Автор Тема: Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях  (Прочитано 46761 раз)
Оффлайн Андрей 174
  • Техника: Пневмоболотоход
« Ответ #40 : Февраля 26, 2018, 23:47:22 pm »
А цепи внутрь проблематично убрать?
Оффлайн росомаха
  • Техника: самурай, стройка бортоповоротника
« Ответ #41 : Февраля 27, 2018, 00:33:30 am »
диф голый с заваренными 2 отверстиями а в двух пробки слив залив масла на штатных местах подшипники только не конусные а шариковые в самодельных корпусах пока без поломок пробег совсем небольшой ждем открытия охоты
а цепи конструктивно сложновато спрятать проще чаще смазывать да и заменить пару раз дешевле будет чем спрятать
и как писал АГ (Гарагашян) мы самодельщики столько не ездим чтобы заморачиваться как на прмышленном везжеходе
так же и доступ удобней
Оффлайн росомаха
« Ответ #42 : Февраля 27, 2018, 00:35:40 am »
да про размер забыл ширина 250 длинна 270
« Ответ #43 : Февраля 27, 2018, 00:50:05 am »
Да-да,типа Архангельск-Анадырь. ::cheesy:::
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« Ответ #44 : Февраля 27, 2018, 10:25:27 am »
У меня огромный вопрос, как сделать надежную ступицу и как её крепить.  И какие колёса у вас стоят?
А не легче ступицы и оси от ГАЗели использовать, я уже предлагал такой вариат на луноходах, подкачку можно сделать так: вместо регулировочной гайки подшипников выточить втулку (серым цветом) с внутренней резьбой М45х1,5 и два ступичных сальника (черным цветом) УАЗ 60х85х10 , к крышке приварить штуцер (синим цветом) далее шланг к колесному диску
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #45 : Февраля 27, 2018, 11:17:29 am »
Это понятная схема, но все пришли в итоге к ступицу А.Г., но к сожалению сколько не искал чертеж и фото, они удалены, есть описание, но много не понятного.  Вот бы детально разобрать этот узел, а так и не стоит браться без констпуктива.
Оффлайн росомаха
« Ответ #46 : Февраля 27, 2018, 20:11:49 pm »
ступица и колесо из проекта http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=73&t=11296
у меня почти так https://pnevmohod.ru/fхorum/my_img/img/2018/02/27/e43e8.jpg
Оффлайн росомаха
« Ответ #47 : Февраля 27, 2018, 20:18:53 pm »
ступица практически 100% а кран на каждое колесо у меня в варен намертво в раму перед основанием ступицы
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #48 : Февраля 27, 2018, 21:38:11 pm »
Спасибо за информацию! А фото самого узла "в живую" не сохранилось? И да,вы на сколько я знаю все до мелочей изначально продумали перед постройкой, в ом числе моделирование, такой информацией не поделитесь? Сильно интересен вопрос создания рамы ее размеры материалы (профиль какой) и как сварить правильно. Я прям хочу повторить ваше "детище"!)
Оффлайн росомаха
« Ответ #49 : Февраля 27, 2018, 22:47:18 pm »
завтра на работе поищу или сфоткаю
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #50 : Февраля 27, 2018, 23:18:56 pm »
Спасибо огромное!
Оффлайн росомаха
« Ответ #51 : Февраля 28, 2018, 22:54:36 pm »
сын немного покатался по снегу
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #52 : Марта 01, 2018, 00:07:39 am »
Супер!
Оффлайн росомаха
« Ответ #53 : Марта 07, 2018, 16:34:27 pm »
заработался немного сейчас добрался до до фоток и немного моих так сказать прикидок и чертежей
Оффлайн росомаха
« Ответ #54 : Марта 07, 2018, 16:41:43 pm »
про размеры днища отталкивался от размеров материала 2500х1250мм лист железа основа рамы квадрат 80х80 и труба 76х3мм свесы перед зад проф 40х60мм
Оффлайн росомаха
« Ответ #55 : Марта 07, 2018, 16:44:22 pm »
ещё
Оффлайн росомаха
« Ответ #56 : Марта 07, 2018, 16:49:07 pm »
ещё
Оффлайн росомаха
« Ответ #57 : Марта 07, 2018, 16:53:59 pm »
на счет звезд заказывал здесь же у АДЛЕРА Вместе с почтой и тарой 7400 руб. ступицы думаю тоже без проблем сделает я делал на месте у себя
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #58 : Марта 07, 2018, 17:03:06 pm »
Спасибо за ценную информацию!!!!! Хотел ещё спросить, где то вычитал, что ость вставляется в раму на 2 мм и приравнивается... Это так? Не мало?
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #59 : Марта 07, 2018, 17:04:13 pm »
А цепи где заказывали?
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
Ответов: 28
от wnedorog
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
