Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 263143 раз)
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #20 : Июня 24, 2016, 17:54:40 pm »
Demantoid,
Тогда можешь подстроечник этот выкинуть, он давал сигнал в мозг акпп в каком положении газ, он тебе ненужен.
Если мотор стоял в машине вдоль, то на блоке должны быть следы от опор подушек или остаться сами опоры. Крепи тогда за штатные места.
Если стоял поперёк, надо смотреть, может чтото придётся открутить.
Сделай хоть фото мотора с обеих сторон и фото что написано маркером на клапанной крышке.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #21 : Июня 24, 2016, 18:52:11 pm »
Вот примерно так:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #22 : Июня 24, 2016, 19:01:29 pm »
А вот старый вездеход, который "Хитник-1". Завтра фары поставлю наверное. Еще зеленой краской не покрашен - компрессор забрали на неделю.  ::morning1:::
« Ответ #23 : Июня 24, 2016, 23:21:09 pm »
Demantoid,
У меня стоял продольно на серене.
На моторе остались кронштейны опор.
На ТНВД есть два привода увеличения оборотов, вакуумный и тросиком. Тросиком наверное типа ручной газ, а вакуумом добавляет при вкл. кондиционера.
мотор всборе с акпп. В твоём варианте без турбины, конечно он очень тяжёл для своих 75сил  :(
Кстати на моём под маслофильтром есть маслоохладитель, что очень хорошо для моторов в замкнутом пространстве.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #24 : Июня 24, 2016, 23:28:16 pm »
Вторая фотография - один в один как у моего знакомого, который рядом делает вездеход. Тоже акпп точно такая же.
« Ответ #25 : Июня 24, 2016, 23:55:16 pm »
gudvin,  Сколько весит такой мотор всборе с акпп?
« Ответ #26 : Июня 25, 2016, 00:09:47 am »
На нём других продольных акпп и нестояло, только RE04 которые с мозгами. 2 и 4wd.
270кг точно  0*)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #27 : Июня 25, 2016, 08:35:16 am »
Вот такой же, собираем пока что - комплектуем.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #28 : Июня 25, 2016, 21:06:32 pm »
Мой гаражик небольшой, места маловато конечно же.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2016, 21:21:35 pm от Demantoid »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #29 : Июня 25, 2016, 22:50:20 pm »
270кг точно  0*)
Откуда там 270 кг?  ::rolleyes::: Двигатель отдельно мы вдвоем легко таскали по гаражу, а коробка вообще не тяжелая.
« Ответ #30 : Июня 26, 2016, 10:25:13 am »
Ну и выдержка у тебя ! Я бы давно даже на таком накатался вдоволь.
На гуманоида похож. 1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #31 : Июня 26, 2016, 20:46:50 pm »
Мне на чипмейкере сказали что вездеход похож на жопу жука-навозника  ::cray:::
Сегодня додрал следующее колесо, подставил их три к ряду и очень сильно мне захотелось сделать шестиколесник. Ну четкое расположение, подборка агрегатов тоже. Что посоветуете? Колеса то ИДП-284, на четырех будет плавучесть - но на шести то гораздо больше.  ::thinking:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #32 : Июня 26, 2016, 21:20:45 pm »
 1*11 1*11 Отличный гаражик!!!
И ролик класс!  1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #33 : Июня 26, 2016, 21:51:11 pm »
И ролик класс!  1*11
Маленький гараж, только два вездехода вместятся. А надо четыре штуки чтобы помещалось.  ::cray:::
Диски скоро делать буду, может кто подскажет на ИДП284 размеры конусов? Хочется сделать бюджетные конусные диски, 12 штук делать надо.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #34 : Июня 28, 2016, 21:55:09 pm »
Сгонял сегодня диски посмотреть конусные - шикарные диски! По пути заехал посмотреть доноры ИДП-284, отложил 20 штук пока есть в наличии. Летний сезон, разбирают быстро на клумбы. Из побольше размером нашел ИЯВ-79 (может ошибаюсь, но примерно название такое), кто драл - подскажите что из них может выйти.
« Ответ #35 : Июня 28, 2016, 22:09:27 pm »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #36 : Июня 28, 2016, 22:31:03 pm »
ИЯВ-79
Хорошее колесо . Тут ищи    http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2615.0
Посмотрел, спасибо! Резины там маловато для бескамерки, а камеры весят много. Может где еще других доноров найду - от урагана сегодня ни одного не было.
« Ответ #37 : Июня 28, 2016, 22:44:39 pm »
Где мало ?  ::thinking::: Внутреннее покрытие что ли тонкое ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #38 : Июня 29, 2016, 08:26:10 am »
Да между слоями говорят что мало.
« Ответ #39 : Июня 29, 2016, 08:55:54 am »
Ну не знаю , если воздух дойдет до первого слоя , то ему пофиг сколько там дальше так по ниткам как по трубам и уйдет . Не?
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
