Автор Тема: "МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)  (Прочитано 109810 раз)
Онлайн Евгений 103
Re: "МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
« Ответ #20 : Августа 23, 2016, 00:25:06 am »
Чтоб шар поломать надо долго с вывернутыми в буксе идти , чтоб силидол закипел и сбрызгался с него
А если смазка будет ,графитная?!..
« Ответ #21 : Августа 23, 2016, 00:27:48 am »
Незнай . Надо увязиководов пытать . Выкинь ты из головы , куда как чаще у шлицов скручивает .
Онлайн Евгений 103
« Ответ #22 : Августа 23, 2016, 23:46:55 pm »
приветствую друзья!
вот делаю ревизию мостам..
В переднем,решил оставить полуоси с шарнирами,как и были!(состояние удовлетворительное!)
Смазку в кулаки добавил ( графитная-70%,+"ТАД -17" -30%)+ миксер!
...ну и сальники,пыльники,колодки,поменял, все на новое.
Решил,,на переднем мосту оставить "родные" тормоза,а вот на задним мосту,будут дисковые!
« Последнее редактирование: Августа 23, 2016, 23:52:23 pm от МАРС "103" »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #23 : Августа 24, 2016, 00:10:39 am »
В чём заключается ревизия?? ::morning1:::
Онлайн Евгений 103
« Ответ #24 : Августа 24, 2016, 00:39:26 am »
kekekew,
Дификтовка,проверка состояния узла !
Так же чистка.., замена сальников,пыльников,новая смазка.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #25 : Августа 24, 2016, 00:50:18 am »
Кулаки сними там сальник. И раз уж разобрал, на хвостовике подшипник отрегулируй и зазор на планетарке. После регулировки хвостовика планетарку может зажать. Проверяется без сборки половинок  моста, в вертикальном положении.  Привода походят, если веса много не наберёшь.  И желательно их ставить с родными шкворнями.  с шарами их ломает как и новомодные патриотовские шрусы.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #26 : Августа 24, 2016, 00:59:44 am »
Валера,спасибо за советы!  1*11
Мосты в нормальном состоянии!!!
..не хочу ни чего  регулировать! выставлять! ит.д  :)
Мост был рабочим,и думаю будет ещё долго таким!
Помыл,заменил расходники..поменял масло!
С уважением!
спасибо за внимание!
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #27 : Августа 24, 2016, 01:04:00 am »
Дело твоё Тебе ездить. 1*11
Онлайн Евгений 103
« Ответ #29 : Сентября 07, 2016, 22:27:04 pm »
Доброго времени всем!
Обновлю Тему.
Сегодня,начал делать раму.
Вот,немного фото...
Онлайн Евгений 103
« Ответ #30 : Сентября 07, 2016, 22:37:57 pm »
ещё немного фото  ::morning1:::
Первое колёсико,собрал-камерный вариант.
Тормоза ,задние, диск-Нива,супорт ВАЗ 08.
« Ответ #31 : Сентября 08, 2016, 20:21:19 pm »
Евгений привет,тяги жигулёвские?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #32 : Сентября 08, 2016, 21:22:02 pm »
LEONID 69, Привет!
Да,тяги,реактивные!от Нивы.
Все тяги будут стандартными,без каких либо переделок.
Так же как на первых "Марсах"
« Ответ #33 : Сентября 08, 2016, 22:28:16 pm »
МАРС "103", Евгений,по конструкции диска где можно посмотреть подробнее или на пальцах,не понял запорное снимается или нет.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #34 : Сентября 08, 2016, 23:32:50 pm »
михаил skworczow,
 Диск стандартный,расширил в ширину
и радиус до 18 дюймов,сделал.
Бартируется как стандартное колесо.
Завтра диск  сфоткаю.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2016, 23:38:31 pm от МАРС "103" »
Онлайн Евгений 103
« Ответ #35 : Сентября 09, 2016, 21:57:18 pm »
всем привет!
Вот как диски сделал.
Полоса 25х4,труба 15х15,и конус из метала 1.5.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #36 : Сентября 09, 2016, 22:03:42 pm »
Вот сегодня трансмиссия стала на своё место.
Длинна по осям,получилась 2600мм.
Все карданы-стандартные(заводские)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #37 : Сентября 09, 2016, 22:28:12 pm »
МАРС "103", приветствую, Евгений. Чёт не въезжаю - с нивской раздатки кардан идёт на передний мост? А с 69 - на задний?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #38 : Сентября 09, 2016, 22:37:47 pm »
Привет!
.. ::cheesy::: это кардан,из Нивкиной раздатки, будет для мех-лебёдки.
Передний кардан будет от 69 идти,как и надо,длинна примерно 1200мм,пока его нет..Буду искать или клеить из двух.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #39 : Сентября 09, 2016, 22:42:01 pm »
 Теперь понятно, а то на фотке не видно куда он пошёл. Вот и закрались подозрения  :shocked:
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
Мосты и рама УАЗ+раздатка НИВА+двс и кпп ОКА
Автор митяйка
Ответов: 51
Последний ответ Октября 04, 2018, 17:47:29 pm
окунёк дв ока рк нива мосты уаз
Автор Сычёв Евгений
Ответов: 218
Последний ответ Февраля 09, 2017, 14:49:16 pm
от Serega43
