Автор Тема: Комфорт в вездеходе.  (Прочитано 195052 раз)
« Ответ #40 : Сентября 14, 2021, 15:05:36 pm »
В автобусе у меня стоял русский планар 3квт. пакеты и сумки плавились запросто.
« Ответ #41 : Сентября 14, 2021, 15:24:08 pm »
Выдув воздуха  до ста градусов, не больше, а вот выхлоп фанерку обжигает до головешки. Забор воздуха тоже надо из кабины делать, чтобы не греть забортный воздух.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #42 : Сентября 14, 2021, 15:26:21 pm »
кто пользовал такие отопители
У меня стоит такой, зимой не ночевал, а осенью вполне справляется даже на малых оборотах. Фанера не загорится, у самого в фанерном ящике (чтобы ногами не пинать).
Оффлайн Саныч66
« Ответ #43 : Сентября 14, 2021, 15:28:34 pm »
Я наоборот с улицы взял, чтобы конденсат не образовывался.
« Ответ #44 : Сентября 14, 2021, 16:06:49 pm »
Смысл в этом есть. Просто в машинах он стоит в салоне под сиденьем. Форточка нужна.
« Ответ #45 : Сентября 14, 2021, 19:13:28 pm »
И рад бы в внутри его поставить,нету места,куда не примерю,везде мешает.вобщем перевёл гуглом инструкцию,написано что матерьял около выхлопа должен выдерживать 130 градусов.
« Ответ #46 : Сентября 14, 2021, 19:40:18 pm »
Это сказано про выдув нагретого воздуха в салон.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #47 : Сентября 14, 2021, 22:48:05 pm »
если в фанерном борту проверчу дырку и пропехну шланг выдува воздуха,отопитель выдувом будет практически в плотную к борту
так шланг направь куда хочешь! Эта гофра гнётся куда хочешь и ничего ни где не загорится. Весь горячий воздух будет там- где надо, а вокруг выхода и гофры ничего не загорится ::cheesy:::.
« Ответ #48 : Сентября 15, 2021, 10:10:41 am »
Вот так подвешен у меня в капоте китай- отопитель на 2квт, под крышкой капота. Рядом бачок соляры -штатный лифановский 6,5л. Родной пластиковый надо было куда-то поместить. Только за спинку сидения, что-ли. Не стал и попал в точку, при расходе диз.топлива 1,5л на сотню км хватало с  лихвой 6,5л. Решётки радиатора нет, поэтому забор получился из "салона" хоть и стоит пушка забором воздуха к переду.
Выхлоп в двойной гофре металлической, пол фанера, горелым не пахло. Но работа "печки" шла на минимальных режимах-хватало, оговорюсь. Если бы стало пахнуть жареным- поставил бы металлическую разделку.
Вывод горючих газов вниз ч/з отверстие в броне.
Направляющая теплого воздуха, поворачивалась на стекло и морду лица
Плюсы:
 -стал ездить зимой без рукавиц и шапки в переломке,
 -малый расход топлива,
 -не садит АКБ в режиме автомата, акум 40ач, катушка 7А справлялись.
 -по весу кг 10-12 ради комфорта не большая потеря ::shy:::
Минусы:
 -разогрев требует время 2-5 мин , редко но был запуск со второй попытки- электроника, мать её..(на фото рядом с      направляющей тёплого воздуха),
 -в режиме начала запуска и в конце продувки есть "привкус" солярки небольшой,
 -глушить систему надо заранее, продувка горячего самовара занимает около 5 мин.
 -крышка лифановского бачка при болтанке "мокрила" соляркой, бензом- нет (когда стоял штатно), странно.
« Ответ #49 : Сентября 15, 2021, 10:49:14 am »
Берет с аккумулятора много в момент запуска, пока разогревается свеча накала, потом только воздуходувка потребляет и маленький топливный насос . У меня гелевый маленький акк просаживался напрочь, только с работающей подзарядкой запускалась.
logza, 8квт печки - это развод, маркетинговый ход. 5 квт есть. Для тебя 5квт много, печка хорошо работает на полных или на 2\3 мощности, так самоочистка происходит топки и выхлопа. Я до нового года грел воздух в новой бане, пока не сделал тепло. Писал где-то. Оставлял на 1кв мощность и на вторую ночь потекла соляра, потом сразу ушло в ошибку и пришлось чистить , продувать. На 2,5 квт работало хорошо. Если есть возможность, то лучше взять 2-3квт. Они меньше размером и будут работать на оптимальном режиме.
   У меня в Т-4 стоял 3квт эбеспехер размером диам 7-8мм, длина 30см примерно. там только не было функции регулировки мощности. Можно было не выключать всю зиму.
https://www.avito.ru/tuymazy/zapchasti_i_aksessuary/fen_vebasto_otopitel_salona_1436443547?slocation=621540
И это ВЕБАСТО, а не китаец. Тут честная отдача и даже есть з\ч.
Тот 24 вольта, а у меня стоял 12вольт типа этого, только древний, не такой красивый.
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/suhoy_fen_ebershpreher_2131142124?slocation=621540
Сейчас бы такой взял.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2021, 11:03:17 am от Лесник-61 »
« Ответ #50 : Сентября 15, 2021, 13:07:37 pm »
Так уже куплен на 5-8 квт.заказывал с алика,придётся ставить то что есть.
« Ответ #51 : Сентября 15, 2021, 14:26:50 pm »
У меня был такой , но на 24в, за три дня купили. Выписал переносной в ящике, чтобы можно было в гараж таскать и на стройке с аккумулятором. Китай хорош, что всё в одну кучу собрано, только пульт поставить.
« Ответ #52 : Сентября 15, 2021, 15:17:48 pm »
Скоро зима,решил повысить комфорт в самокате,купил вот такой китайский отопитель,Мощность нагрева: от 5 до 8 кВт.
Двиг на аппарате спереди, это хороший очаг тепла, порой даже излишнего. Если печка автомобильная есть, то ставить китай-отопитель лучше наверное в кузов (салон) у задних дверей и на полу, топливный бак сзади кунга или по развесовке может спереди, но на улице. Конечно если место найдётся. Когда собирал инфу по отопителю, то от многих узнал, что экономить на дешёвой (судовой или др.) солярке не стоит. Мой 2кв стоил тогда 13,5 тыс р. в Благовещенске, с пересылом вышел 15 т.р., сколько твой ?
« Ответ #53 : Сентября 15, 2021, 18:56:58 pm »
С зади кузова не вариант,там обычно загружено выше крыльев походным шмурдяком,
сколько твой ?
покупал за 9500 р,доставка с москвы,сейчас чуть дороже там стоит.https://clck.ru/XZXUk
« Ответ #54 : Сентября 15, 2021, 19:24:46 pm »
Вот такой у меня отопитель,с такой модификацией контролёра.
« Ответ #55 : Сентября 28, 2021, 00:58:50 am »
Вопрос такой,откуда лучше сделать забор воздуха в такой отопитель на солярке,с улицы или с нутри караката,сейчас хочу с улицы сделать,но на машинах да и на вездеходах смотрю больше как забор воздуха с нутри вездехода сделан,дырку правда в борту уже провертел под забор воздуха,сам отопитель стоит внутри кузова.Кто пользуется подобными отопителями,у вас как забор воздуха сделан?
« Ответ #56 : Сентября 28, 2021, 01:07:25 am »
С улицы забора воздуха хватит изжариться, зачем изнутри делать.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #57 : Сентября 28, 2021, 06:12:54 am »
logza, если в морозы не жить в нëм, то с улицы. Дальнобойщики, кто на восток и на север ходят, делают забор из кабины.
« Ответ #58 : Ноября 14, 2021, 12:26:47 pm »
Вот такой вопрос возник,покажите кто как крепит топор на вездеходе,у меня на полу валяется,постоянно мешает,и быстро не достать,чехол на лезвии был со шланга сделан,постоянно теряется.
« Ответ #59 : Ноября 14, 2021, 12:32:58 pm »
У меня за сидением. Без чехла -hi-
Поликарбонат на вездеходе.
Автор logza
Ответов: 76
Последний ответ Сентября 14, 2024, 23:36:55 pm
от Пянда
