Автор Тема: Вездеход "Лосяш"  (Прочитано 109577 раз)
Re: Вездеход "Лосяш"
« Ответ #80 : Октября 18, 2016, 22:44:14 pm »
Вопрос - ВИ-3 после наружной обдирки какой размер имеют?
высота 1150, ширина 500,  при ширине диска 450мм на ВИ-3
высота 1070, ширина 460, при ширине диска 400мм на ИДП-284, давление в обоих около 0,2атм, стоят на "вездах". Разница проходимости не существенна, НО аппарат с ИДП-шками полегче будет.
Evgeniy
« Ответ #81 : Октября 19, 2016, 10:31:09 am »
Я мож чего не знаю , но ни разу не встречал круговой редуктор . Его ж без роликов не провернешь  :shocked: Да и размотать в одну персону червячную лебедку дело не из легких .
Василий, я на 100 % ни чего не утверждаю, просто вчера в голову пришла такая мысль,тоже были сомнения по круговому вращению, но посмотрел в интернете устройство - нарисовано колесо, в выходные попробую покрутить, повертеть и отпишусь о дальнейшем полете мысли ::cheesy:::
Evgeniy
« Ответ #82 : Октября 19, 2016, 10:37:11 am »
С червячной лебедкой не очень удобно,Василий правильно говорит, в плане размотки .Просто так не размотаешь.У меня на квадре стояла с червячным редуктором, так трос на кенгурятнике намотан был.Есле где то вытягивался то по прибытию домой сматывал с барабана и на кенгур.
Эдуард, решаемо установкой муфты между редуктором и барабаном, главное чтоб вкруговую вращался, по идее  если стоит колесо не вижу препятствий, на авто ограничители поворотов стоят, самое главное чтоб колесо было нарезано на все 360 градусов.
Evgeniy
« Ответ #83 : Октября 19, 2016, 10:39:09 am »
высота 1150, ширина 500,  при ширине диска 450мм на ВИ-3 высота 1070, ширина 460, при ширине диска 400мм на ИДП-284, давление в обоих около 0,2атм, стоят на "вездах". Разница проходимости не существенна, НО аппарат с ИДП-шками полегче будет.
У меня 1150х500 получается ВИ-3, что то я совсем запутался ::undecided:::
Evgeniy
« Ответ #84 : Октября 19, 2016, 14:46:00 pm »
Один из способов размотки: раздатку в нейтраль, КПП заднюю и разматывый сколько нужно.
« Ответ #85 : Октября 19, 2016, 18:01:02 pm »
Видимо совсем лысые Ви-3 были перед обдиркой, обычно они 1200 остаются.
« Ответ #86 : Октября 19, 2016, 22:25:23 pm »
Да, так и есть. В цитате запятая смысл меняет.См. оригинал :)
Указана и ширина диска, которая существенно может поменять размеры покрышки. Обычные 14-20 ураловские на широких дисках мало отличимы от кразовских. Но давление в них 1атм. :(
Высота 1150мм, высота протектора на реборде 20мм, замерил, недалече сходить ::cheesy:::
Evgeniy
« Ответ #87 : Октября 20, 2016, 09:53:32 am »
Юрий, самому интересно стало в выходные наглядно сравню.
Evgeniy
« Ответ #88 : Октября 20, 2016, 16:25:22 pm »
Василий, Посмотрел внимательно устройство редуктора, открыл для себя много нового, я глубоко заблуждался, вращаться в круговую не будет, буду искать другой редуктор для лебедки. 0*)
Evgeniy
« Ответ #89 : Октября 24, 2016, 16:06:31 pm »
Юрий, походу еще и клыки через один оставляли. ::cheesy:::
« Ответ #90 : Октября 24, 2016, 18:58:23 pm »
Все таки это идпешки наверное.
Evgeniy
« Ответ #91 : Октября 25, 2016, 09:40:04 am »
::undecided::: Юрий, не важно, знаю, что нужны лапти больше, отсюда и буду плясать.
Evgeniy
« Ответ #92 : Октября 26, 2016, 11:54:53 am »
Уважаемые единомышленники, требуется помощь советников.
Суть вопроса: подвернулись доноры ви-202 2 шт, и-170 2 шт
ширина колес 500 мм (на первый взгляд даже уже чем сейчас у меня стоят)
если их делаю и ставлю получаю следующие "-"
1. Серьезная переделка кузова, зазоры между крыльями и колесами спереди и сзади новые колеса не пустят.
2. Существенное увеличение нагрузки на трансмиссию и двигатель
3. Увеличение веса вездехода
4. Увеличение минимальной скорости
если их делаю и ставлю получаю следующие "+"
1. Увеличение клиренса
2. Улучшение плавучести
Получу ли я заметное увеличение проходимости по весенним моховым болотам, из-за увеличения диаметра колеса без изменения ширины? Пользователи таких колес, подскажите в ободранном снаружи виде на какую ширину колесо "расползается"
Evgeniy
« Ответ #93 : Октября 28, 2016, 17:10:55 pm »
Если ты так и держишь 0.5кгсм, то это сильно много для пневматика, я держу 120ммртст.
Юра, в акте досмотра транспортного средства есть графа "колеса" там указано давление 0,2 атм. ::cheesy::: Спустил я их по твоему совету, больше спускать боюсь, не очень нравиться конструкция диска, думаю провернет.
Владимир Николаевич в одной из тем писал "0.5 = 380 мм рт ст - много!"
А я даже и не вникал про какие ммртст мне Юрий пишет, думал те же атмосферы, которых у меня 0,2 . Век живи - век учись.
« Ответ #94 : Октября 28, 2016, 18:01:06 pm »
Вообще то профиль у них 600 мм должен быть,при волговских(уазовских) мостах и двигателя не более ВАЗ 1111 трансмиссия их переварит ,может добавить пч заменой гп в мостах ,если недостаточно.А по остальному болгарка-сварка.Без сомнения большие колеса = большой вес и тут надо определиться ,а надо ли,может лучше объехать пару засад,которые обычно встречаются на маршруте.У нас нет Васюганских болот и эксплуатация монстра имеет много бытовых неприятностей.
Evgeniy
« Ответ #95 : Октября 31, 2016, 15:56:35 pm »
Михаил, на колесах маркировка 1600х500, на 600 расползутся ободранные? хочется уверенно передвигаться по болоту, а засады бывают протяженные, а иногда их не видно. Вот в этот выходной опять встрял, припорошен снежком жидкий торф, 3 метра по нему и я стою, вездеход нагребает перед колесами этого торфа и не едет. 2 м вперед, 2 м назад и все.  А на большие лапти можно и подвеску вкатить, еще утяжелю ::cheesy:::
« Ответ #96 : Октября 31, 2016, 21:44:39 pm »
Так да. :)
« Ответ #97 : Октября 31, 2016, 21:48:38 pm »
Да нет,не расползутся,можно за счет диска увеличить ширину,присядут незначительно и ширина важнее для проходимости по слабонесущим грунтам.
Evgeniy
« Ответ #98 : Ноября 01, 2016, 11:12:51 am »
Так да. :)
Эдуард, тоже нежданчик или маршрут проверенный, как выбирался?
Evgeniy
« Ответ #99 : Ноября 01, 2016, 11:25:17 am »
Михаил, катаюсь сейчас почти везде, вроде бы  нормально и на этих колесах. Встряну куда нибудь, думаю "надо колеса поболее", вспомню "весна, болото, гуси" желание начать гонку вооружений удваивается.
Пробовал переплыть реку в период обкатки вездехода - от твердой почвы оторвался, зацепился мостами и всем остальным за траву (река очень сильно заросшая) ни вперед ни назад, пришлось перелазить в телегу и раскачивать его, так потихоньку и выбрался. Передние колеса погружаются так, что диска видно примерно 5 см, воду шкивом не раскидывает, задние без загрузки (1 человек 20кг) до половины.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
