Автор Тема: Вездеход "малАхит" бортоповоротный  (Прочитано 25098 раз)
Оффлайн Andre74
  • Техника: Хенде Портер
« : Ноября 25, 2016, 01:20:06 am »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Строю вездеход "малАхит", двигатель nissan cd20, АКПП, ГП71 и т.д. Строим вместе с Сергеем (вездеход "Хитник-2"). Немного фото.
Спереди "Хитник-2", на заднем плане "малАхит"
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2016, 20:09:20 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Demantoid
Re: Вездеход "малАхит" бортоповоротный
« Ответ #1 : Ноября 25, 2016, 09:28:08 am »
Молодцы, 1*11 побольше фото хочется,как что устроено.Если не секрет конечно?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #2 : Ноября 25, 2016, 09:39:06 am »
О,  наконец-то Андрей свою тему завел  :yahoopnevmo:
Вездеходы одинаковые как по размерам, так и конструктивно.
« Ответ #3 : Ноября 25, 2016, 17:49:05 pm »
Немного фото
Андрей привет, фото можно больше, но по конструктиву, а как выглядит дуга и красивые швы, тут каждый знает. ;)
« Ответ #4 : Ноября 25, 2016, 18:41:31 pm »
Andre74,
Между акпп и ГП 71 то же понижения нет ?
Какие звёзды на конечных передачах ?
Оффлайн Andre74
« Ответ #5 : Ноября 28, 2016, 22:35:13 pm »
На конечной передаче (от ГП к колесам) маленькие звезды 13 зубов, большие-29 зубов, ПР25.
Между АКПП И ГП понижение есть. Маленькая звезда 12 зубов, большая- 35 зубов, ПР19.
Оффлайн Andre74
« Ответ #6 : Ноября 28, 2016, 22:42:45 pm »
Вопрос. Если радиатор АКПП на полметра поднять выше штатного ( низ радиатора охлаждения двигателя ), это не будет ошибкой? В АКПП масло в радиатор тоже масляный насос гонит?
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #7 : Ноября 29, 2016, 11:46:14 am »
О, камрады, так мы односельчане! 1*11
 Где у нас в Че приобретали такие ПШП на опорах, какая у них маркировка?
Оффлайн Renegat
« Ответ #8 : Ноября 29, 2016, 14:36:19 pm »
Да,свой насос стоит.Поэтому нельзя буксировать автомобиль с АКПП на большие расстояния и с высокой скоростью.Маслонасос не крутиться,смазка не происходит
Оффлайн Andre74
« Ответ #9 : Ноября 30, 2016, 00:55:41 am »
Привет земляк! Покупался сей девайс в компании АбсолютШар- http://abs-shar.ru. Маркировка и устройство изучены отсюда -http://tehprivod.ru. Китайские - дешевые можно поставить где нагрузки на вал небольшие, на моем везде это валы управления ГП, где нагрузки большие лучше Германия или Япония, но они дороже в 3-10 раз. Внутреннюю обойму тоже можно купить отдельно, например взять германскуюю и поменять у китайского ПУ. А в магазин подшипниковый лучше с четко записанной маркировкой идти, там красны девицы товар из компьютера выписывают, ни хрена не знают!
Оффлайн Andre74
« Ответ #10 : Ноября 30, 2016, 01:04:40 am »
[quoteАКПП масло в радиатор тоже масляный насос гонит?
Да,свой насос стоит.Поэтому нельзя буксировать автомобиль с АКПП на большие расстояния и с высокой скоростью.Маслонасос не крутиться,смазка не происходит][/quote]
Благодарю за ответ. Поставлю масляный радиатор АКПП спереди радиатора двигателя по верхнему уровню.
Оффлайн Andre74
« Ответ #11 : Декабря 01, 2016, 23:28:17 pm »
Купил бак УАЗовский карбюраторный, по размерам хорошо подходит.
Хотел и второй поставить с переключателем топлива на разные баки. Дак при переключении будет пробка воздушная! И заглохнет дизелек! Как правильно сделать подачу топлива из двух баков для дизельного двигателя?
« Ответ #12 : Декабря 01, 2016, 23:46:43 pm »
Andre74,
Расходных бачёк у двигателя на 1л и не страшно завоздушивание.
« Ответ #13 : Декабря 02, 2016, 06:44:06 am »
Вместо расходного бачка поставь фильтр тонкой очистки топлива от Мтз. Фильтр всё равно нужен. Он примерно 0,7 литра. Корпус отдельный, ставить можно в любое удобное место, есть пробка для слива водички и для выпуска воздуха при накачивании топлива.
« Ответ #14 : Декабря 02, 2016, 17:23:47 pm »
Не должен , там за минуту несколько милиграмм только израсходует .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #15 : Декабря 02, 2016, 22:25:44 pm »
Я посмотрел как сделано у МТЗ-82, там просто трубками низа баков соединены и выведены на фильтр очистки. Трактор ездит по косогорам и нет перелива баков - не успевает переливаться через тонкую трубку.
Оффлайн Andre74
« Ответ #16 : Декабря 03, 2016, 10:32:57 am »
Фильтр тонкой очистки МТЗ хорошая штука, но очищает частицы до 11мкм. У японческих (как у моего двигателя) очистка до 2-5мкм.
Оффлайн Andre74
« Ответ #17 : Декабря 03, 2016, 10:40:39 am »
Идея хорошая, надо только фильтр грубой очистки какой-нибудь большой сначала поставить, потом фильтр тонкой очистки родной ниссановский, ну и периодически сливай конденсат, трави воздух.
« Ответ #18 : Декабря 03, 2016, 12:34:40 pm »
Дак он и будет фильтром грубой очистки, а после него родной с подкачкой. Чего на ровном месте городить проблемы.
Оффлайн Andre74
« Ответ #19 : Декабря 19, 2016, 23:23:06 pm »
Медленными, но правильными и выверенными шагами продвигается строительство вездехода. Времени, свободного от работы не так много, особенно перед Новым годом.
Собран привод ГП.
Для приварки днища подняли вездеход с одного бока
И прихватили лист днища в нескольких точках.
Дальше будем добавлять ребра жесткости, чтоб днище крепкое было.
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
