Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 724714 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #220 : Марта 16, 2011, 13:33:15 pm »
Еще у меня снова рвануло колесо при посадке шины на запорное кольцо
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #221 : Марта 16, 2011, 13:44:53 pm »
 Теперь хочется поделиться новостями, на вездеход установлены фары ,сделаны передние крылья и закрыт с боков моторный отсек.Крыло с защитой моторного отсека одна деталь и крепится 5-ю болтиками к куову,легко снимается при необходимости.
Продолжаю усиленно эксплуатировать вездеход,уезжаю уже на приличные расстояния от дома
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 15:39:02 pm от Леха »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #222 : Марта 17, 2011, 14:09:39 pm »
Михаил диск старый, вытягивал домкратом. После правки все встало на свои места,биения  почти нет. И краска вообще не слетела даже в местах перегибов.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #223 : Марта 21, 2011, 10:35:41 am »
не зря дядя Вова Тырданов говорил делайте ширину дисков 600 мм не пожалеете,
Ой,Вова,понапраслину ты на меня наговариваешь!  Не призывал я делать диски шириной 600мм.  :embarrassed:
Самые широкие,что я предлогал-дык это 500!мм. Что в последнем случае(и не только) и сделал.... На Ягуаре пришлось делать ширину 430мм из-за особенности нивкиной подвески.
Может быть когда-нибудь попробую забубенить диск на 550 мм-это имхо предел.
Вот наглядная разница.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #224 : Марта 21, 2011, 14:14:25 pm »
Хантас, у меня диски на 500мм. посадка шины на запорные кольца диска плотная, но при давлении гдето 0.1 атм или чуть меньше при езде по дороге (лень  докачать было колеса)с нормальной скоростью покрышка начинает слетать с внутренней стороны с запорного кольца(только передние колеса). Думаю что 600мм. перебор.
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #225 : Марта 21, 2011, 14:17:39 pm »
Дядя вова пардон вместо пятерки в шестерку попал извиняй я не специально а разница на фото действительно приличная,я свои диски тоже до 5оо мм хочу увеличить потому как сделал на 450мм.
Оффлайн чага
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #226 : Марта 22, 2011, 10:32:59 am »
сделай 6-8 сварочных поперечных швов на посадочном длиной 10-15мм. высотой 5-7мм. до запорного не доводи 5-7мм. у тебя либо прослаблено. либо что вероятней стянуло при сварке.
мне помогло. обратно приходится сбивать кувалдой
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 17:57:42 pm от Леха »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #227 : Марта 22, 2011, 13:20:02 pm »
Костя, я думаю что при таком давлении 0.1-0.08 атм.в" углах" возле запорных колец нет прилегания камеры к покрышке и когда едешь быстро(30-40 км\ч) поворачивая влево-вправо покрышка и сходит с посадочного места.
Когда катался по снегу и медленно сходов не было.А так впринципе можно и подварки сделать, лишними не будут.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #228 : Марта 28, 2011, 13:28:29 pm »
Всем привет! У нас немного подсел снег и появился наст. Вездеход поехал сразу подругому, по полю ездил на3-й пониж. потом попадал в места где проваливался глубоко и вездеход сразу останавливался,вкл.1-ю и свободно выезжал на крепкое место. В лесу  и на краю поля наста нет. но вездеход спокойно едет на 2-й пониж. Такая езда уже радует! Наст человека держит плохо,два шага идешь потом проваливаешся, но для вездехода этого уже достаточно чтобы вообще уверенно ехать. Сделал немного фоток.
 Съехал в пруд,а выехать не смог,на фото не видно но на самом деле берег достаточно крутой, потом постепенно вверх-вниз набил калею и выехал.Снега под берегом по самые" нибалуйся".
 Еще установил пассажирское кресло
 Также установил одну дверь, стекло опускается до половины,может этого и хватит?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #229 : Апреля 08, 2011, 14:04:31 pm »
Всем привет! У меня вчера знакомый ставил на учет новый автомобиль, так вот в тех.паспорте N двигателя уже не ставится. По новому закону теперь это просто агрегат как КПП , РК, и т.д. Теперь получается что на моем вездеходе нет агрегатов на которые нужны соответствующие документы(именно на двигатель).
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #230 : Апреля 08, 2011, 19:49:52 pm »
Фары прислюни - типа как у меня. Аккуратней выглядеть будет...
А так , как будто кролику вдарили...  шары выкатились :angel: :cheesy:
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #231 : Апреля 08, 2011, 19:56:08 pm »
Жалко только, что сертификацию не отменили. Чтобы зарегистрировать дринчик в законном порядке, нужно такую кучу бумаг собрать, и все платно :embarrassed:. :embarrassed: :embarrassed:
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #232 : Апреля 09, 2011, 03:19:33 am »
Я сегодня тоже гонял ваз б\у в ГАИ для постановки на учёт. Номер на движке почистил,а инспектор даже не посмотрел туда. :shocked: Акт осмотра получил , оплатил квитанцию 2000руб,а на учёт поставить не успел. На той неделе посмотрю что будет в техпаспорте.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #233 : Апреля 11, 2011, 14:43:31 pm »
Всем привет! В выходные было открытие весенней охоты! Кто решает по срокам? Кто такой УМНЫЙ? ??? СНЕГА ПО ЯЙЦА кругом, лед стоит на всех озерах и болотах,поля тоже в снегу!!!!! Мужики на "тягу" на Буране поехали, типа хоть просто посидеть в лесу.
Я тоже немного покатался, под снегом все в воде, пешком идти вообще невозможно снег не держит, проваливаешься выше колена.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 15:26:41 pm от Леха »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #234 : Апреля 11, 2011, 14:49:52 pm »
Еще
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 15:19:46 pm от Леха »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #235 : Апреля 11, 2011, 15:58:36 pm »
Есть немного видео.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 16:41:45 pm от Леха »
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #236 : Апреля 11, 2011, 16:42:24 pm »
Игорь, видео не вставилось
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #237 : Апреля 11, 2011, 17:21:16 pm »
Леха, спасибо,а то хотел повтор сделать.
Володя (Хантас) Вездеход  идет по разному,  где с блокировкой,где с понижайкой. Буксонул конкретно один раз за всю поездку(фото где заднее колесо в снег зарылось) Мог бы выехать сам,но отгреб снег с калеи лопатой и дальше без проблем выехал. Вообщем пока все хорошо. Понял что по маневренности этот вездеход здорово проигрывает трехколесному когда по лесу едешь,но  четко понимаешь что на трехколеске и не сунулся бы сюда.
Кстати тетерева вездеход не боятся сидят смотрят(подпускают на выстрел)
А друг у меня вот такой живностью обзавелся, подобрал его почти мертвого, умирал с голоду,за месяц пришел в себя, сейчас уже бодрячок.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #238 : Апреля 14, 2011, 14:29:32 pm »
Вада твои "прислюненые" фары тоже не фонтан, Здесь кролику вдарили уже давно и в себя он никак не придет. Вид хмурый и обиженный.
Мне глаза на выкате больше нравятся!
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 14:36:37 pm от igrgvr »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #239 : Апреля 14, 2011, 16:29:37 pm »
Я конечно ни на что не претендую,но мне было с чего брать образ своего вездехода. А Ягуар-это легенда!!!!
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
