pm »
Нужно приварить пластину крепления к трубе. Ось проточена под размер трубы входит очень туго.Боюсь  поведёт(сожмёт) трубу при обварки по кругу(И ось потом не полезет). Пластину не поведёт она 10мм толщина . А вот толщина стенки трубы 4мм . И зазор между пластиной и трубой 1мм  0*)
Ось входит в трубу на толщину пластины
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2017, 21:34:02 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #26 : Ноября 07, 2017, 21:33:19 pm »
Сергей у тебя ведь отверстие под трубу в пластине. Трубу навряд ли сожмет, а почему не хочешь вместе с осью вставить и проварить с перерывами для остывания оси?
Самодельный прицеп
« Ответ #27 : Ноября 07, 2017, 21:34:34 pm »
Сергей у тебя ведь отверстие под трубу в пластине.  вместе с осью вставить
Рустам-hi-  Да. Так и делано .Ось прикручена к пластине и забита кувалдой в трубу
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #28 : Ноября 07, 2017, 21:38:22 pm »
А так скажу, зря ты Сергей ось проточил. Лучше бы в пластине сделал отверстие под направляющую оси и приварил пластину к трубе. Это я к чему, когда не дай бог подшипник на оси провернется и нужно будет менять ось, новую придётся опять протачивать, а на дороге не всегда есть токарный  ::rolleyes:::
Самодельный прицеп
« Ответ #29 : Ноября 07, 2017, 21:52:38 pm »
Рустам, Пластина срезана с балки 08 в ней и стояла ось . А вот приварить(отцентровать ) без проточки пластины к трубе ровно не получилось. Пришлось пойти по этому пути. Осей у меня проточенных 3 комплекта  ;)
Как вариант можно ещё забить ось в трубу ,пластины не ставить . приварить и усилить косынками. Но это не разборный вариант  ;) для длинномера метров на 5 проф трубу и доски привезти раза 2-3  в год
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #30 : Ноября 07, 2017, 22:19:42 pm »
сергей 163 rus, да нет не надо не разборный. Если 3 комплекта тогда вари свою пластину с осью к трубе и не парься, ничего не поведёт. А если вдруг, что мало вероятно, трубу сожмёт, то там это будут сотки, напильником вжик и всё огонь  1*11
Самодельный прицеп
« Ответ #31 : Ноября 08, 2017, 07:08:36 am »
+мильон . пластина толще трубы и сварка будет вытягивать где металл тоньше , короткими прихватками дать остыть , и всего то четыре шва низ-верх лево-право по 10-15 мм , вкруговую оно и никуда не упиралось .
Самодельный прицеп
« Ответ #32 : Ноября 09, 2017, 00:30:46 am »
  -hi- С одной стороны приварил -усилил .Вроде не увело  . Со второй не стал (труба длинная) - с размером прицепа всё думаю  ;) Толи 1250 толи 1350  шириной..Если завтра определюсь то сфоткаю что получилось . И всёж думаю ещё проварить изнутри .  ;) Но чёт в раздумьях .
Самодельный прицеп
« Ответ #33 : Ноября 09, 2017, 07:04:14 am »
Шире делай, места много не бывает. А вообще то самое лучшее когда колеса прицепа идут по следу машины. В рыхлом снегу не надо делать новую колею, ямки объезжать удобно чтобы прицеп не попадал в них.
Оффлайн РОМКА
Самодельный прицеп
« Ответ #34 : Ноября 09, 2017, 08:47:54 am »
В поворотах прицеп все равно свою колею топчет. А по ширине делай 1350, не меньше. Мало ли придется лист железа привезти, профлист или гипсокартон, чтоб умещался. У моего прицепа 1200 ширина, очень не удобно.
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #35 : Ноября 09, 2017, 11:35:00 am »
сергей 163 rus, Сергей  -hi- так по учебнику колея 1552 мм для кузова 1200, а для кузова 1500 1800 с копейкой. Если ось сделаешь даже 1350 мм тогда кузовок вообще метровый получится. Глянь картинки  ::mail1:::
Самодельный прицеп
« Ответ #36 : Ноября 09, 2017, 13:05:05 pm »
Рустам-hi- 1250-1350 мм это ширина платформы  ориентировочно .От неё и буду по колее плясать
Оффлайн Рустам
Самодельный прицеп
« Ответ #37 : Ноября 09, 2017, 13:10:53 pm »
Понятно Сергей.
Самодельный прицеп
« Ответ #38 : Ноября 09, 2017, 13:28:58 pm »
Профиль жду когда завезут на базу . Какой был на прицеп -угнал на гараж(чуток не хватало).  :(
Самодельный прицеп
« Ответ #39 : Ноября 15, 2017, 14:53:43 pm »
Определился с размерами . Окончательно. Вчера сделал типа стапеля стола (из поддонов и бруса 100х100 чтоб на корячках не стоять) Раскидал профиль как хотел и опупел слегка  ::crazy::: При размере  3000х1350 шаланда получается ещё та . Подумал прикинул и сократил размер до 2100х1250 (внутренний размер платформы).
Дышло будет треугольником . И если всё пойдёт как задумал то скорее всего раздвижное .
И ёщё вопрос . В москвичёвские рессоры втулки(сайлент блоки) от чего могут подойти?
Прицеп-платформа для перевозки пневмохода.
Автор Тalgat-53
Ответов: 44
Последний ответ Мая 26, 2025, 14:04:36 pm
от sanich
Приводной прицеп- корыто
Автор Uran88
Ответов: 30
Последний ответ Апреля 28, 2017, 21:37:19 pm
от Uran88
Прицеп для перевозки караката .
Автор ml197474
Последний ответ Октября 05, 2013, 01:37:03 am
от ml197474
активный прицеп
Автор фара
Ответов: 80
Последний ответ Декабря 24, 2013, 23:46:59 pm
от kekekew
Самодельный квадроцикл на базе Днепра
Автор admin
Последний ответ Ноября 30, 2012, 02:17:46 am
от Андреi
