Автор Тема: Вездеход "малАхит" бортоповоротный  (Прочитано 24979 раз)
Оффлайн Andre74
  • Техника: Хенде Портер
Re: Вездеход "малАхит" бортоповоротный
« Ответ #20 : Января 08, 2017, 21:36:59 pm »
Не смотря на вторую изработанную в хлам дрель, да и болгарка на последнем дыхании, работа продолжается. Встал на свое место глушитель.
Главный тормозной цилиндр и суппорта.
Баки топливные готовы к установке, но надо с системами двигателя еще поработать.
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн Andre74
« Ответ #21 : Января 20, 2017, 10:01:40 am »
 Двигатель ниссан CD20 достался малАхиту недоукомплектованный, даже ТНВД отдельно в мешочке лежал. Недостающие запчасти собрал (Владивосток, Омск, Новосибирск, Нижний Тагил).Апгрейд двигателя:
 Снят за ненадобностью насос гидроусилителя руля, из его кронштейнов, с доработкой получился натяжной ролик помпы.
Вместо компрессора кондиционера встал, подаренный Сергеем, родной ниссановский генератор. Поколдовать только пришлось с подбором ремня, и удлинить упорный кронштейн.
Со стороны ремня ТНВД удалил вакуумный насос. Подобрать ремень нужной длины оказалось непростой задачей. Нашел на 101зуб, но чуть длинноватый оказался, пришлось вставить паразитный ролик, теперь натяжка хорошая.
Сомнения щас мучают. К вакуумному насосу из картера двигателя две трубки подходило, я их каждую по отдельности заглушил, может их надо было между собой соединить?
К воздушному коллектору хорошо подошел фильтр от ВАЗ2110
Приладили на коленвал вентилятор радиатора.
Нижние крепления радиатора готовы.
« Ответ #22 : Января 20, 2017, 10:58:23 am »
Andre74,  Андрей привет ! известен вес двигатель CD 20 в сборе а акпп ?
В каталогах указывают только вес двигателя без навесного оборудования.
Оффлайн Andre74
« Ответ #23 : Января 20, 2017, 11:12:23 am »
Привет Евгений! Возможности взвесить двигатель с АКПП не было, но по гаражу вдвоем таскали думаю не более 200кг.
« Ответ #24 : Января 20, 2017, 11:26:21 am »
180 кг .
« Ответ #25 : Января 20, 2017, 16:43:03 pm »
Его вдвоём от пола не оторвать, только тащить можно  0*)
Думаю 180кг вес правильный но без акпп, это ещё +80кг
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #26 : Января 20, 2017, 18:46:49 pm »
Я его один поднимал, на вскидку килограмм 120 было примерно ( ну мне так показалось ::cheesy::: )
« Ответ #27 : Января 20, 2017, 18:56:56 pm »
Я его один поднимал, на вскидку килограмм 120 было примерно ( ну мне так показалось  )
Не перевелись на Руси богатыри .  ::cheesy:::
Оффлайн Genri777
« Ответ #28 : Января 21, 2017, 01:11:20 am »
Андрей привет.У тебя на фото смотрю на ГП71 старого образца если не путаю,так на них ленты тормозные,где брал,если не секрет?
То у меня в гараже лежат,но не комплект и даже самих железных лент нет,не то,что тормозных ::girl_cray::: Друг хочет строить вездеход ,я для него приготовил.
Оффлайн Andre74
« Ответ #29 : Января 21, 2017, 10:18:43 am »
Привет Genri777! Тормозные ленты старого образца не смогли найти. Купили в тракторном магазине тормозную ленту для сельхоз-техники, она поуже оригинальной, но тормозить будет. Сергей наклепал себе с одной стороны ГП, все нормально подходит.
Оффлайн Genri777
« Ответ #30 : Января 24, 2017, 00:24:26 am »
Андрей,не скажешь конкретнее от какой селозтехники,то у нас нет ничего,такого. Чтоб заказать мог,тем кто на землю выезжает. Заранее спасибо.
« Ответ #31 : Января 24, 2017, 01:27:38 am »
Подобные ленты на ДТ 75,но от Т4А шире,если где ещё есть запасы.
Оффлайн Andre74
« Ответ #32 : Января 24, 2017, 08:54:06 am »
Вопрос!!! В двигателе ниссан CD20 масло к вакуумному насосу поступает за счет работы насоса двигателя или вакуумный насос сам его к себе засасывает? Это нужно для того, чтоб правильно заглушить два вывода из картера двигателя после удаления вакуумного насоса (глушить по отдельности каждый или соединить их между собой трубкой)  0*)
Оффлайн Andre74
« Ответ #33 : Февраля 28, 2017, 08:38:20 am »
Быстро сказки сказываются, да не быстро дела делаются. Не быстро строится "малАхит", Демик-песик уже научился все команды выполнять, даже кошка Муся две команды освоила "сидеть!" и "голос!", за колбасу.
Попа вездехода приобрела форму в нижней своей половине
Для охлаждения масла АКПП хорошо подошел масляный радиатор от ПАЗика
Руль теперь на месте, рулится без больших усилий
« Ответ #34 : Февраля 28, 2017, 08:59:50 am »
Andre74, Варить надо в короб , так полку просто отрывает , она слабая можешь попробовать ее газовым ключом отогнуть местной прочности там не хватает . И попробуй у заглушенного  профиля тем же ключом конец помять и погнуть .
Оффлайн Andre74
« Ответ #35 : Февраля 28, 2017, 16:08:29 pm »
Да, заварим конечно же, там все уже под сварку подрезано  1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #36 : Июля 02, 2017, 10:08:55 am »
Я пробовал уже разобрать низ вездехода после поломки осей. Ничего там никакими кувалдами не отрывается, удачно сделана конструкция на жесткость.  1*11
На вездеход "малАхит" пришли валы на 80, тут тоже предстоит замена валов, ступиц и подшипников. А также узла звезды.
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
