Автор Тема: На базе "Оки".  (Прочитано 96709 раз)
Оффлайн Леха
Re: На базе "Оки".
« Ответ #20 : Сентября 26, 2016, 10:11:10 am »
любопытный, цилиндрик неправильно поставил, нужно чтобы оси параллельно были. В твоем случае при повороте сошки происходит залом цилиндром "ушей" приваренных к мосту. ::morning1:::
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Re: На базе "Оки".
« Ответ #21 : Сентября 26, 2016, 11:13:42 am »
Залома не происходит, есть ход в пределах работы шарнира гидроцилиндра.
Оффлайн Сергеев С.Ю.
Re: На базе "Оки".
« Ответ #22 : Сентября 26, 2016, 23:48:04 pm »
 Добрый вечер, любопытный! Молодец, ловко у тебя идёт строительство! А "Кашира" это которая в Московской области?
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #23 : Сентября 27, 2016, 01:49:12 am »
Не совсем, та которая веневский район рядом с мордвесом.
Re: На базе "Оки".
« Ответ #24 : Сентября 27, 2016, 04:48:04 am »
Шарнир на штоке, который к поворотному рычагу работает с углами 27...30 градусов в каждую сторону. Для такой работы требуется сферический шарнир от рулевой тяги (или шаровой опоры подвески).
Качество пальцев вызывает большие сомнения, там не только токарь нужен, но еще и термист и шлифовщик...да и конструктору есть над чем поработать.
Короткая поперечная штанга подвески, т.н. "панара", при работе будет дергать мост в стороны...
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Re: На базе "Оки".
« Ответ #25 : Сентября 27, 2016, 07:04:22 am »
пишет человек что залома нет.не вижу смысла переделывать.
Оффлайн фёдор 03
Re: На базе "Оки".
« Ответ #26 : Сентября 27, 2016, 14:13:32 pm »
На мтз такаяже схема, расположения ушей цилиндра как на фото,и нечего не заламывает. ::artist:::
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #27 : Сентября 27, 2016, 15:50:15 pm »
Юрич приветствую, тебе отдельный респект за твои "железки", прежде чем прилепить гидроцилиндр вывешивал мост и крутил колеса влево вправо-залома нет есть небольшой ход в пределах работы шарнира.Пальцы переточены из родных пальцев гидроцилиндра.А панара да коротковата, ход до 2см но он ни на что не влияет гидроцилиндр закреплен на мосту подруливаний не будет.Сегодня поставил кузов на раму, делаю крепеж насоса дозатора, фото позже.
Re: На базе "Оки".
« Ответ #28 : Сентября 27, 2016, 23:02:04 pm »
Супер! Можно сказать "земеля"  :yahoopnevmo:
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Re: На базе "Оки".
« Ответ #29 : Сентября 27, 2016, 23:14:24 pm »
Что то стали набирать популярность " половинки оки"  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #30 : Сентября 27, 2016, 23:20:20 pm »
Да, можно и пересечься.Вот что наработал:
-Поставил кузов на раму и переехал в другой гараж
-Сделал двойной шкив по методу Марс"103"
-Сделал крепление насоса дозатора
вот фотоотчет
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #31 : Сентября 27, 2016, 23:21:01 pm »
вот дозатор
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #32 : Сентября 27, 2016, 23:25:34 pm »
Завтра попробую его поженить с валом рулевого колеса, и попытаюсь разобраться с охлаждением.
Глянул на мотор там столько разных трубочек от охлаждения что невольно возникает вопрос а может не все они нужны?
Народ подскажите, кто нибудь переделывал штатную систему охлаждения оки и чего это дало?
Оффлайн kost.83
Re: На базе "Оки".
« Ответ #33 : Сентября 27, 2016, 23:31:26 pm »
Единственное что сделал так это поставил радиатор от карбюраторной десятки с датчиком включения вентилятора. Зачем изобретать велосипед? Система и так работает хорошо.
Оффлайн самопал
Re: На базе "Оки".
« Ответ #34 : Сентября 27, 2016, 23:41:19 pm »
любопытный, насос  от мотора вроде отдельно стоИт ?
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #35 : Сентября 27, 2016, 23:51:00 pm »
Да  ::cry:::, но этот насос так просто не впихнуть. Нужно было переделывать штатную опору, нет сейчас на это времени, если будут проблемы с ремнем переделаю на другой насос.
Оффлайн kost.83
Re: На базе "Оки".
« Ответ #36 : Сентября 27, 2016, 23:56:27 pm »
Проблемы будут, лучше сразу переделать! При нагрузке двигатель "заламывает" крутящим моментом! В такой компановке в сторону ослабления ремня.
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #37 : Сентября 27, 2016, 23:57:49 pm »
любопытный,
насос ГУРа,должен на "двиге",висеть,а не на раме.
Оффлайн kost.83
Re: На базе "Оки".
« Ответ #38 : Сентября 27, 2016, 23:58:45 pm »
МАРС "103", на раме!
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #39 : Сентября 28, 2016, 00:00:51 am »
Костя,не понял?
Автор ASR
от ASR
Вездеход на базе УАЗа
Автор Hanter
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 20, 2009, 23:35:02 pm
от Hanter
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
