Автор Тема: Масло для 2т двигателей.  (Прочитано 44180 раз)
Оффлайн митяйка
Re: Масло для 2т двигателей.
« Ответ #60 : Мая 11, 2016, 10:48:00 am »
На Лукойле 2т: Вихрь 30 1к50 уже много лет- полет нормальный. В Бурана 1 к30. В иномарочную технику лью импортное (хускварна, штиль, олеомаг любое).
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #61 : Мая 15, 2016, 12:11:17 pm »
Не понимаю в чем суть темы?О чем спор?Если производитель пилы(штиль,хусварна к примеру) рекомдует специальное масло в пропорции 1к50 то так и надо делать,применяя масло которое инструкция к маслу рекомендует пропорцию 1к50
Производители пил не производят масло!!!!
Они продают производителям масла право на использование бренда и от этого масло дорожает раза в 2-3, вот по тому то оно так и стоит, а на самом деле что для хуксварны, что для партнера, что для штиля, масло одинаковое, единственно, на что стоит обращать внимание, это предназначено масло для пилы или нет.
У меня коленвала на Т200 при такой смеси хватило на 10км.
соглашусь с фразой о том, что колено умерло у тебя на много раньше.
лил в культиватор КРОТ ТНК 2Т, на много меньше 1/50, бензина было мало, плюс на дне банки несколько капель от старой заправки оставалось, в бачке движка тоже что то было с прошлого года.
дым нормальный был, то есть масло полностью не выгорало и двигатель смазывался.
Достоинство нашей минералки в том, что она со временем разлагаться не должна, то есть смесь думаю можно долго хранить, а вот в импортной синтетике прямо сказано, что на солнце быстро разлагается, да и в канистрах тоже смесь держать нельзя.
хотя частенько использовал раньше старую смесь (разводил по 5 литров и не всю сразу израсходовал),  все движки живы.
Оффлайн mihail00
« Ответ #62 : Мая 15, 2016, 16:50:19 pm »
Не будем спорить понапрасну. Лукойл 2т уже по дереву попробовал,пока норма. Интересно будет на днях когда железо буду пилить. Ибо на второй пиле приспособа/болгарка/ стоит. Это совершенно другая нагрузка. Если не сдохнет через пару баков-на импортной помазухе ставлю крест.И подсчитываю экономию. Начнёт сдыхать значит не судьба :) :) Отпишу что получилось обязательно. Может и посмеёмся.
« Ответ #63 : Мая 16, 2016, 00:04:54 am »
Михаил,при использовании пилы с присобой для резки металла болгарочным кругом надо дорабатывать фильтрацию воздуха на впуске,родной фильтр не предназначен для улавливания мельчайшей пыли потому что деревянная пыль не опасна.При резке металла абразивными кругами пыль совсем иная-абразивная .Плохо отфильтрованный воздух ибивает двиг пилы моментом поэтому резка металла может убить двиг при любом масле в любой пропорции.Надеюсь ты вкурсе всего этого.
Оффлайн mihail00
« Ответ #64 : Мая 16, 2016, 13:33:10 pm »
Три полных сезона. За это время поршень ,кольцо в замену. Ставишь предфильтр- а ля колхоз- И всё работает.Так что пройдено.
Оффлайн mihail00
« Ответ #65 : Июня 03, 2016, 16:55:56 pm »
Докладываю кому интересно. Сожгли масла Т2 грамм 250 на две пилы/одна в режиме болгарки/ Работает нормально,но запуск явно похуже. Ещё не любит передозировку. Свечи чистые. Ещё думаю при минусовых температурах работать будет не гуд.Поживём посмотрим.
« Ответ #66 : Мая 29, 2017, 11:29:54 am »
Реанимирую "ТУЛУ". Моторное купил Лукойл-2Т. А в коробку то что, в место автола? Из магазина! Из инструкции: М-8В1=М-8А=МС-20 .
« Ответ #67 : Мая 29, 2017, 21:27:11 pm »
Оказывается его выпускают! М8В. У Лукойла точно есть.
« Ответ #68 : Мая 30, 2017, 18:10:22 pm »
А купил Газпромовское=заправка ближе..
Оффлайн митяйка
« Ответ #69 : Июня 01, 2017, 08:40:20 am »
У Лукойла есть все даже МС-20 только в продаже редко бывает. Эту зиму на Буране на нем откатал. Один раз штиля им заправлял.
« Ответ #70 : Июня 01, 2017, 09:46:30 am »
Старая школа  -hi-  Их не убеждает уменьшение нагарообразования в 8 раз ::undecided:::
Оффлайн митяйка
« Ответ #71 : Июня 01, 2017, 10:46:18 am »
Нагар от МС-20?
« Ответ #72 : Июня 01, 2017, 13:57:05 pm »
Нагар от МС-20?
Я то ещё журнал "МОТО" читаю с 1991года   ::shy::: Так вот там были лабораторные испытания масла для 2Т -МГ 14 . Вот у него нагарообразование на поршне и в выхлопном окне, меньше в 8 раз, чем у МС-20.
Я прочитал этикетку на масле М-8В. Там ни чего не говорится о применении его на 2Т двигателях, а инструкция по Муравью=рекомендует!
Оффлайн митяйка
« Ответ #73 : Июня 01, 2017, 14:24:04 pm »
Нагар вроде как в 4Т двигателях. А на буране знакомый пол бочки с танка спер и изъездил полет нормальный. Как мне показалась масло МС-20 очень "липкое" хоть и густое но в мороз раздергать двигатель на Буране проще. Если время будет скину штаны гляну нагар.
« Ответ #74 : Июня 01, 2017, 15:39:15 pm »
митяйка, Меня убеждать не надо! Повторюсь. Мой знакомый(Начальник смены ГСМ аэропорта г.Нижневартовск) мог "достать " любое масло, но он на своём Буране лил МГД-14М. Покупал ящиками. И это было в начале 90 х ! 25 лет выпускают специальные масла для 2Т , а вы всё хвалите масло на котором летали ещё до войны!
Темку почитай с начала...
Автол то я лью в коробку и он соответствует теперь 20w20.
Оффлайн митяйка
« Ответ #75 : Июня 01, 2017, 15:49:26 pm »
я не кого не убеждаю, каждый выбирает сам. Я говорю про то что пользую сам.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #76 : Июня 11, 2017, 01:12:33 am »
Недавно меня поставили на место на квадро форуме и за это им спасибо.
в современные квадро движки, хоть они и 4Т но там общий катрер и на КПП и на поршневую и сцепление в той же бурде купается, идёт специальное масло, оно вроде так и называется МОТО 4Т
http://lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=42
Цитировать (выделенное)
ЛУКОЙЛ МОТО 4Т SAE 5W-40, 10W-30, 10W-40
ЛУКОЙЛ МОТО 4Т SAE 5W-40, 10W-30, 10W-40– современные высококачественные полусинтетические масла, предназначенные для использования в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров, снегоходов, квадроциклов и другой мототехники. Обеспечивают максимальную защиту двигателя, превосходную работу трансмиссии и сцепления, обладают отличными моющими и антиокислительными свойствами, улучшенными противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами, а также продемонстрировали выдающиеся результаты при эксплуатации в условиях низких температур и высокие фрикционные показатели, что гарантирует превосходную работу сцепления при любых нагрузках. Масла производятся на высококачественном базовом масле с применением синтетического компонента и высокоэффективного современного пакета присадок, что обеспечивает максимальную защиту двигателя и трансмиссии в самых тяжелых условиях эксплуатации и продлевает срок службы транспортного средства. ЛУКОЙЛ МОТО 4Т SAE 5W-40, 10W-30, 10W-40 превышает требования всех японских и европейских производителей мотоциклов.
« Ответ #77 : Июня 11, 2017, 16:52:09 pm »
СаняТ3, Тёзка! Тут о 2Т!
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #78 : Декабря 04, 2017, 14:05:13 pm »
Тёзка! Тут о 2Т!
прочитай плиз, всё сообщение, там чел спросил ЧТО ЛИТЬ В КОРОБКУ???
я ответил.
а про то, что тема 2Т я знаю....  ::mail1::: ::mail1::: ::mail1:::
Оффлайн митяйка
« Ответ #79 : Декабря 05, 2017, 22:24:25 pm »
Уже встречал людей которые повсеместно используют Гаспромнефть 2Т. Даже в "ино" снегоходы. Пока на такой эксперимент мы с корешем не решились, и по прежнему купили в скандика мотюль, понаблюдаем за опытом других.
Может кто еще на таком масле катается?
Автор logza
Предпусковой подогрев двигателей всех марок .
Автор Михайлович
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 01, 2021, 22:32:19 pm
от лесник 83
О мощности китайских двигателей.
Автор СаняТ3
Последний ответ Июля 29, 2019, 17:38:23 pm
от Пянда
Проверка бензиновых двигателей
Автор Михайлович
Последний ответ Сентября 03, 2012, 12:28:48 pm
от Михайлович
электрика двигателей 1NZ FE, 2NZ FE
Автор григорий иркутск
Ответов: 87
Последний ответ Декабря 04, 2025, 04:44:47 am
от Tor
