Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 263662 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #140 : Октября 13, 2016, 21:07:59 pm »
Днище сделал, будет герметично как в лодке.  1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #141 : Октября 15, 2016, 20:23:40 pm »
Штанишки вот сделал, выхлопная 60 мм для дизеля.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #142 : Октября 27, 2016, 22:04:51 pm »
Какой глушитель сюда поставить, на 2-х литровый дизель? От классики маловатый будет, а от Газели слишком длинный. Посмотрел газелевский глушитель - там две трубки с отверстиями и перегородка посередине с большим отверстием. Может сделать такой, только самодельный и покороче?  ::undecided:::
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #143 : Октября 27, 2016, 22:30:40 pm »
Я делаю таким образом и не плохо работает.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #144 : Октября 29, 2016, 21:00:26 pm »
Эдуард2016, спасибо - так и сделаю. Немного фото:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #145 : Ноября 15, 2016, 23:28:54 pm »
Немного пособирал вездеход, сделал управление на двух валах (потом сфоткаю), баки поставил и еще всяку мелочь  ::mail1:::
Немного осталось, концепция верхней половины уже продумана.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #146 : Ноября 15, 2016, 23:38:50 pm »
Вот там вдалеке валы виднеются немного. Завтра специально попробую их заснять, если не забуду.  ::morning1:::
Глушитель самодельный конечно же, очень хитрой системы. Хотел чтобы звук был тихий, но "рык" дизеля остался.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #147 : Ноября 20, 2016, 22:08:39 pm »
Фото второго вездехода, некоторые моменты. Он имеет название малАхит.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #148 : Ноября 20, 2016, 22:18:51 pm »
Газелевский глушитель претерпел некоторое хирургическое вмешательство - был отпилен с одной стороны и искривлен в с другой стороны. Трубы внутренние тоже аналогично сделаны. Штанишки тоже самодельные.
« Ответ #149 : Ноября 20, 2016, 22:27:43 pm »
Demantoid,
А какой ты стартёр поставил на дизель и с какой стороны ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #150 : Ноября 20, 2016, 22:35:55 pm »
Demantoid,
Родной, на механической коробке он ставится со стороны двигателя - если смотреть на двигатель со стороны коробки, то будет справа. Могу сфоткать потом. А на коробке-автомате тоже родной стартер.
« Ответ #151 : Ноября 21, 2016, 09:29:37 am »
Demantoid,
На продольной акпп стартёр стоит на коробке, а я купил ещё поперечную акпп, но к ней стартёр ставится со стороны двигателя.
Посмотри пожалуйста есть ли на блоке ухо под стартёр или просто пластинка тонкая.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #152 : Ноября 21, 2016, 22:35:53 pm »
Стартер крепится на два болта в колокол. Ушей у двигателя нет.
« Ответ #153 : Ноября 22, 2016, 00:44:30 am »
Спасибо!
Стартёр заказал, автомат разобрал для заварки  :)
Онлайн kaserg
« Ответ #154 : Ноября 22, 2016, 16:22:42 pm »
Demantoid,
День добрый....а карданчики короткие на ГП,от чего такие ???
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #155 : Ноября 22, 2016, 22:00:13 pm »
Которые двойные? От трактора Т-40 с передка. Они просто удобные, а если срастить два газоновских кардана (как у моего вездехода), то получается всего на 3 мм длиннее.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #156 : Ноября 22, 2016, 22:12:43 pm »
Звездочку поставил (которая вместо редуктора на понижение), еще мелкую надо поставить с плитой крепления. Там на фото видно два вала, которые задают правильное усилие и правильное расположение элементов управления. Кстати, там есть специальные отверстия под гидравлику (когда-то руки дойдут и сделаю).
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #157 : Ноября 22, 2016, 22:20:23 pm »
Руль сделан, но там еще усиление будет немного. Руль тяжелый, не каждый сможет целый день ездить  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #158 : Ноября 29, 2016, 08:07:18 am »
Понижение перед ГП-71. С волговского на уазовский передний кардан, урезанный на шлицевой до 100мм. Ответная часть со шлицами образует вал, на котором стоит мелкая звезда на двух подшипниках. Ниже большая звезда, плотно посаженная с выточками на газоновский фланец от ГП-71.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #159 : Декабря 02, 2016, 21:54:25 pm »
Начал делать конусные диски, делаю пока что примерки всякие.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
Последний ответ Февраля 10, 2023, 21:43:47 pm
от poison580
Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях
Автор росомаха
Ответов: 110
Последний ответ Мая 20, 2018, 17:30:01 pm
от росомаха
