Автор Тема: Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях  (Прочитано 46800 раз)
Оффлайн росомаха
  • Техника: самурай, стройка бортоповоротника
« : Октября 21, 2016, 22:52:29 pm »
Приветствую всех решил поделиться своим творением
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2016, 19:08:17 pm от Юрий. »
« Ответ #1 : Октября 22, 2016, 12:49:23 pm »
Зачёт! Давай пожалуйста фоток по устройству,что от чего и куда что. 1*11 Я пока не начал строительство,может на бортоповоротник созрею.
« Ответ #2 : Октября 22, 2016, 22:18:18 pm »
 Уж слишком резко он с места прыгает  :(    Суммарное ПЧ сколько?
Оффлайн росомаха
« Ответ #3 : Октября 22, 2016, 23:49:56 pm »
Общее понижение в районе 9 буду увеличивать звезды уже есть
Проблема была еще в топливной раз газанеш и обороты не сбрасывались рейка западает сейчас другую топливную поставил но еще не проверял
А по конструктиву двс ифа мультиккар 25 дизель 2л 45 лошадей кпп его же промежуточный вал диф газель полуоси тоже газель тормоза дисковые волга
Постараюсь сделать фото
« Ответ #4 : Октября 23, 2016, 11:15:55 am »
Сергей- а какой вес двигателя с Кпп?
Оффлайн росомаха
« Ответ #5 : Октября 23, 2016, 12:24:58 pm »
Вес не маленький кг 200 двс но вездехот плавает
« Ответ #6 : Октября 23, 2016, 13:14:28 pm »
C такими дисками и шириной не менее 480мм куда он денется  ::cheesy::: . Cмею предположить что ватерлиния до середины дисков сейчас не доходит .
Оффлайн росомаха
« Ответ #7 : Ноября 03, 2016, 18:30:06 pm »
наконец сделали видео первого заплыва
Сообщение понравилось: Dizko
« Ответ #8 : Ноября 03, 2016, 18:35:37 pm »
Сергей, так "Лапоть" или "Косолапый"?
Оффлайн росомаха
« Ответ #9 : Ноября 03, 2016, 18:48:42 pm »
был лапоть переиграли теперь будет косолапый
« Ответ #10 : Ноября 03, 2016, 18:54:47 pm »
Косолапый лапоть  ::cheesy::: . Сергей , cкорость максималка на суше какая , или примерно .
Оффлайн росомаха
« Ответ #11 : Ноября 03, 2016, 19:24:25 pm »
скорость пока не неизвестна но надо уменьшать а пока фото в каком состоянии он сейчас кузов из композита (алюкобонд)
« Ответ #12 : Ноября 03, 2016, 19:29:16 pm »
Кузов видимо герметичный , вес то добавился .
Оффлайн росомаха
« Ответ #13 : Ноября 03, 2016, 19:47:14 pm »
Кузов герметичный, лодка вся проварена, дно 2мм, бока 1мм, верх композит.
p.s. Сергей, просьба не забывать знаки препинания.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2016, 21:19:56 pm от Юрий. »
Онлайн Adler
« Ответ #14 : Ноября 05, 2016, 19:23:30 pm »
Сергей , как стыковали алюкобонд между собой ?
Оффлайн росомаха
« Ответ #15 : Ноября 06, 2016, 18:59:48 pm »
В НАХЛЕСТ КЛЕПКАМИ ЧЕРЕЗ ГЕРМЕТИК К КАРКАСУ
Онлайн Adler
« Ответ #16 : Ноября 06, 2016, 19:13:55 pm »
А торцы ни чем не защищали ? Я в руках этот материал не держал . Планирую  в Перми аналоги глянуть в одной конторе .
Оффлайн росомаха
« Ответ #17 : Ноября 06, 2016, 19:42:54 pm »
МАТЕРИАЛ ЭТО ПОЛИЭТИЛЕН С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕМ АНАЛОГОВ МНОГО РАЗНИЦА В ТОЛЩИНЕ АЛЮМИНИЕВОГО СЛОЯ И ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ФИРМАХ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ У ВАС В ПЕРМИ (http://www.zenonline.ru/),(http://www.helvetica.perm.ru/) СМОТРЕТЬ ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ Алюминиевые композитные панели
« Ответ #18 : Ноября 06, 2016, 19:55:11 pm »
Правила публикации сообщений:
Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и администрации. Администрация и модераторы оставляют за собой право удалять или редактировать подобные сообщения.
Онлайн Adler
« Ответ #19 : Ноября 06, 2016, 20:51:06 pm »
Я про Гельветику то знаю ))) Просто ехать надо специально в Пермь для этого . Спасибо , конечно , за ссылку )))
Автор ASR
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
