Автор Тема: На базе "Оки".  (Прочитано 100027 раз)
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Re: На базе "Оки".
« Ответ #40 : Сентября 28, 2016, 00:02:17 am »
МАРС "103", насос на раме стоит!
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Re: На базе "Оки".
« Ответ #41 : Сентября 28, 2016, 00:04:11 am »
Да стоит на раме, а желательно на моторе.Хотя на зил 131, с чего взят этот насос, он тоже стоит на кузове.
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #42 : Сентября 28, 2016, 00:04:38 am »
Проблемы будут, лучше сразу переделать! При нагрузке двигатель "заламывает" крутящим моментом! В такой компановке в сторону ослабления ремня.
Оффлайн kost.83
Re: На базе "Оки".
« Ответ #43 : Сентября 28, 2016, 00:06:51 am »
Он всегда стоял на двигателе, у всех авто в том числе и у ЗИЛа.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #44 : Сентября 28, 2016, 00:07:23 am »
от мотора идут 3 ремня, на насос гура, генератор, и компрессор.
Так вот насос стоит на кузове, а не на моторе.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #45 : Сентября 28, 2016, 00:08:28 am »
Завтра зайду в автопарк, сфоткаю.
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #46 : Сентября 28, 2016, 00:08:39 am »
работать может и будет такая "схема".
Но думаю не стоит так делать...ремень он тоже не всё терпит,буксанул пару раз,и выкинь ВОН!
Оффлайн kost.83
Re: На базе "Оки".
« Ответ #47 : Сентября 28, 2016, 00:09:18 am »
МАРС "103", Евгений сори, тебя не так понял , думал в твоем посте звучит вопрос! как сделано, это не правильно, насос на двигло надо!
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #48 : Сентября 28, 2016, 00:09:38 am »
А если натяжитель-успокоитель?
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #49 : Сентября 28, 2016, 00:13:25 am »
Костя,орфографию,помнишь?Знаки вопросительные,и восклицательные?!
 1*11
Оффлайн kost.83
Re: На базе "Оки".
« Ответ #50 : Сентября 28, 2016, 00:17:17 am »
МАРС "103"::shy::: ::shy::: ::shy::: ::shy::: ::shy:::
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #51 : Сентября 28, 2016, 00:18:50 am »
Нет!
Там все ремни на двиге.
ЭТО ТОЧНО!  ::morning1:::
Оффлайн kost.83
Re: На базе "Оки".
« Ответ #52 : Сентября 28, 2016, 00:21:16 am »
Думается что без толку, нагрузка на гидравлику в говнах не хилая, будет просто буксовать ремень.
Re: На базе "Оки".
« Ответ #53 : Сентября 28, 2016, 00:27:42 am »
...есть небольшой ход в пределах работы шарнира.Пальцы переточены из родных пальцев гидроцилиндра
Выточи в запас сразу еще таких пальцев, вози с собой, если за околицу соберешься.
Больше ничем помочь не могу...
Re: На базе "Оки".
« Ответ #54 : Сентября 28, 2016, 00:29:25 am »
Парни привет! Не знаю ,что где у кого стоит , но насос гура стоит на двс на всем автопроме. ::cheesy:::
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #55 : Сентября 28, 2016, 00:38:35 am »
точно!
ГУРу,Рулит!  1*11
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #56 : Сентября 28, 2016, 00:46:00 am »
любопытный, Ты  не думай о "НАС" плохо.
Давай,дерзай!!Строй,экспериментируй!
А "МЫ",(сообщество),тебе поможем не сделать ошибок.
Или хоть покажем,где "КОСЯКИ"
С Уважением!
Без Обид!  1*11
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #57 : Сентября 28, 2016, 20:55:57 pm »
Все норм, для того и выкладываю.Думал сегодня сделаю ого-го, а вышло только это:
-достал приводной вал рейки отрезал лишнее выточили втулку посадил и обварил ее на валу, сделал проточку.
-укоротил привод насоса дозатора
-начал все примерять как закрепить
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #58 : Сентября 30, 2016, 00:21:09 am »
Приветствую форумчан.
Прилепил насос-дозатор, немного пришлось переделать вал рулевого колеса. Сегодня походу фото не будет, дочь ушла на секцию. Завтра с утра по магазинам, занимаюсь системой охлаждения, вечером постараюсь фотоотчет.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #59 : Сентября 30, 2016, 12:26:55 pm »
Погнал за патрубками к радиатору попробую сегодня поставить.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
Вездеход на базе УАЗа
Автор Hanter
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 20, 2009, 23:35:02 pm
от Hanter
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
