Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 262715 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #60 : Июля 04, 2016, 22:43:41 pm »
Не подходит тракторный бортовой редуктор, тяжелый и очень сильно говорят гудит. Надо искать от Луаза - он наверное лучше будет.  0*)
« Ответ #61 : Июля 04, 2016, 23:05:42 pm »
От луаза с тюнинг парой ?
В обычном пара 17/22 что он тебе даст ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #62 : Июля 04, 2016, 23:12:31 pm »
1.29 немного спасёт, совсем чуть-чуть. Но изменится вращение - а это уже большой плюс. Если изменить вращение - то я могу цепную на 2ПР19 сделать легко в два раза.
« Ответ #63 : Июля 04, 2016, 23:24:14 pm »
Demantoid,
А сколько надо то? Дальше пары  идут 1.44, 1.6, 1.78, 2.0 и 2.25 вроде.
Сейчас уже и косозубки делают.
Из заводских только 1.29 и 1.78.
У меня если что висит пара 1.78, могу подарить, только я уверен на 99% что не выдержит луазовский кр дизеля 2 литра. Он же на малые обороты расчитан после ГП.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #64 : Июля 04, 2016, 23:38:10 pm »
Demantoid,
А пара собранная в корпусе? Буду очень благодарен. Редуктор будет после волговской коробки стоять, дизель на малых оборотах гонять буду - он вообще не нагружен нисколько. То есть дизель - коробка - редуктор - ГП71 - бортовые цепи. Нагрузки на редуктор будет немного совсем.
« Ответ #65 : Июля 05, 2016, 02:31:01 am »
Demantoid,
Пара висела на гвоздике, есть и корпуса, но собранные с парам 1.29. Придётся разобрать, поменять шестерни и собрать.
На луазе, на штатных колёсах, на 80км/ч первичный вал вращается 900об/мин. Масло начинает гнать от 60км/ч.
Дизель на холостых на прямой передаче уже больше крутит.
Сам думай, я шестерёнки поищу.
« Ответ #66 : Июля 05, 2016, 08:10:38 am »
Сдохнет наверное  . Они тоже гудят и порой движок воздушник перекрикивают хоровым пением .
« Последнее редактирование: Июля 05, 2016, 08:19:20 am от МВП »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #67 : Июля 05, 2016, 21:37:29 pm »
Там шестеренки шире чем на волговской коробке. Выдержит конечно же.
« Ответ #68 : Июля 06, 2016, 11:14:36 am »
Начинаю скоро новый бортоповоротный вездеход из такого набора:
- двигатель CD20 безмозглый
- коробка "Волга", тоже тупая
- ГП-71 реставрированная (спасибо Александру165)
- колеса ИДП-284, с камерами
Двигатель сзади, ГП в середине или какая схема ?
Вращение можно изменить и в самой ГП Газ-71.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #69 : Июля 06, 2016, 12:57:24 pm »
Двигатель спереди, дальше коробка волги, дальше понижение (бортовая), дальше ГП71. Если сиденья поставить наоборот, то двигатель будет сзади, но места под кузовок уже не будет. А мне надо место обязательно.
А как поменять в ГП вращение?
« Ответ #70 : Июля 06, 2016, 16:51:45 pm »
Я точно читал что меняют, но где не помню.
Ещё помню что ГП есть двух видов вращения.
По логике нужно просто развернуть вал с ведомой шестернёй и что-то там подточить, у меня в луазе такая же стратегия была, можно было 4 передачи назад сделать  :63:
« Ответ #71 : Июля 06, 2016, 17:16:21 pm »
Разберёшь сам увидишь,  Вал разворачивается на 180, и чуть подтачивается корпус, шлифмашинкой, чтобы планетарка не задевала.  Если ГП старого образца то возможно есть заводская проточка для разворота вала.
« Ответ #72 : Июля 06, 2016, 17:28:02 pm »
Ну вот оказывается всё просто и не нужен промежуточный реверс-редуктор.
А для понижения скорости выкинуть волговскую коробку, а поставить родную мкпп поперечку от ниссана, там пятая 0,69 и гп около 4х, общее понижение будет 2,7 против волговской кпп.
Для колёс урагана самое то  1*11
« Ответ #73 : Июля 06, 2016, 17:35:13 pm »
В ГП ГАЗ-71Понижение небольшое, как бы не 2.  В инете гляньте, а то придётся ещё редуктор ставить.  На ГАЗ 71 ещё и  бортовые стоят 1х3.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2016, 17:41:02 pm от kekekew »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #74 : Июля 06, 2016, 23:43:16 pm »
Коробку не так то просто достать в наших краях. Буду разбирать наверное ГП для перемены вращения.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2016, 23:56:28 pm от Demantoid »
« Ответ #75 : Июля 07, 2016, 00:04:39 am »
Одно другому не помешает, переднеприводная коробка выдаёт то же вращение, что и обычная продольная классика.
У меня то же разборок нет и до ТК 250км, но это не помешало купить три мотора с акпп из владивосктока по интернету. Через проверенного человека конечно.
Спрашивал у него кстати зимой, поперечная мкпп на CD20 стоила 3тыр.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #76 : Июля 11, 2016, 22:50:21 pm »
Я уже волговскую поставил, завтра покажу. Токарил пока что тут понемногу, насколько хватало времени. Одной рукой практически  ::cray::: Получил третьего дня травму, несовместимую с работой. Но всё уже нормально будет  ::morning1:::
« Ответ #77 : Июля 11, 2016, 22:53:48 pm »
Серег !Ты ет самое , ну береги что ли себя !
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #78 : Июля 11, 2016, 23:07:15 pm »
Так уж получилось. Пилил кирпич сухорезом алмазным, клинануло - диск загнулся. Поправил как мог, опять пилить начал. Ну и снова опять клинануло - на этот раз болгарка вылетела из рук, цепанула одежду и чуть не отпилила мне палец. Вьехала в основание ногтя большого пальца.  ::crazy:::
Знаю же что если что-то не идет, надо чай попить, отдохнуть, покурить немного - ан нет, после первого клина опять начал. Ну и получил за невнимательность  ::morning1:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #79 : Июля 15, 2016, 00:22:44 am »
У кого-нибудь есть точная программа расчета конусов? А то их в сети много и вроде как говорят что не все сходятся.  0*)
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
