Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 260784 раз)
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #40 : Июня 29, 2016, 09:38:07 am »
Посмотрел, спасибо! Резины там маловато для бескамерки
Лично мне две иявки попались  и ну их насобачий , между слоями резины ноль , попадалась конечно , но тоньше противозачаточного . Хотя Рома мне две шины перегонял вроде нормально , у Вован Я тож неплохо ободрано . Тут видимо как карта ляжет .
« Ответ #41 : Июня 29, 2016, 10:16:05 am »
Да между слоями говорят что мало.
Между слоями ниток в любой покрышке резины одинаково,я думаю,другое дело,что иявки  и кф-ки часто попадают как бы не проваренные,то есть нитки отдельно,резина отдельно,есть и хорошие,все зависит от производителя,сухие Омскшина как правило.На ФДешках шесть-семь слоев брекера такая же картина,хотя боковина гуд,видимо от толщины не провар.
« Ответ #42 : Июня 29, 2016, 12:34:52 pm »
Никаких прослоек резины , и нечего проваривать .  ::diablo:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #43 : Июня 29, 2016, 12:53:48 pm »
Ну не знаю , если воздух дойдет до первого слоя , то ему пофиг сколько там дальше так по ниткам как по трубам и уйдет . Не?
Если буду делать бескамерку, то без всяких тосолов и прочих жидкостей. Есть в продаже очень четкое средство - двухкомпонентная сырая резина. Надо просто промазать на два раза внутренность и будет все отлично.  :yahoopnevmo:
« Ответ #44 : Июня 29, 2016, 18:03:56 pm »
Михайлович, Есть там резина,куда же без нее.
Demantoid, Двухкомпонентная сырая резина имеет какую торговую марку ?И где то в инете можно найти ?
« Ответ #45 : Июня 29, 2016, 18:10:45 pm »
Двухкомпонентный состав «A & B» используется для холодной вулканизации при ремонте повреждений на покрышках, но, предпочтительно, медленно движущихся транспортных средств. Этот состав является прекрасным средством для ремонта плечевой области покрышек.
Цена товара
3 500.00руб.В наличии
Это такая что ли ,3500 за 1 кг ??? ::shocked:::
« Ответ #46 : Июня 29, 2016, 19:29:44 pm »
Михаил , приведу пример : на фотке обглоданная шина , именно обглоданная и не иначе . Потому как нетуть резины , а ту что видно так это нанотехнология толщиной 0000,1 мм сусальная резина прозывается , и что интересно зацепишь ногтем потянул и она просто отходит от ниток . Вторая шина такая же только нитки белые , правда в отличии от этой расслаивается хорошо , видимо не было клея . Фотки нет , шина  у друга в сарае , по возможности сфотаю , ежли надобно .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #47 : Июня 29, 2016, 20:17:57 pm »
Конечно есть - http://www.resursbelt.ru/catalog/stikovka/materiali/holodnaya-vulkanizaciya/
« Ответ #48 : Июня 29, 2016, 21:39:37 pm »
Михайлович, Да я сам могу показать,три дня назад с ИЯВкой закончил,такой же,может и чище ещё,но ходят они нормально с камерой,верхний слой ниток обтреплется до "сусальной" резины и порядок.
Вот интересно сколько банок уйдет на ВИ 3 к примеру,может дешевле камеру приклеить,что бы не проворачивалась.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #49 : Июня 29, 2016, 23:02:10 pm »
михаил skworczow, Одной банки  0.9 пф лака на две камеры хватает.
 У меня вырвало кольцо запорное ,камера клоками порвалась, а от покрышки с не большим усилием отрывал.
« Ответ #50 : Июня 29, 2016, 23:11:20 pm »
А я подумал что такая  . Кто нить пробовал ?
http://www.rastro.ru/catalogue/krovli/krovli_69.html
« Ответ #51 : Июня 30, 2016, 08:56:20 am »
Серега П на лунтиках пробовал,подкачивал колеса каждый день вроде,но по цене приемлимый вариант вполне.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #52 : Июля 02, 2016, 23:25:09 pm »
Еле-еле вполз в размер, с ГП-71 двойные карданы пойдут, а за ними вал под две мелкие звездочки. Звезды блоком на длинной шпонке.
Итого набирается так:
- ГП-71 = 510мм
- двойной кардан Газ53 =240мм х 2шт
- фланец вала = 10мм х 2шт
- вал (40мм подшипник х 4 шт, 100мм звезды х2 шт)
Итого = 1370 мм. Два колеса ИДП-284 по 550 мм с зазором и получается общая ширина 2470 мм.  ::mail1:::
« Ответ #53 : Июля 02, 2016, 23:31:24 pm »
Demantoid, Что за двойной кардан ? Покажи  ::girl_cray:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #54 : Июля 02, 2016, 23:34:06 pm »
Завтра сфотографирую, сейчас после бани уже отдыхаю немного. Карданы через проставку (труба на 76 чуть точеная с краю под вилку кардана) садятся на большую шлицевую ГП-71, а сама шлицевая садится на маленькую шлицевую. Получается разборное соединение.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #55 : Июля 03, 2016, 21:27:32 pm »
Вот как-то так:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #56 : Июля 03, 2016, 23:29:00 pm »
Посчитал ПЧ - не выходит вездеход, выходит какой-то скоростной болид.  0*)
Надо ставить промежутку в виде бортового редуктора трактора Т-40, тогда и вращение поменяется в хорошую сторону и компоновка будет удачная.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #57 : Июля 04, 2016, 00:01:12 am »
Demantoid, размеры выкроек для конусов я тебе посчитаю, но мне надо знать вылет.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #58 : Июля 04, 2016, 00:05:05 am »
Спасибо! Я еще пока что не нарисовал как это будет выглядеть. Думаю ступицу вынести на косынках миллиметров так на 160 за пределы рамы, там дальше сразу будет фланец под диск уаза, примерно 10 мм. А потом и уже сам диск уаза, то есть большая сердцевина.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #59 : Июля 04, 2016, 17:29:50 pm »
Сцепление ставится на CD20 волговское, только первичный вал надо проточить по шлицам 7 мм и с 17 проточить хвостик до 15 мм. Ну это под переваренный колокол.
Озадачился насчет бортового Т-40, нашел один немного некомплект и второй только корпус пока что.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 17:37:33 pm от Demantoid »
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
