Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 263679 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« : Июня 22, 2016, 22:57:19 pm »
 1*11 Начинаю скоро новый бортоповоротный вездеход из такого набора:
- двигатель CD20 безмозглый
- коробка "Волга", тоже тупая
- ГП-71 реставрированная (спасибо Александру165)
- колеса ИДП-284, с камерами
Буду на этом форуме пока что, на технофоруме какой-то недалекий человек банит меня каждый раз ни за что на месяц. Наверное ему витаминов не хватает или чего еще.  778?
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #1 : Июня 22, 2016, 23:11:40 pm »
Колеса не совсем бортповоротные .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #2 : Июня 22, 2016, 23:19:03 pm »
Да, колеса пока такие будут - я их приловчился драть очень быстро.  Но планируется поставить от Урагана, пока что только три донора есть всего. Валы заранее сделаю помощнее, цепь двухрядную - соответственно подшипники побольше.
Радиатор тоже надо поставить хороший и еще дополнительный надо бы. На двигатель воткну на коленвал пропеллер для постоянного продува вентилятора, а на дополнительный поставлю электрический. Теперь в боксе - условия на три порядка лучше чем на улице, ну и токарный работает.
Второй двигатель CD-20 комплектует товарищ мой - тут же в боксе. Тоже на ГП-71 новой, только у него коробка автомат. Будем смотреть что лучше будет ходить.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #3 : Июня 22, 2016, 23:31:11 pm »
Вот такой двигатель, к нему родной колокол, к которому приварена аргоном жопка от волговского колокола. На коленвал посажен подшипник, первичный вал коробки отрезается, протачивается хвостик и таким образом они женятся, то есть вступают в постоянную связь  :yahoopnevmo:
« Ответ #4 : Июня 23, 2016, 00:07:43 am »
Серег , твои колеса должны быть такими . Очень скользкими (как на лыжах) при движении боком , без всяких боковых зацепов клыками и их кромками . Иначе ты сильно разочаруешься в схеме поворота либо получишь бронебортовой танк а не вездик .
« Ответ #5 : Июня 23, 2016, 09:56:17 am »
А почему "пока" ?  Прописывайся на всегда.  Человеки творящие своими руками у нас приветствуется.
ЗЫ Тема называется Хитник-2, а где Хитник-1 ?   ::thinking:::
« Ответ #6 : Июня 23, 2016, 10:28:59 am »
а где Хитник-1 ?
Он построен. Инфа есть на технофоруме. Сергей просто не выкладывает. Насколько понял из разговора вездик прошел испытания.  1*11 1*11 1*11
« Ответ #7 : Июня 23, 2016, 12:50:15 pm »
Поддерживаю ,я на своем у дома все перепахал.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #8 : Июня 23, 2016, 14:59:42 pm »
а где Хитник-1 ?
Не прошел испытания еще. Есть ряд недоделок - сейчас активно работаю над этим.
А по "лыжам" - то есть по скользящему протектору, так  колеса надо попробовать неправильно ставить, чтобы на поворот совпало с протектором. Надо нарисовать на бумаге сначала.  ::mail1:::
« Ответ #9 : Июня 23, 2016, 15:08:02 pm »
А кинушка есть?
Оффлайн Sergio
« Ответ #10 : Июня 23, 2016, 16:39:54 pm »
"Ёлка" в любом случае не для бортового поворота, хоть как их поставь, разве что плошмя  ::crazy:::
« Ответ #11 : Июня 23, 2016, 16:56:20 pm »
интересно,давай твори. :)
Онлайн Renegat
« Ответ #12 : Июня 23, 2016, 17:13:34 pm »
у сд20 ремень грм со стороны маховика что ли?или чо там за ремень?
« Ответ #13 : Июня 23, 2016, 18:46:17 pm »
там два ремня,один спереди ,другой сзади. :)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #14 : Июня 23, 2016, 19:35:58 pm »
А кинушка есть?
Кинушки нету пока что. Сегодня накатал на вездеходе 15 метров, разворачивал его мордой для установки мордашечных фар и второго сиденья.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #15 : Июня 23, 2016, 19:38:34 pm »
Со стороны коробки ремень ТНВД и еще одного насоса, а спереди ремень генератора, помпы и еще ремень кондиционера и гура. Но гур и кондиционер я убрал и сзади убрал еще насос - мне он показался лишней деталью.
« Ответ #16 : Июня 23, 2016, 19:49:09 pm »
Один зубчатый ремонь на грм, второй сзади на тнвд.
Три клиновых ремня спереди, генератор с вакуумным насосом, помпа с гуром и кондей.
У меня отложен такой же мотор с акпп для гусеничника, только когда начну не знаю  ::morning1:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #17 : Июня 23, 2016, 19:59:05 pm »
Значит ты про этот двигатель знаешь больше. Я убрал с ТНВД сверху подстроечник - он же для холодного пуска? Какие лучше поставить подушки - то есть от чего? От Нивы пойдет или искать покрепче?
« Ответ #18 : Июня 24, 2016, 00:02:26 am »
Demantoid,
Что такое подстроечник ? Типа реостата с разъёмом?
Уазоводы рекомендуют нивовские подушки, даже для более тяжёлого TD-27.
У тебя вообще мотор с какой машины, продольник/поперечник ?
Маховик под мкпп?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #19 : Июня 24, 2016, 08:18:12 am »
Demantoid,
Да, его я и снял.
Цитировать (выделенное)
Маховик под мкпп?
Маховик под мкпп, а продольник или поперечник - я так и не понял, машину-донора то я не видел в глаза.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
Последний ответ Февраля 10, 2023, 21:43:47 pm
от poison580
Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях
Автор росомаха
Ответов: 110
Последний ответ Мая 20, 2018, 17:30:01 pm
от росомаха
