Автор Тема: Установка гп 4,9 в коробку ваз 2110  (Прочитано 10103 раз)
Оффлайн dimasik
« : Июня 28, 2016, 14:18:43 pm »
Всем привет!
Подскажите, можно такую, или ниже пару установить в коробку ваз 2110?
Re: Установка гп 4,9 в коробку ваз 2110
« Ответ #1 : Июня 28, 2016, 16:27:58 pm »
dimasik, для КПП 2110, у которой ведущая шестерня главной передачи сидит на шлицах вторичного вала, есть самая большая пара 4,1, стоит 4000 руб.
Для большего передаточного нужно делать эту шестерню еще меньше, там мяса уже не остается...
Оффлайн dimasik
« Ответ #2 : Июня 28, 2016, 17:01:39 pm »
Юрич, ну а комплект гп+вал для ваз 21083 можно установить в коробас от 2110?
« Ответ #3 : Июня 28, 2016, 21:43:36 pm »
Без понятия....Там смазка через вторичный вал организована, возможно еще какие то заморочки есть. Я уже отошел к этому времени от этих коробок...не следил за нововведениями.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #4 : Июня 28, 2016, 23:53:45 pm »
http://www.33sport.ru/catalog/glavnye_pary/
За качество не скажу но выбор ПЧ поражает. ::omg:::
« Ответ #5 : Июня 29, 2016, 09:53:18 am »
На 2110 вообще ничего не предлагают, а 2108 к 2110 не подходит...как написано!
Эти с оборота работают, все подряд толкают. Как ни поеду в транспортную, обязательно пикапчик "33" встречу.
В общем, без вариантов, на 2110 коробку пар ниже 4,1, похоже, нет!
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
« Ответ #6 : Апреля 04, 2018, 22:07:20 pm »
Поставил вал и шестерню 4.9 от 2108 в коробку 2110.
Маркировка на коробке 2110. Но стартер на три болта, то ли модель старая, здесь не знаю. Открыл крышку, смотрю,вторичный вал не полый, разобрал. Стоит вал 2108. Здесь не понятно, родной или уже меняли, но раз работает, то и я поставил.
Купленный вал отличается от стоявшего. Пришлось купить муфту 3 и 4 передачи от 2110, с синхронизаторами.
В инете нашёл рекомендацию о замене полого вала на цельный, типа их ломает.
« Ответ #7 : Апреля 04, 2018, 22:19:32 pm »
Ссылка есть на эту рекомендацию.
А старая муфта не подходит из за шлицевой на валу,разный диаметр шлицев?
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
« Ответ #8 : Апреля 06, 2018, 14:28:04 pm »
 Вот     http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/transmissiya/2008/05/14/transmissiya_374.html
Да, из-за шлиц пришлось менять.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #9 : Апреля 06, 2018, 14:42:20 pm »
я работаю вот с этим сайтомhttp://stinger-auto.ru/catalog/transmissiya/glavnye-pary/glavnye-pary-2108/  около 7 лет начинал еше с ваз 2108
и главную пару брал там
Оффлайн ivan2017
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
« Ответ #11 : Апреля 06, 2018, 15:05:47 pm »
ivan2017, ivan2017,
Я то же у них купил.
Оффлайн vovchara
« Ответ #12 : Апреля 06, 2018, 17:55:56 pm »
Вторичные валы выше на фото  различаются только верхней частью, на том что справа диаметр вала в одном месте больше на фото видно.
НА сток валу в том месте стоит втулка, на новый вал я муфту синхрона с шестерни 1-2 передач. На коробку 3110 подходят потроха с коробки 083, сам менял пару сперва в коробке 083, она оказалась с лопнувшим корпусом, потом пришлось попробовать поставить в кпп 2110 и всё подошло)
Установка двигателя с вариатором на подушках или сайлентах с регулировкой ремня
Автор Дмитрий-59
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 09, 2019, 02:58:13 am
от лесник 83
Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем кочергу.
Ответов: 39
Последний ответ Ноября 19, 2017, 16:28:19 pm
Установка ведомого вариатора Тайги на кпп ваз
Автор vital
Последний ответ Марта 22, 2018, 06:03:25 am
от Варяг
Хвостовик уаз в ока коробку.
Автор Роман 172
Ответов: 16
Последний ответ Июля 27, 2017, 21:07:38 pm
от Роман 172
Установка КИТа в рк уаз
Автор osen
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 07, 2016, 01:52:55 am
от lexx
