Автор Тема: Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях  (Прочитано 46744 раз)
Оффлайн Андрей 174
  • Техника: Пневмоболотоход
« Ответ #80 : Марта 13, 2018, 15:51:58 pm »
5 т.
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #81 : Марта 13, 2018, 15:53:57 pm »
Есть смысл с ним заморачиваться?
« Ответ #82 : Марта 13, 2018, 15:56:17 pm »
5 т.
Если до комплектовать,надо еще 15+15+20 примерно. :(
« Ответ #83 : Марта 13, 2018, 15:58:16 pm »
Я бы искал б/у ,но в комплекте.Есть и новые в продаже вроде от 65.
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #84 : Марта 13, 2018, 16:05:46 pm »
Тогда проще на дифе собрать от газели
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #85 : Марта 13, 2018, 16:09:14 pm »
Вот ещё "чечки" к ней
« Ответ #86 : Марта 13, 2018, 16:18:37 pm »
Это все за 5 кил ? Бери.
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #87 : Марта 13, 2018, 16:22:13 pm »
5 кил, это она +чечки от неё именно, вопрос то в другом, где и как я буду доукомплектовывать её?
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #88 : Марта 13, 2018, 16:23:24 pm »
Может есть какая альтернатива штатным дорогим фрикционам?
« Ответ #89 : Марта 13, 2018, 16:31:32 pm »
альтернатива
Ну например две кпп побортно,или опять же автосцепления на каждый борт,но спаренные как минимум после расчета приходящего на них момента.
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #90 : Марта 13, 2018, 16:36:15 pm »
А вообще, извиняюсь конечно что развел флуд в чужой ветке, просто планирую построить вездеход на безе дифа или шерпа, и хотелось собрать нужный в этот вагончик знаний и тех решений, чтоб не прослабить конструкцию в каком либо его узле. Имеется двигатель ваз 2108 карб и кпп к нему, больше пока ничего нет т.к. не определился с остальной трансмиссией. Хотелось бы спрятать цепи во внутрь и установить ступицы с запасом прочности чтоб не пообрывало колеса, с колесами тоже пока не определился (ободрыши) ураган или краз...
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #91 : Марта 13, 2018, 16:40:04 pm »
тогда реально проще диф
« Ответ #92 : Марта 13, 2018, 17:06:00 pm »
Дарю идею:спереди и сзади спаренные мосты Волга 3110 с заваренными дифами(можно иным способом блокировать),по кпп 08 на каждый борт,соответственно привода на передний и задний редуктора , привод с двигателя 08 (стоит продольно) на левую и правую кпп цепной/ременной передачей.На каждой кпп штатное сцепление.Волговские мосты терпят Ураганы,а краз тем более,но возможно и установка редукторов иномарок с изготовлением отдельных ступичных узлов.
Но в идеале конечно установка двух ГП 71.
Проще конечно,но безнадежно и в плане эксплуатации,и в плане надежности.Примеров масса,на лунках была. ::cray:::
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #93 : Марта 13, 2018, 17:22:58 pm »
я думал про такую схему, верней чуть другую, это два моста к ним прям колеса (как обычный авто) и тормоза по бортам левые и правые, дифы не блокированные и соот если мы тормозим левый борт правый поворачивает, плюс в том, что дифа два и они относительно разгруженны, но опять же понижения сильного до него нет. А про ваш вариант он хорош, но вес и стоимость комплектующих приводит к тому, что проще всеж гп газ 71 за 60т.р
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #94 : Марта 13, 2018, 17:24:13 pm »
и за кукую стоимость реально купить комплектную гп 71?
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #95 : Марта 13, 2018, 17:24:38 pm »
я думаю ступицы от газ 66 поставить
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #96 : Марта 13, 2018, 17:26:05 pm »
да и вообще изначально хотел не заморачиваться и поставить мосты от газ 66 и тд. т.е. с рулем собрать, но вес мостов в сборе не даст плавать(
« Ответ #97 : Марта 13, 2018, 17:33:34 pm »
верней чуть другую,
Такая схема не поедет там куда нужно,можешь поверить на слово,можешь на ютубе поискать.
« Ответ #98 : Марта 13, 2018, 17:37:09 pm »
Ну можно и плавать,все зависит от колес.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3956.msg67410#msg67410
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
Ответов: 28
от wnedorog
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
