Автор Тема: Вездеход "Лосяш"  (Прочитано 109606 раз)
Оффлайн Анатолий723
Re: Вездеход "Лосяш"
« Ответ #60 : Октября 17, 2016, 22:39:05 pm »
Evgeniy,
Кстати ни насоса ни компрессора у меня с собой не было, поэтому спускать бы тогда не решился.
Евгений, там, в торфяной яме, и надо было спускать колеса, сначала до появления складок, а потом еще, и еще - почти в "0". И без подгазовки, стараться на самых малых оборотах, но не на сцеплении (сожгешь быстро). Глядишь, и выбрался бы быстрее. А если одно колесо крутится, то на другом тяга резко падает. Надо стараться не давать колесу буксовать (пригрузить грузом, пассажиром). А домой можно и на подспущеных доехать, но потихоньку (1-2 пер, и малый газ). Если, конечно, не 100 верст до дома. А насос надо обязательно иметь при себе (как и мин. инструмента и ЗИП - не на трассе, однако).
Evgeniy
« Ответ #61 : Октября 18, 2016, 00:02:41 am »
Вездеход сделан с большим запасом и этим явно перетяжелен,вес не менее тонны +,потому колесики ИДПешки  явно малы,и протектор здесь ни при чем,в этой жиже колеса только более чистые,а значит гребут и не забиваются,просто дна под ними нету,плывем на трансмиссии.Из более доступных только ИЯВ 79,авиац.резина на Авито  была или на Трекол денюжку копить.
Михаил, приветствую земляк, бывал я в городе Сокол в 2008 г по работе не один десяток раз, а последний раз проездом на Воже в прошлом году.
Михаил по колесам решение принято, буду "драть" ВИ-3, два донора уже нашел, еще два разыскиваю.
По весу у меня получился расчет следующий:
мост передний 125 кг
мост задний 100 кг
двиг+кпп 95 кг
раздатка 25 кг
акб 15 кг
колеса 220 кг
редуктор рулевой 10 кг
карданы 10 кг
оцинковка 0.5 мм 9 м2 35 кг
профиль на раму и каркас 145 кг
жидкости тосол, масло, бензин 35 кг
Сиденья, руль, пол и пр. мелочи 60кг
итого у меня получилось 870 кг
+ водитель кое что в кузове и уже 1 т.
Evgeniy
« Ответ #62 : Октября 18, 2016, 00:43:46 am »
Анатолий, все дело в том, что нет опыта, катаю вездеход всего третью неделю. Но спасибо Вам пользователям подобных аппаратов за науку, помогаете советами, так на несколько шишек на лбу будет меньше. Сколько бы мне потребовалось засад пока предположил бы "А может колесики подспустить", а сюда инфу выдал и вот тебе ответы и советы от неравнодушных братьев по оружию. Так глядишь и я через годик буду кому нибудь советовать.
Кстати если спустить колесики он не утонет глубже, под сиденьем водителя метра полтора торфа?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #63 : Октября 18, 2016, 11:00:48 am »
Evgeniy, у нас торфяных болот нет (там, где я бываю), но на воде спускал одно колесо почти в "0". Разница в погружении не критичная, если плавает в полколеса. У меня уходила одна сторона глубже примерно на 10-12 см. Сверху колесо как бы надутое, а что в воде - не видно. Скорее всего сжимается, поэтому и погружение больше.
Кстати, на глубине 1 м давление составляет около 70 мм рт. ст. Колесо начнет плющиться на этой глубине при давлении менее 70 мм. Значит я спускал до давления в 50-40 мм рт. ст.?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2016, 11:16:17 am от Анатолий723 »
Сообщение не понравилось: yan_alex
Evgeniy
« Ответ #64 : Октября 18, 2016, 11:23:57 am »
Анатолий я уже здесь поражался расстояниям про которые пишут участники форума с северных краев нашей необъятной Родины, Алексей с ХМАО писал что превратился в недвижимость за 40 км от дома, у нас 10 км это уже далеко, а "дальний кордон" куда ездим чаще всего 7 км от дома, именно этим и вызвано мое легкомыслие по поводу ЗИП и пр. 5-6 км и колесо туда обратно скатать с ремонтом у дома за 5 часов уложиться можно. ::cheesy::: Пару раз до дома пешком сбегаю и решу, что для меня предпочтительней. :63:
Evgeniy
« Ответ #65 : Октября 18, 2016, 11:31:25 am »
но я травил до 60 ммртст, чтобы подняться в обледенелую горку,
Какая физика процесса при спускании действует кроме увеличения площади сцепления = снижения давления на грунт?
Онлайн Вован Я
« Ответ #66 : Октября 18, 2016, 11:37:50 am »
Уменьшается радиус колеса = увеличивается момент. Т.е. при меньших оборотах двс (не нужно раскручивать мотор) - та же тяга на колесе, а значит менее вероятности сорвать колесо в букс.
« Ответ #67 : Октября 18, 2016, 11:40:21 am »
Смело предположу ,что не сжимается оно в воде никак,оно при "нолевом" давлении и на суше то не ахти присядет.
Утонет,такая субстанция как торф требует большей площади опоры,не имеет выталкивающего эффекта как вода,наоборот засасывает думаю за счет наполненности субстанции газами.
буду "драть" ВИ-3,
Значительного эффекта не почувствуешь,так как по размерам колеса близки,если только выдирать потрох и наружний  обрабатывать доступными средствами,сохраняя существующий размер.Хотел брать в Кипелове 1500х600,размер после обдирки 1400,но передумал,вот твой размер.
« Ответ #68 : Октября 18, 2016, 11:43:05 am »
Квадратизм колес .
Evgeniy
« Ответ #69 : Октября 18, 2016, 11:51:44 am »
Вован, тоже верно, а по внутренним ощущениям на спущенных машина тяжелей идет. ::undecided:::
Evgeniy
« Ответ #70 : Октября 18, 2016, 11:57:39 am »
Михаил, сейчас у меня размер (по рулетке, не обманывая себя) 1150х500 внутренний не измерял. Вопрос - ВИ-3 после наружной обдирки какой размер имеют?
Михаил, в Кипелово контакты остались?
« Ответ #71 : Октября 18, 2016, 12:00:38 pm »
Зря ты так Михаил , общеизвестная истина - чем больше колесья тем больше накат .
« Ответ #72 : Октября 18, 2016, 12:59:09 pm »
В какой теме я отписывался,не помню,реальная разница 50 мм не более,может неточность измерения,ВИ 3 не на дисках,а ОИ 25 на дисках 450 мм,высота обоих 1150 мм.1300 мм ВИ 3 по клыкам,как и любой заводской размер,для нас он ничего не значит,потому что клыки мы убираем в первую очередь потому как они гиря.На самолетной продольные полоски,протектор будет в полный размер при условии,что выдерешь потрох,при наружной обдирке придется подрезать и его,так как высоковат будет наверное.Тел. в личку  сброшу.
Evgeniy
« Ответ #73 : Октября 18, 2016, 15:13:15 pm »
    буду "драть" ВИ-3, Значительного эффекта не почувствуешь,так как по размерам колеса близки,если только выдирать потрох и наружний  обрабатывать доступными средствами,сохраняя существующий размер.Хотел брать в Кипелове 1500х600,размер после обдирки 1400,но передумал,вот твой размер.
Обрубили на корню величайшую идею столетия, прервали полет сокола ::girl_cray:::
 Поговорим про лебедку: имею в активе второй выходной вал с КПП Ока, в качестве редуктора хочу использовать рулевой редуктор Уаз буханка, передаточное там минимум 1:18, на выходном валу колесо, а не как например на газели зубчатый сектор, поэтому должен вращаться на все 360 градусов, пока не пробовал хотя и лежит в сарайке. С крепежом особых проблем не возникнет, остается муфта сцепления и барабан с тросом. Прочности, думаю, должно хватить.
« Ответ #74 : Октября 18, 2016, 15:56:42 pm »
Я не крупный спец по лебедкам,но думаю 1:18 маловато,хотя если мотать на вал 40-50 мм то может и ничего,надо считать скорость намотки и согласовывать со скоростью вездехода на первой пониженной передаче.Это мое видение,может ошибаюсь. ;)
Evgeniy
« Ответ #75 : Октября 18, 2016, 16:50:25 pm »
Михаил, делают лебедки из задних мостов ВАЗ класика, там ПЧ еще меньше.
По расчету получилось при условии намоточного барабана диаметром 50 мм, за 1 полный оборот полуосей кпп на 1-й пониженной колесо пройдет путь 33 см, а трос замотается на 1 см. Думаю, будет нормально.
« Ответ #76 : Октября 18, 2016, 17:43:37 pm »
ВИ-3- 1200 мм, ИД-П284 -1100мм, это накачанное колесо, но неустановленное на технику, там его конечно еще прижимает и клиренс поменьше.
Мне до ближайшего места 24 км, а до дальнего 45-50км, смотря какой дорогой ехать. Позапрошлый год 25 км прогулялся пешочком, по началу зимы, хорошего мало.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2016, 17:51:40 pm от Юрий. »
Evgeniy
« Ответ #77 : Октября 18, 2016, 18:01:49 pm »
ИДП как я понял у меня стоят, разница конечно не большая с ВИ-3, думаю наглядно сравнить, знаю куда съездить и поставить рядом.
Мне до ближайшего места 24 км, а до дальнего 45-50ки, смотря какой дорогой ехать. Позапрошлый год 25 км прогулялся пешочком, по началу зимы, хорошего мало.
Вот об этом Юрий я и говорю, все познается в сравнении. С одной стороны меньше конкуренции, просторы, есть где разгуляться, с другой стороны на порядок серьезней требуется подготовка к поездке.
« Ответ #78 : Октября 18, 2016, 19:45:04 pm »
Я мож чего не знаю , но ни разу не встречал круговой редуктор . Его ж без роликов не провернешь  :shocked: Да и размотать в одну персону червячную лебедку дело не из легких .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #79 : Октября 18, 2016, 21:38:46 pm »
С
 червячной лебедкой не очень удобно,Василий правильно говорит, в плане размотки .Просто так не размотаешь.У меня на квадре стояла с червячным редуктором, так трос на кенгурятнике намотан был.Есле где то вытягивался то по прибытию домой сматывал с барабана и на кенгур.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
